Уголок калиновода
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Уголок калиновода
нашел выключатель по артиклу Лада (копия рено), три недели без ошибок, а то я уже хотел на выключатель 1118 переходить
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Уголок калиновода
Привет парни. Подскажите кто-то сталкивался со сломанным рычажком на разъёме комбинации приборов? У меня он практически рассыпался в руках. Колодочка (папка) в гнездо вставляется ровно, но держится слабо. Я его резинкой поджал, но всё равно плохо контачит. Т.е. это под замену?
Уголок калиновода
Назовём это крючком/зажи́мом для ясности.
Термоклей с писто́ля, чтоб провода не резать, мож?
- zalex
- MartynovD
Уголок калиновода
Уже пришел. Завтра поставлю.MartynovD писал(а): ↑Чт апр 04, 2024 9:46:35https://market.yandex.ru/catalog--avtom ... S3yA%2C%2C
Уже заказал.![]()
- MartynovD
Уголок калиновода
А что там со страховкой, кстати? Мне один раз тоже понадобилось вывезти металоломомусор с участка. Я у соседа взял. У меня только фаркоп без розетки. Я на задний борт треугольник повесил и огородами...
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Интересно это сошло бы за буксировку ТС?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Уголок калиновода
В ОСАГО отметка должна быть. На стоимость полиса не влияет.
"Если вы не поставите отметку об использовании прицепа при оформлении полиса автогражданки, вам грозит штраф за езду без страховки (800 руб.) и, как уже упоминалось выше, возможен отказ в выплате компенсации со стороны страховой фирмы при попадании в ДТП или наступлении страхового случая."
Уголок калиновода
интересен источникvaduha75 писал(а): ↑Сб апр 13, 2024 5:54:15В ОСАГО отметка должна быть. На стоимость полиса не влияет.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
а в чем проблема розетку подключить? я взял готовый комлект разъём в разъем для гранты/калины, штекеры задних фонарей разъединил, переходники вставил, в дренажное отверстие просунул гофру, в нее провода, по рисунку соединил с розеткой, всёMartynovD писал(а): ↑Сб апр 13, 2024 2:28:59А что там со страховкой, кстати? Мне один раз тоже понадобилось вывезти металоломомусор с участка. Я у соседа взял. У меня только фаркоп без розетки. Я на задний борт треугольник повесил и огородами...
- MartynovD
Уголок калиновода
У меня нет прицепа и я им не пользуюсь. Это разовый случай. А фаркоп от бывшего владельца остался.Препод48рус писал(а): ↑Сб апр 13, 2024 6:08:35а в чем проблема розетку подключить? я взял готовый комлект разъём в разъем для гранты/калины, штекеры задних фонарей разъединил, переходники вставил, в дренажное отверстие просунул гофру, в нее провода, по рисунку соединил с розеткой, всё
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
Я, парни, вчера узнал, что калиновский вакуумник вмещает 550гр тормозухи без потери тормозных свойств.
Заменил в общем вчера ГТЦ, который "сливался" в ВУТ. Я ранее об этом писал. что магистраль и все РТЦ сухие, а жидкость доливал часто. Думал износ колодок, но при смене зимних колёс на летние все их проверил.
В общем откачал три шприца по 150гр + 100гр тормозухи из ВУТ. Установил Белмаговский ГТЦ. Даже прокачивать не пришлось. Хотя завтра может прокачаю, для успокоения совести. Ещё для того,ь что бы понять про зазор междк толкателем ВУТ и поршнем ГТЦ. Разница между старым и новым ГТЦ в 1 мм. Сегодня ездил много и с разной интенсивностью. Диски и барабаны не греются и тормозит хорошо. Педаль при сильном нажатии чуть больше половины хода опускается.
Отправлено спустя 5 минут :
Ещё я увидел такую штуковину. Две шпильки М10. Место для крепления чего-то. Что здесь может быть крепилось? Кто знает?
Уголок калиновода
Кое-кто наванговал верно.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Под гидроблок АБС?
- MartynovD
Уголок калиновода
Снял сломанный корпус разъема и поставил новый. Всё собралось. Однако, может кому то пригодиться. На втором фото это старый корпус. Видно, что на нём отломаны оськи, но которых рычажок прижима двигался. Так вот сломались они не только от старости, а по тому что я не до конца отвёл этот самый рычажок в крайнее (открытое) положение. На давил на колодку - она и дрисьнула.
Внутри мамки, в приборки есть хитрые направляющие для этого рычажка. Их трудно увидеть, но они там есть. Оказывается.
- MartynovD
Уголок калиновода
По прошествии недели после замены ГТЦ, который тёк в ВУТ, позавчера пришлось и его заменить. мембрана стала пропускать. Вчера пришлось завернуть на один оборот регулировочный винт ВУТа, который давит на поршень ГТЦ. Т.к. передние колодки стали притормаживать. Не сильно, но накат был никакой. После этого сегодня доехал до работы 30км. Вроде норм. Может надо было сразу брать вут с ГТЦ в сборе.
- zalex
Уголок калиновода
17 км если по прямой, когда пробки, то 30 км по объездной, до родителей в деревне 50 км, два раза в месяц в Воронеж 140 км, сегодня по городу по магазинам крутнулись - 70 км
- zalex
Уголок калиновода
я бы на велосипеде ездил
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а так в месяц в среднем 1500-2300 км, с нового года 10 000 км проехал
Уголок калиновода
На свечах проехал 40 000 км, никаких проблем не было, зазор с 1,1 мм увеличился до 1,25-1,3 мм, замена ради профилактики, четвертая - классически немного масла. Вторая туго пошла, пришлось отмачивать, по итогу резьба свечи замята. Эндоскопом осмотрел резьбу в головке - без повреждений. Вкрутил-выкрутил новую, без проблем. На всякий случай применил смазку для резьбы свечей. В следующем году посмотрим как пойдет. Заменил на такие же, попробовал динамометрическим ключом затягивать 22 Нм, получается как и на упаковке написано - до касания шайбы и потом еще на 1/2 оборота.
Подтянул ручник, заменил передние колодки, за 52 000 км износ чуть более 50%, диски толщиной 18,4 мм, на год ещё точно хватит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
