Lada vesta sw cross 1,8МТ
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 17, 2023 13:02:59
Мне коллега насоветовал. Он тот ещё технарь-гаражник. У него два электронных кнопочных, один на 1/2", второй на 1,8". Очень удобно в некоторых моментах.
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 17, 2023 21:31:49
Medved@790 писал(а):
Вс ноя 12, 2023 15:57:20
Поставлены зеккерт.
Из зеккертов у меня фильтра воздухана и салона, + тормозные диски (задние про запас) передние уже бьют так, что мама не балуй, но проходили до этого момента немногим меньше оригиналов. Однозначно они тоньше со старта, но тем не менее соотношением цена/качество доволен
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 09, 2023 15:24:05
120Нм
12 кг на метр рычага, т.е. на 30 см рычага нужно условно в три раза больше, уж 30-40 кг каждый рукой давит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 14, 2023 10:02:55
Ладно, не буду пользоваться динамометрическим ключом. Пусть лежит. Целее будет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 14, 2023 11:25:33
Я бы пользовался, если бы у меня был)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 14, 2023 19:10:49
У тебя есть нечто лучше - знания :thum1: А значит ключ не нужен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 05, 2024 13:31:12
Ну что ж господа, с новым годом! Обновим бортовик.
К ста тысячам пробега в сильные морозы заверещал какой-то подшипник. Заменил обводной сам, а потом загнал авту на сто для замены подшипников генератора. Дело было в подшипниках последнего. Самому за -30 менять мне не улыбается.
Заодно подкинул опору от комфорт-кастом, усиленную вперёд перекинул. Две одинаковые алюминиевые скончались за полтора-два года, отслоившись от корпуса резиной.
Приурочил к знаменательному пробегу замер компрессии (~12,5-13атм; при замере уплотнение подсвистывало на холоде) и раскоксовку остатком жидкого лавра и пенного валеры. Масло газпром премиум и фильтр вик.
Замена лобового стекла в последний рабочий день. Большая трещина пошла, а в феврале техосмотр тем более. Поставили КМК с обогревом и датчиками. 15,5₽
Ну и вывезла машинка снежный плен сегодня. Эвакуация прицепа от теплицы прошла успешно. Снега было перекидано у выезда и блоков немеряно.
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 05, 2024 13:59:56
Упахиваешься везде. С машинкой тоже молодец. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 07, 2024 10:13:28
Спасибо, Андрей. Да сильно то и не упахался. Бывают огорчения, конечно, но всё поправимо. Года берут своё.
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 07, 2024 14:44:19
За года понятно... :coffee:
За упахиваешься, и за машинкой следишь, и за стройкой, и семью не обижать надо.
А это дорого стОит. :thumbsup:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс янв 07, 2024 19:57:17
Medved@790, по хорошему завидки берут. Не знаю какой ценой это достаётся, но витрина/результат красивые, как по мне. Молодец тёзка!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 03, 2024 4:07:19
Шесть сезонов Нокиан отходили. В этот раз на лето взяты хэнкуки, прошлой зимой шиповки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 26, 2024 17:04:02
Пробег 107740км.
На 105000км авто начало дымить после длительного и не очень простоя. Это сильно огорчило меня, зная что на сотне делал эндоскопию, замерял компрессию и знаю значение давления масла. Возможно этому дымлению предшествовала кончина катализатора и два синуса на обоих ДК, ведь расход масла не увеличился за последнее время.
Вообщем сегодня была замеряна компрессия (около 13бар), сделала раскоксовка, промывка масляной системы лавром и промывочным маслом Волга чего-то там. Залит маннол экстрим 5в40, масляный Айко ц-111, воздушный гудвилл, салонный бигфильтр.
Шутки шутками, а переклейка штуцера ВКГ и вставка е́ршика от жигулей в него, дало свои результаты при использовании на масле Газпромнефть премиум (первая заливка норм, вторая с описанными результатами выше). Раз-два в в неделю трогаться с дымком со светофора напряжно, но терпимо, нежели каждый второй раз. Теперь же посмотрим.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 30, 2024 8:37:03
Medved@790, резина 205/65/15? Меня не глючит?
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А, да, есть такая. Значит не глючит.
Отправлено спустя 36 минут 30 секунд:
На фотке вижу опору коробочную интересную, подскажи какая и как в эксплуатации.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 30, 2024 17:26:59
Smarticus, резина именно такая. Три опоры от комфорт кастом - нормально.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 01, 2024 11:54:53
Машинка отдана в адекватные как показалось руки в тюменский сервис. Самому некогда заниматься устранением проблемы, работаю по ночам.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 01, 2024 15:38:21
Medved@790, ремонт двигателя?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 02, 2024 21:42:23
Medved@790, Миш, неужто капиталка?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 03, 2024 13:58:41
Пока не знаю. Всё в процессе разбора и замеров.
Наказать за неделю около 500км после замены масла, половину из этого топил по трассе ~150 чтоб успеть в город вернуться к смене - щуп как был полный, так и остался. Ремонтники отписались масло на ЦПГ после простоя; на клапанах масла практически не было. Жду замеров. Ожидаю изношенные кольца за 3т.км. пробега как катализатор начал ошибку рисовать с пилой по двум ДК одновременно, но хоть на запуске не было перекладки на слух. Интересны тепловые зазоры.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 04, 2024 8:16:47
Вводные таковы: катализатору хана; низ без эллипса и в допуске; предлагают ревизию головы и удаление керамики в катколлекторе. Настаиваю на замене колец на наборные в обязательном порядке.
Новый кат стоит 32 с авторынка в Тольятти оригинал; пока не по карману. Неделю едет вставка коллектора сст нержавейка (как и две банки от них уже установленные).
Ждём дальше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 06, 2024 14:02:41
Перемещаюсь гараж-участок-дача у матери на мопедке (w00t) 150 кубов везут неплохо по городу. По федералке 85-90.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 06, 2024 17:15:30
А верх чё говорит?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 09, 2024 20:06:42
А верх чё говорит?
Толя, мне парни только вчера видео скинули где всё до винтика раскидано и всё блестит как у кота; даже на поршнях жаровой пояс чистейший по моему мнению; коробчатые кольца немного закоксованы. Изнутри и сбоков поршни блестящие; голова тоже.
Изначально ремонтники говорили что масло было на цилиндрах и его не было на клапанах; я понял почему - нагарище на впускных клапанах просто его впитывал когда мотор был заглушен. Шучу конечно.
Завтра блок поедет на замеры. Там отпишусь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 11, 2024 11:09:12
Ну что ж, авто вчера забрано. Сопли подобраны, без которых почему то никак не обошлось. Свечи сегодня сам поменял; пастель приклеена красным локтайтом. Масло тотачи и фильтр Манн на обкатку. Бдим за щупом. Дыма нет. Сегодня на схождение. Завтра варить гофру (с весны просилась, не успел поменять).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 13, 2024 15:59:50
Схождение сделано. Перебран подрулевой переключатель света в поиске неисправности сигнала и отсутствия габаритов, но оказался пред; когда руль на шлиц перекидывали, то коротнули контакт. Ловил глюки при переключении света, поэтому и думал на переключатель.
Теперь по шлейфу всё ровно и по схождению тоже, и поворотники мягонько переключаются.
Гофра 150*50 переварена у ребят, которые выхлоп собирали.
