Lada vesta sw cross 1,8МТ
- Haris22
коллега на своей весте 2016 года за 40 000 км пробега поменял два раза гофру и одну банку глушителя
веста по прочности выхлопной не дотягивет ни до приоры, ни до гранты, французы "оптимизирвали"
- zalex
32000 выхлоп не трогалПрепод48рус писал(а): ↑Вс янв 01, 2023 19:16:42коллега на своей весте 2016 года за 40 000 км пробега поменял два раза гофру и одну банку глушителя
Я забыл упомянуть что полтора года назад весной на ~65т.км. менял гофру и в декабре произошел рецидив, хоть и обещал себе быть во все оружии и заменить всю трассу, но как обычно всё произошло неожиданно. С заменой, а точнее с изготовлением, парни сделали четвертое крепление возле задней балки; по заводу нынче так делают. Неделю катаюсь - некое увеличение тяги замечаю, но жопомеру доверять не стоит.
Кстати говоря, вчера имел возможность к товарищу подъехать и сравнить громкость выхлопа cbd. Сказать что громко - ничего не сказать, особенно на запуске; про перегазовку вообще молчу. Я думал где-то гусак через балку отпал, как это бывает на очень старых авто
Кто где сэкономил - мне не ясно. Но время покажет; может и из моего так же через годик наполнитель выдует и будет такая же перделка.
Вчера гонял в соседний город по делам лечебным, заодно заскочил на обнову прошивки, на новом софте сделанную. Прям всё плавненько с места стало, подгазовки без детонации, на торможении после набора не стало этих багов с подергиваниями. С новым выхлопом чуть громче басить стала из-за изменения наполнения фпзовращателя, но трогаться поприятнее. Всё улучшают и улучшают)))
Блок АБС народ прошивает активно. Тормозит эффективнее, не давая сразу вмешиваться системе; курсовая так же вмешивается лояльнее; антибукс не так душит мотор, но мне не хватает антибукса, который душил бы именно вывешенное колесо для имитации блокировки. Но получается что я хочу полного привода от переднего, поэтому прошивка от весты-спорт мне ни к чему Огромное спасибо хотел сказать Стасу за помощь в решении кое-какой проблемы с проводкой
Это кто тебе такое сказал, Александр?
Как определил? По соседнему гаражу, который ниже моего "пригорошного" стоит?
Относительно отбойников и сугробов по трассе ближний свет вниз чуток светит для предотвращения ослепления встречки.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:12:27 08:46:14Image taken on:Вт дек 27, 2022 5:46:14
соседний гараж ниже
твоего на 1,5 метра? на расстоянии 5 м где верхняя граница должна проходить? визуально я что увидел, то и написал, а последнее фото ничего не показывает
Препод48рус, ну дак приедь с рулеткой да проверь, раз форумчанам нет доверия.
Меня бы давно линчевали если бы я по шарам каждому бил в городе. Ерунду хоть не говори.
Тебя линчуешь)))
Пока я доберусь с пересадками ты обратно все опустишь)
Вместо того чтобы дать ответ ты ударился в полемику, а верить всем нельзя, у Дениса и ксенон не слепил)))
Да ладно, у нас тут в новогоднюю в ста метрах от дома парня зарезали. Совсем был немаленький. Так что в нашем городе всё возможно.
Смысла задирать нет. Шторки на линзах ты видел на СТГ, а больше и не надо чтобы отсечь засветы в отражателях.
Кстати у меня теперь 14,5в на клеммах после обновления прошивки; только что проверил мультиметром.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
свои линзы настраиваю ступенькой, левая стг перетекает в правую. т.е. левая фара ниже правой. иначе раздражает вот это место посередине, как у тебя на фото на гараже. по высоте - уровень начала крышки багажника рио/солярис при дистанции 1,5 - 2 метра. так светит у всех авто +- моей весовой категории. у того же кадиака фары светят куда выше.. наверное, он тоже колхозник, и светит в небо... по секрету скажу, ТО с сток фарами машина не прошла, а с линзами - легко.
Миша, для разной высоты установки фар разный угол наклона пучка света, соответственно и дистанция проверки разная, читай ГОСТ
- Миша
- Пират болтун
те тем, у кого машина выше, можно слепить тех, у кого машина ниже? тогда, у меня просто высокая машина, а фары норм
почему она будет слепить, если угол падения пучка света другой на том же расстоянии
Пробег 87500км. Сменил я масло лук джинезис на синтек платинум 5в40.
Ездил ровно день после этого, как после долгой стоянки увидел облако сизого дыма. Был в недоумении, честно говоря. Спустя неделю такого больше не видел, как и заметного расхода масла по щупу.
Заменил пару подушек выхлопной системы, надорваны были. Так же и оторванный брызговик гард поставил на место.
Чуток подправил косяк после встречи с квадратным люком, который ромбом встал и сотворил мне эту гадость. Осталось фонарь перетереть и отполировать.
Позанимался в ночь машинкой. Из-за порванного некачественного пыльника их соседнего магаза "за рублём" я поменял тяги. Поставил снова ctr и пыльники уже sasik, типа пластиковые. Собрал рулевой карданчик на капролоне, но стучок под нагрузкой на перекладке остался. Думал что именно в нём причина, и рукой чувствуется что стук выше рейки. Странно. Поглядим.
Опора от "технологий будущего" оказалась такой шляпой...Вернулся на усиленную заводскую версию.
Поменял сломанную водительскую ручку двери, изнутри которая. С подачи товарища полез смотреть шторку на стекле - отклеилась. Всё протёр и приклеил на бутиловый герметик.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:07 22:00:45Image taken on:Пн авг 07, 2023 19:00:45Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:07 22:00:52Image taken on:Пн авг 07, 2023 19:00:52Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:07 22:00:58Image taken on:Пн авг 07, 2023 19:00:58Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:07 17:14:19Image taken on:Пн авг 07, 2023 14:14:19Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:07 20:04:15Image taken on:Пн авг 07, 2023 17:04:15Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
а я отклеевшуюся просто вытащил через отверстие колонки, окна в двери все равно заклеены виброй, на обшивку влага не попадет
Не хочу заморачиваться виброй. Старею что-ли)))Препод48рус писал(а): ↑Вт авг 08, 2023 7:56:12а я отклеевшуюся просто вытащил через отверстие колонки, окна в двери все равно заклеены виброй, на обшивку влага не попадет
Короче на шестом году владения сподобился чехлы одеть. Кожзам году на третьем потрескался и менять обшивку втридорога посчитал нецелесообразно. Чехлы с НГ лежали.
Вчера товарищ захимчистил салон и потолок от чиркашей (зимой сосну домой вёз с участка). Всё отмылось изумительно. А сегодня с утреца после смены натянул чехлы со снятием сидений, заодно всё пропылесосил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:10 12:03:09Image taken on:Чт авг 10, 2023 9:03:09Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:10 12:03:02Image taken on:Чт авг 10, 2023 9:03:02Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
Сегодня сделал раскоксовку лавром, заменил свечи, заменил масло на синтек платинум и фильтр Вик ц-111. В воздухе бигфильтр. Схождение сделали на оптике в гаражах по соседству; я тогда не угадал немного, а резина денег стоит Отдал дядьке рубль и был таков.
А это мы с малым на обмелевший Иртыш катались. Новая резина просто огонь как гребёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
