Тряска двигателя на холостом ходе
Илья Буйневич
Непрочитанное сообщение Илья Буйневич » Пн авг 14, 2023 17:31:58
Прошу помощи! У меня Ваз 21074, двигатель 2106, стоит карбюратор солекс 53, без контактное зажигание. Суть проблемы в том что при холостом ходе двигатель немного подтряхивает, при чем такое чувство что он подсосывает от куда то воздух. Зажигание и карбюратор настроены правильно, поверил все шланги и поменял их которые идут к коллектору, тоже самое сделал и с прокладками. Думал может система зажигания, поменял бегунок, крышку трамблёра, ставил новые высоковольтные провода. Компрессия в цилиндрах в районе 11, равномерно везде. Какие либо свечи не ставил, все ровно ничего не меняется.
Проблема началась где то весной, до этого двигатель работал стабильно идеально. Может кто что подскажет?
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 15, 2023 5:49:50
Пшикай очистителем карба на подозрительные места возможных подсосов и смотри на изменение работы. Мож так и локализуешь «шпиона».
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт авг 15, 2023 6:29:44
Цепь давно подтягивал? Клапаны давно регулировал? Зажигание стробоскопом проверял - как "гуляют" метки? Подшипник контактов прерывателя, случаем, не люфтит?
Попробуй заткнуть пальцем отверстие дренажной трубки на впуск. коллекторе - если будут явные улучшения, то чуть обогатить смесь винтом качества.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 85 гостей
