21074 провалы при нажатии на газ
tihon_65
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Сб июл 01, 2023 9:12:06
Написал в неисправность двигателя хотя может и не двигатель.2107 инжектор.Неисправность непостоянная,все время едет нормально но в самый не подходящий момент начинает
тупить.Жмешь на газ - на бк показания дпдз увеличиваются а обороты не увеличиваются.Менял (хорошо есть с чего)
дмрв,дпдз,рхх,модуль зажигания,свечи,провода,мыл заслонку,снимал рампу чистил форсунки,проверял дымом на
утечки,менял прошивки эбу(евро 2 стоит),компрессия 1-11 остальные 12,свечи светлокоричневые чистые,проверял
давление в рампе 2,5(при снятии трубки с регулятора давления в рампе-3,0;при пережатии обратки 6,0).Сегодня утром
вообще - завожу она тыркнется и глохнет и так раз 10 потом завелась.Поменять осталось только насос и сетку на
нем.Самое плохое что это происходит не часто но в самый неподходящий момент.Ошибок нет.
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Сб июл 01, 2023 15:01:18
может это поможет
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Сб июл 01, 2023 17:19:25
У него конкретная неисправность.А что делать если подавляющую часть времени двиг работает без претензий.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 01, 2023 17:25:10
нем
А ты глядел на них?
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Сб июл 01, 2023 18:23:34
Завтра посмотрю на сетку в баке,под капотом фильтр менял
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
И еще вопрос.Болтается приваренная трубка с бака на сепаратор,я так понимаю на ходовые это не влияет а только запахом бензина в салоне?
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб июл 01, 2023 18:44:41
А воздушный фильтр чистый?
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Сб июл 01, 2023 20:54:44
новый фильтр
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 02, 2023 5:35:01
tihon_65 писал(а):
Сб июл 01, 2023 18:26:51
Закрепи холодной сваркой. Минутное дело.
tihon_65
Непрочитанное сообщение tihon_65 » Вс июл 02, 2023 11:32:19
Запаял оловом крепче.Поменял полностью модуль в бензобаке.Проехал км 15 пока не проявилось,посмотрю что будет дальше.
Водяной
Модель авто: ВАЗ 21074, Лада Веста.
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт дек 13, 2024 12:25:09
Здравствуйте. Практически аналогичная ситуация как в первом посте. Еду вчера по трассе, проехал более 300км ни с того ни с сего при скорости около 100 машина начала дергаться.Перегозовал, все хорошо, проехал км 5 и опять повторяется. Итак за 60км пути повторялось раз 10. Утром машину завожу все отлично, на улице около 0. Поездил по населенному пункту км 5 никаких проблем. И в один момент в повороте машина просто заглохла. Завожу, заводится без проблем и тут же глохнет, и так раз 5-7. В итоге завел, пока ехал км 2 домой по грунтувке на второй третье машина дергается как будто заканчивается бензин.Мультитроникс выдал ошибку 102 "Низкое напряжение ДМРВ" Бензин в баке есть. Фильтр воздушный менял тыс 5 назад. Что может быть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 13, 2024 15:24:19
Что может быть?
Замерить давлениие в рампе. Мож б/насосос на выход просится. Простым манометром.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Сб дек 14, 2024 9:33:05
Свечи давно менял? Бензин - нормальный? Компрессия - нормальная?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс дек 15, 2024 13:10:07
Свечи свежие, нагар равномерный, бензин 92 Роснефть, залил полный бак, проехал на нем 300км. потом началось. Компрессию давно мерил. На данный момент поменял воздушный фильтр, тот который стоял какого-то черта плотно не прилегал с одной стороны, была небольшая щель.Снял ДМРВ почистил его жидкостью предназначенной для этого.ELM-кой почистил ошибки,больше ошибка 102 не выходила,пока все хорошо, заводится, прогревочные обороты держит.Давление в рампе не мерял, нет манометра.Завтра поездию понаблюдаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 15, 2024 15:59:30
Покаж сиё чудо?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс дек 15, 2024 19:18:21
Покаж сиё чудо?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн дек 16, 2024 17:18:07
Поездил сегодня по населенному пункту более 15 км. Нет и намека на дерганье :eptel:
