Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 5
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 17, 2021 18:01:11
Жигулист писал(а):
Ср ноя 17, 2021 14:56:40
Может был у кого опыт пользования?
есть.два года с хвостиком стоит.мне нравится.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт ноя 18, 2021 15:37:48
Ср ноя 17, 2021 16:46:40
Прямо за приборкой, на шпильке кузова.
Где-то чуть выше и левее левого колена? Или выше и правее правого колена? Я помню, там какая-то шпилька торчала с резьбой, на неё приходил пучок чёрных проводов под гайку, точно не помню, штук 3..5 наверно, и релюха какая-то?
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 18, 2021 16:16:10
Именно так, с релюхой.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт ноя 19, 2021 1:32:34
Ну вот, а 7 лет назад было...
Sтритуха
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sтритуха » Пн апр 10, 2023 10:11:24
мужики, всех приветствую. такая проблема… машина классика 07
утро, запускаю двигатель, грею, на вольтметре заряд отличный, именно отличный, а не просто хороший. проезжаю +- 20км всё.. заряда нет, наоборот разряжение, стрелка на вольтметре на красном. думал что из-за вентилятора охлаждения такая беда, из-за него были сильные просады. отключил эту функцию охлаждения, для эксперимента - проблема не исчезла. так вот, приехал я как-то до тещи в деревню, с горем пополам, заглушил, минут 20-30 позанимался своими делами, нужно ехать, сажусь, запускаю, и снова отличная зарядка. не пойму в чем дело, акб не хочу убить. протяните «извилину» помощи товарищи!!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 10, 2023 12:08:45
Очень похоже на то, что реле зарядки умирает, при повышении температуры дает такой эффект :hmmm:
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн апр 10, 2023 15:26:42
Обычно такую неисправность дает сдыхающий ЭРН или диодный мост. Реже - обрыв в обмотке ротора, проявляющийся при нагреве, здесь - только прозванивать омметром, зная паспортное сопротивление обмотки (есть в руководствах по ремонту генераторов). Также стоит проверить пайку обмотки ротора к контактным кольцам ротора.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср апр 12, 2023 7:42:23
Снять-перебрать гену. У меня было такое 100500 раз. Может, болт вывода из гены заржавел и не контачит.
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Пн май 29, 2023 8:16:37
Ребята, всем доброго дня. Подскажите, случилось следующее:
Загорелась лампа АКБ на панели приборов, методом прозвона и съёма предохранителей утечка была 0,74 от ламп открывания двери в стойках боковых которые. Убрал питание на них, ток остался в пределах 0,03. Завел, лампа сперва ушла, при холостом ходе двигателя сперва ампераж скаканул на 15,5 А, АКБ подзаряжался, при втором заводе лампа снова зажглась, от 15,5 ток стал падать вплоть до 13 А и далее. Было принято решение снять генератор, сами щетки с реле были поменяны до этого, недавно. При прозвонке диодного моста, не обнаружено неисправности, что странно. Потом на проводе, который идёт от минусовой клеммы на корпус двигателя было обнаружено сие, как на фото... Будет ли эффект при замене силового минуса провода целиком? Заряд нормальный вернётся? Подскажите пожалуйста ...
Просто уже нет решений особых, где искать утечку.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн май 29, 2023 12:46:15
"...При прозвонке диодного моста, не обнаружено неисправности, что странно..." Силовые диоды прозванивают под нагрузкой, хотя бы, через нить дальнего света лампы фар.
Массрвый провод двигатель - поменять, явно не было контакта жилы провода в клемме, поэтому и грелся.
И что ищем - утечку тока, или причины низкого напряжения в бортсети?
"...утечка была 0,74 от ламп открывания двери в стойках боковых которые..." Смотри бело-черный (полосатый) провод, соединяющий лампы на противоположных стойках между собой и проложенный прямо по днищу кузова под ковром, и, если на нем потрескавшаяся изоляция - то это и есть самая распространенная причина утечки через лампы. На втором месте - протершаяся изоляция этого провода в самих стойках.
