Lada vesta sw cross 1,8МТ
Мне коллега насоветовал. Он тот ещё технарь-гаражник. У него два электронных кнопочных, один на 1/2", второй на 1,8". Очень удобно в некоторых моментах.
Из зеккертов у меня фильтра воздухана и салона, + тормозные диски (задние про запас) передние уже бьют так, что мама не балуй, но проходили до этого момента немногим меньше оригиналов. Однозначно они тоньше со старта, но тем не менее соотношением цена/качество доволен
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
12 кг на метр рычага, т.е. на 30 см рычага нужно условно в три раза больше, уж 30-40 кг каждый рукой давит
Ладно, не буду пользоваться динамометрическим ключом. Пусть лежит. Целее будет.
Ну что ж господа, с новым годом! Обновим бортовик.
К ста тысячам пробега в сильные морозы заверещал какой-то подшипник. Заменил обводной сам, а потом загнал авту на сто для замены подшипников генератора. Дело было в подшипниках последнего. Самому за -30 менять мне не улыбается. Заодно подкинул опору от комфорт-кастом, усиленную вперёд перекинул. Две одинаковые алюминиевые скончались за полтора-два года, отслоившись от корпуса резиной. Приурочил к знаменательному пробегу замер компрессии (~12,5-13атм; при замере уплотнение подсвистывало на холоде) и раскоксовку остатком жидкого лавра и пенного валеры. Масло газпром премиум и фильтр вик. Замена лобового стекла в последний рабочий день. Большая трещина пошла, а в феврале техосмотр тем более. Поставили КМК с обогревом и датчиками. 15,5₽
Ну и вывезла машинка снежный плен сегодня. Эвакуация прицепа от теплицы прошла успешно. Снега было перекидано у выезда и блоков немеряно.
Спасибо, Андрей. Да сильно то и не упахался. Бывают огорчения, конечно, но всё поправимо. Года берут своё.
За года понятно...Medved@790 писал(а): ↑Вс янв 07, 2024 10:13:28Спасибо, Андрей. Да сильно то и не упахался. Бывают огорчения, конечно, но всё поправимо. Года берут своё.
За упахиваешься, и за машинкой следишь, и за стройкой, и семью не обижать надо.
А это дорого стОит.
Medved@790, по хорошему завидки берут. Не знаю какой ценой это достаётся, но витрина/результат красивые, как по мне. Молодец тёзка!
Шесть сезонов Нокиан отходили. В этот раз на лето взяты хэнкуки, прошлой зимой шиповки.
Пробег 107740км.
На 105000км авто начало дымить после длительного и не очень простоя. Это сильно огорчило меня, зная что на сотне делал эндоскопию, замерял компрессию и знаю значение давления масла. Возможно этому дымлению предшествовала кончина катализатора и два синуса на обоих ДК, ведь расход масла не увеличился за последнее время.
Вообщем сегодня была замеряна компрессия (около 13бар), сделала раскоксовка, промывка масляной системы лавром и промывочным маслом Волга чего-то там. Залит маннол экстрим 5в40, масляный Айко ц-111, воздушный гудвилл, салонный бигфильтр. Шутки шутками, а переклейка штуцера ВКГ и вставка е́ршика от жигулей в него, дало свои результаты при использовании на масле Газпромнефть премиум (первая заливка норм, вторая с описанными результатами выше). Раз-два в в неделю трогаться с дымком со светофора напряжно, но терпимо, нежели каждый второй раз. Теперь же посмотрим.
Medved@790, резина 205/65/15? Меня не глючит?
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А, да, есть такая. Значит не глючит.
Отправлено спустя 36 минут 30 секунд:
На фотке вижу опору коробочную интересную, подскажи какая и как в эксплуатации.
Машинка отдана в адекватные как показалось руки в тюменский сервис. Самому некогда заниматься устранением проблемы, работаю по ночам.
Пока не знаю. Всё в процессе разбора и замеров.
Наказать за неделю около 500км после замены масла, половину из этого топил по трассе ~150 чтоб успеть в город вернуться к смене - щуп как был полный, так и остался. Ремонтники отписались масло на ЦПГ после простоя; на клапанах масла практически не было. Жду замеров. Ожидаю изношенные кольца за 3т.км. пробега как катализатор начал ошибку рисовать с пилой по двум ДК одновременно, но хоть на запуске не было перекладки на слух. Интересны тепловые зазоры.
Вводные таковы: катализатору хана; низ без эллипса и в допуске; предлагают ревизию головы и удаление керамики в катколлекторе. Настаиваю на замене колец на наборные в обязательном порядке.
Новый кат стоит 32 с авторынка в Тольятти оригинал; пока не по карману. Неделю едет вставка коллектора сст нержавейка (как и две банки от них уже установленные).
Ждём дальше.
Ждём дальше.
Перемещаюсь гараж-участок-дача у матери на мопедке
150 кубов везут неплохо по городу. По федералке 85-90.
Толя, мне парни только вчера видео скинули где всё до винтика раскидано и всё блестит как у кота; даже на поршнях жаровой пояс чистейший по моему мнению; коробчатые кольца немного закоксованы. Изнутри и сбоков поршни блестящие; голова тоже.
Изначально ремонтники говорили что масло было на цилиндрах и его не было на клапанах; я понял почему - нагарище на впускных клапанах просто его впитывал когда мотор был заглушен. Шучу конечно.
Завтра блок поедет на замеры. Там отпишусь.
Ну что ж, авто вчера забрано. Сопли подобраны, без которых почему то никак не обошлось. Свечи сегодня сам поменял; пастель приклеена красным локтайтом. Масло тотачи и фильтр Манн на обкатку. Бдим за щупом. Дыма нет. Сегодня на схождение. Завтра варить гофру (с весны просилась, не успел поменять).
Схождение сделано. Перебран подрулевой переключатель света в поиске неисправности сигнала и отсутствия габаритов, но оказался пред; когда руль на шлиц перекидывали, то коротнули контакт. Ловил глюки при переключении света, поэтому и думал на переключатель.
Теперь по шлейфу всё ровно и по схождению тоже, и поворотники мягонько переключаются.
Гофра 150*50 переварена у ребят, которые выхлоп собирали.
