Цепь управления форсунками обрыв
Flex00
Модель авто: 21213 с мотором 21067 инжектор
Непрочитанное сообщение Flex00 » Вт июл 25, 2023 15:54:53
Доброго времени суток!
Стал обладателем нивы с установленным мотором от 2107 инжектор, не знал горя до сегодняшнего дня
Поехал в сервис на развал схождение, дождался своей очереди и услышав, что мастер готов меня принять пошел к машине
Открываю, сажусь и все, стартер крутит, а мотор не заводиться
Стал думу думать, что могло произойти, подергал разъемы на моторе, никакого толку.
Пришлось топать домой за обд и набором инструментов.
Посмотрел сканером ошибки удивился, как могло так произойти, низкий уровень по всем 4 цепям управления форсунками
А после сброса ошибок и прокрутки двигателся и вовсе вылезло что цепи управления форсунками в обрыве.
Пошел под капот и снял жгут с форсунок и до соединительного разъема, прозвонил, все нормально.
Проверил сопротивление форсунок, 13.6 Ом на всех 4.
Проверил приходит ли 12В на разъем этот, приходит.
Прозвонил косу от подкапотки до ЭБУ, все цело.
Может ли быть, что сам ЭБУ кончился или это все же сразу 4 форсы умерли?
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 25, 2023 17:49:10
А «масса» со жгута форсов точно плотно сидит на корпусе? И общая масса к ЭБУ?
Flex00
Непрочитанное сообщение Flex00 » Вт июл 25, 2023 20:15:03
В общем только при очередной проверке плюса на форсунках нашел проблему (до этого ковырялся один и лампы простой не было под рукой, благо кореш рядом живет и после работы заглянул на огонек) когда включено зажигание, то там как и положено 12 В, но только начинаешь крутить стартером, напряжение становиться 8-10 В
Кинул времянку через пред от блока предохранителей и машина сразу завелась.
Вот теперь думаю почему так происходит
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср июл 26, 2023 5:32:22
Flex00,
"...но только начинаешь крутить стартером, напряжение становиться 8-10 В
Кинул времянку через пред от блока предохранителей и машина сразу завелась..."
Стандартная ситуация для электрики - "непроходимость" тока при повышении сопротивления участка э/цепи. Либо в разъемах окислено или нет нужной площади контакта, либо надлом жил проводов, т.е., уменьшилось сечение, а чем меньше сечение провода - тем выше его сопротивление.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 26, 2023 16:18:39
Wlad402, Влад, ты с телефона пишешь?
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср июл 26, 2023 17:32:12
Да, и не просто со Смарта, а с браузера UC - в нем есть такая особенность, на некоторых сайтах не работают некоторые функции.
