Lada vesta sw cross 1,8МТ
Благодарил (а): 1397 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 04, 2022 7:45:46
Classic писал(а):
Ср авг 03, 2022 20:00:35
Ср авг 03, 2022 17:27:31
несуществующие проблемы
Как сказать... Если насчёт масла, то проблема, кажется, назревает. Все присадки- импорт. И что мы будем иметь в канистрах (моторах) в ближайшем будущем- большой вопрос. Возродить похеренную химическую промышленность- дело не одного дня. На цвет бумаги уже обратили внимание? Вот и масла такие же будут.
вот когда будет, тогда и будем кричать - Шеф, все пропало! :psih: ,
а пока российского масла с импортными присадками на прилавках полно :cool:
цвет бумаги на ее основное предназначение никак не влияет, если что :D
Благодарил (а): 2147 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 07, 2022 21:05:48
Это смотря о каком цвете речь идет. Та бумага, офисная, которая одно время по ценовой категории взлетела в космос и я её искал хотя бы по 600 рубасов за пачку (а местами она стоила до 2000 ре за пачку) сейчас без проблем находится по 250 рублей за пачку тех же именитых брендов, идеального белого цвета 80 плотности, все как положено. Просто многие "газетки" закупили в то время, и на ней печатают :hitro: Так и с маслом будет, и со всем остальным.
Благодарил (а): 850 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 02, 2022 16:24:59
Похвастаюсь обновой недавней, это фары с би-лед линзами в сборе; с товарищем заказали с Тольятти. На косяк в виде расходящихся пучков/галок и его причину Багрову Дмитрию я указал, но он молчит, зараза. Правится легко, но с аккуратной распайкой по старой схеме, как на королле с гетцем.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 17, 2022 2:03:37
Пробег на вчерашний день почти дошёл до 75т.км. Масло было на минимуме и черное (да, я подливаю изначально). Около 7т.км УАЗойл отходил. Быстренько поменял его у себя на природе (гараж заставлен картофаном и я ничего не поспеваю к окончанию теплых деньков).
Вообщем на двух досках менять даже проще - не нужно в яме таз под картером ловить; масло брал по зиме две канистры. 4л показало полный уровень. Фильтр поставил Мале меньшего размера, нежели манн. Пока всё без нареканий.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 17, 2022 15:14:07
У меня таз алюминиевый 60х40х10 см, ни капли мимо.
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 18, 2022 17:24:05
Тю.
Ведро из-под шпакли и вперёд.
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 18, 2022 18:31:25
6л бутИлька пластик.ни капельки мимо...при сьеме фильтра под него тряпочку.все сухо...
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 18, 2022 18:35:03
Тоже вариант :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 19, 2022 3:12:57
Ребятки, дело в том, что когда машина на яме стоит, то на доске между колесами ни ведро, ни бутыль нормально не подсунуть. Грубо говоря просвет 20см - 5см доска меж колёсьев. Поэтому древний мягкий пластиковый таз и использую. Отличный вариант. На даче он оказался потому что из него кистью масло брать удобно для промазывания досок.
Благодарил (а): 536 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср сен 21, 2022 18:28:09
Для слива масла пользую масляную же канистру старую с вырезом на боковой стенке. И под картер подлазиет, и сливать потом с неё удобно через вытягивающееся горлышко.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 26, 2022 12:58:10
Столкнулся с небольшой, но ежегодной проблемой, выхолаживание редуктора на ходу и переключение на бензин. Купил у товарища термоодеяло покуда подвернулось по сходной цене; закрыл верхнюю часть морды пластиком; переставил нормально замкнутое термореле электропомпы с корпуса редуктора под утеплитель шланга подачи охлаждайки него же - данные мероприятия повысили температуру редуктора с ~40 до 75гр, которая незначительно падает с ростом температуры газа до 40гр в режиме тапки в пол. Это я сегодня тестировал; в ночь давило -31.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 27, 2022 11:46:29
Да, блин, Сибирь она такая... я закрываю у себя толтко низ и одеяло на сильные морозы кладу, до -10 без него катаюсь
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 27, 2022 17:37:18
Бензинки в городе не заморачиватся и бьют себя в грудь что ничего не закрывают. Правда чуток косятся на меня когда я с работы домой еду за 13,5р/литр, а из японцы/корейцы ждут дома в мороз :xa:
Забыл написать, но снова купил зимние каркасники Линкс в чехлах.
Бескаркасники юзать стало опасно в снегопад - только мазюкают и обогрев не помогал.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 27, 2022 17:42:13
У меня на третью зиму такие же только alka, чистят хорошо
Непрочитанное сообщение Classic » Пн ноя 28, 2022 4:20:57
В чехлах- это которые гибриды называются?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 28, 2022 7:15:21
гибридные имеют такую же, как и обычные, резинку елочкой, в которую забивается лед, каркас покрыт пластиковым кожухом, а у зимних резинка мягче, выше и сплошная, лед не накапливает, каркас в герметичном резиновом чехле
гибридная
зимняя в резиновом чехле
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 28, 2022 4:15:18
Вчера мне местные парни организовали изготовление выхлопа от нейтрализатора, который по моим предпочтениям остался на месте дабы избежать ненужной вони.
Труба 309я нержа, банка 409я нержа, фланец алюминизированный cbd, гофру менял месяц назад 150*50. Звук интересный. Если не топить, то вполне себе сток. Если продавливать гашетку - чувствуется что это прямоток с наполнителем. На крейсерских скоростях разницы нет. Никаких резонансов не почувствовал, как у товарища на трассе cbd.
Старый выхлоп ещё походил бы, но мне вот так захотелось.
Благодарил (а): 2556 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 28, 2022 7:39:17
захотелось.
Красивое :thumbsup:
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2022 14:08:26
Не магнитится?
Благодарил (а): 2687 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 28, 2022 15:37:06
Не магнитится?
А это определяюще? Главное свойство нержавейки — химическая инертность, а вовсе не магнетизм.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2022 15:39:45
Мне просто интересно, магнитится этот глушитель или нет.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 28, 2022 17:41:17
Medved@790, весь выхлоп сами сварили? как вымеряли?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 29, 2022 10:34:38
Не магнитится?
Труба только. Она из 309й нержи, как мне пояснили. А вот баночки магнитятся.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Парни местные варили. Скинули родной и сварили по нему. Не увидел чтоб подушки на подрамике как-то неестественно выгибало. Об днище ничего не бъётся.
в группе весты меня уже захейтили с моими сварщиками, сравнивая мой выхлоп и выхлоп за 66т.р.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 29, 2022 16:21:23
Чт дек 29, 2022 10:38:17
Сколько у вас стоит сия процедура?
Просто получилось очень красиво и ровно, а то мой немного громче начал работать на высоких оборотах, пока прикольно :psih: , но на сколько его еще хватит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 01, 2023 12:14:28
7 работа, фланец 1₽, два метра трубы 2,7₽, банки 10₽ с доставкой.
Я бы не сказал что ровно и красиво, но за такую стоимость более чем приемлимое качество. На качество швов в ВК в группе один человек имел неосторожность указать мне, сравнив мой выхлоп за 21т.р. и его за 66т.р. со всеми отводами и полированными швами. Аж смешно.
Авта раньше сгниёт, нежели выхлоп))))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
