Lada vesta sw cross 1,8МТ
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 18, 2023 5:01:46
Чт авг 17, 2023 17:57:26
Съезд на обочину нарушил работу датчика? :psih:
Не поверишь, Толя, но так оно и было. Там обочины грейдерами ниже асфальта выровняны и ограждения стоят временные, а я как увидел цель преждевременную, то и сиганул вправо чтоб не получить, как коллега)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 24, 2023 4:15:48
Сгоняли с малым на источник с ночёвкой в Тюмень, да тележёнку прикупили.
Спали опять в авте, раскладывали багажник. Номеров не было. Пару раз в озере искупались.
На обратном пути прицеп опробовать успели :thum1:
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт авг 24, 2023 6:58:44
ССТ, отличный выбор. У меня малость покороче и с низким тентом. На боковые борта вместе с прицепом заказал фанеру, чтобы не выгребать из карманов. Мне понравился за крепость конструкции и точность подгонки деталей. Возил не нем уже много чего. От земли и песка до тротуарной плитки и мотоблока.
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 27, 2023 17:20:21
zalex, я кусочек люминия заказал для бортов. А сегодня усилил верх профилем, ибо не в один гараж прицеп не влез - будет стоять на участке и снеговая нагрузка не благоволит сохранению тента. Проклеил стыки и углы по совету из интернета, для успокоения так сказать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 06, 2023 8:27:24
Итоговый вариант выглядит так. Не стал листы по бокам загибать пока что. На боках борта переклепал чтоб лист плотнее лёг. Щели засиликонил. К переезду и стройке готовый😉
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 13, 2023 4:49:12
Пробег перевалил за 96т.км.
Решил сделать времянку на клапан и перед/после замены фильтров клапана/редуктора/циклона продувать линию, а то давно не менял.
Вначале клапан вообще не держал, но пару раз продренировав в атмосферу герметичность восстановилась. Карту откатал по новой - поехала чуток прие́местей с низов.
Кузов намыт и отполирован твёрдым воском на зиму.
Готовлюсь к ТО на 100т.км.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 13, 2023 7:23:06
Миш, термоусадку на клеммы проводов ЭМК натяни, а то голые контакты режут глаз и небезопасно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 13, 2023 8:16:03
Саш, написал же времянку сделал для продуки. Родные клеммы в силиконе.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 13, 2023 16:56:21
:slap:
точно, у тебя же циклонный фильтр
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 14, 2023 3:18:45
Ну, собственно, я её победил заменой на новую. Капиталку порванные резиновые пыльники доканали рейку за год и щелчки при покачивании руля мне надоели. Вал справа опять залюфтил, втулку сожрало, а червяк стал брякать и щёлкать (стетоскопом слушал). По совету коллеги взял именно зикмарт (он ГРМ ставил на Киа с фазовращателем; качество порадовало) аналог на меган3. Она дешевле и имеет 3 оборота, нежели 2,6 у родной. Сейчас всё отлично. Руль встал прямо; схождение сегодня сделаю.
Вот так. Два часа ночи и я еду из гаража через цветочный поздравлять маманю с юбилеем :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 14, 2023 9:26:49
:hmmm: Ничего себе
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 14, 2023 9:35:49
Да ладно, Саш. Только что со схождения. Развальщик сказал вчера Веста приехала с пробегом 40т.км. после замены рейки, в хлам была. Не зря я тавотницы внедрил. Я то расзвиздяй ещё сотку почти протянул; видимо есть кто похлеще ямы ходом проезжает) У меня чуток стойка погнута, но в допуске. Надо иметь ввиду.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 14, 2023 15:34:21
куплю весту - придётся с неё пылинки сдувать :eek:
первые две тысячи километров :psih:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 14, 2023 16:39:40
Хлопцы, я не понял..На Вестах рейки из осины , а стойки с бука шоле? Я без подъебона.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 15, 2023 9:09:40
Толь, думается, что региональные дороги и манера вождения вносят свои коррективы, встречал на драйве как люди на калине/гранте с акпп к 30-40 тыс км диски тормозные стирали в хлам (у меня с пробегом 86 ткм толщина еще 19 мм, браковка при 17,8 мм), тоже самое и рейками, к 50-70 ткм уже и ремкомплекты пробовали ставить и рейки меняют.
Отправлено спустя 39 секунд:
Medved@790, кстати, как там "электричка" у твоего брата поживает?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 15, 2023 9:22:12
Толя, просто при сборке их мазать надо, а не на сухую собирать. Согласен что езжу немного по-раздолбайски, но не я добил рейку, а каверны на валу - напомню что в прошлом году на пыльниках всего пару дырочек было; вода из луж не на пропалую заливалась. Тем не менее только червяк был в смазке, а вывешенный по центру вал в корпусе был ржавый.
Саша, у меня года полтора замена на перед лежит (диски и колодки). Перед зимой тоже нужно поменять обязательно; как раз минималка должна быть.
Электричка поживает хорошо. Жена отжала на замеры кататься по работе.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 17, 2023 15:38:51
Улитки из газовского магазина приказали жить недолго. Странно. Контакты подгорел на одном. Решил менять на СОАТЭ; стали более звонкие что-ли и компактные. Залил нанопротеком контакты, а то у прошлых заметные окислы были.
Кстати вот что вышло с прицепом. Домкрат на откидуху
пока не вывожу по времени. Сделал три ходки за щепой на пилораму, переехал, да велики за город вывез на хранение. Вообщем мне зашёл помошник :thum1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 17, 2023 17:35:23
У меня газовские дюралевые, 1988 г.в., работают, память об отце
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 18, 2023 12:48:01
:pinch: ух ты, рейки, стойки, фиговые дороги на Марсе.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 18, 2023 18:05:08
У брата такие от отца. Тоже бережёт.
Что ж поделать, с себя вины тоже не снимаю ;)
А пока, в преддверии холодов, заменил спереди диски/колодки с обслуживанием направляющих и зачисткой пластин. Сзади зачистил и обработал ниши в районе заглушек, покрыл полимерно-битумной мастикой. Задние диски около 9,5мм, колодки под замену в скором будущем. Вообщем менять комплектом скоро.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 06, 2023 17:52:12
Ну с, покуда здесь начал, то сюда и отпишусь. Перебрал советский домкрат и приспособил его прицеп самосвалить. Теперь удобно будет сыпучку разгружать чтоб сам не опрокидывался.
Летние колеса разбортовал, резину за шесть лет на выброс, диски в порошок отдал. Геометрия в допуске, а вот краску пучить на хампах стало. Напомню что они ещё со времён моей короллы.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 08, 2023 16:50:11
А вот и покраска подоспела. Удобно что в своём городе и никуда возить не надо.
Коллега не стал с покраской заморачиваться и купил новые; теперь локти кусает) А что, грит, так можно было? LOL
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение andy » Сб ноя 11, 2023 6:46:08
Шикарно :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 12, 2023 15:57:20
Ну вот, колодки поменяны. Поставлены зеккерт. Купленные диски положил на полку, родным ещё ходить и ходить - 10мм при минимальных 9. Буртики аккуратно сточил болгаркой.
Летом купил полезный для себя инструмент, с сертификатом и свидетельством о поверке. Года три я его на полке наблюдал в одном из магазинчиков. Каково же было моё удивление, когда я узнал после развальщика что не шпильки у меня сырые, а его электрический гайковёрт не в меру тянет. Обычного креста, как у меня, оказывается вполне за глаза для протяжки 120Нм.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс ноя 12, 2023 16:56:20
Где то и у меня динамо завалялось, покупал головку на семёрке тянуть.
