Зарядное устройство для аккумулятора
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 21, 2022 8:28:05
“пожалуйста заряжать минимум 1 час от 6 до 10А“
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 29, 2022 7:53:19
На пускозарядном устройстве до 11А толщина провода критична или нет? А то у меня поржавели клеммы и потрескались, думаю заменить, заодно и провод махнуть на более толстый. Сейчас провод толщиной где-то 2мм с обмоткой. Ну и самые простые клеммы.
Хочу такие поставить
А такие стоят
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 29, 2022 8:07:11
Вова, на таком токе 2,5 квадрата просто за глаза. Не знаю что может запустить таким током твоё пусковое. Да и для АКБ вредно будучи высаженным брать после запуска огромный ток.
А крокодилы на вид неплохие.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 29, 2022 18:36:31
Володя, толщиной 2 мм - это диаметр? С обмоткой - в смысле с изоляцией?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 29, 2022 18:51:59
Мое ИМХО - провода для прикуривания должны быть хотя бы 12 квадратов, оптимально 16. Длинна по вкусу при таких проводах.
Благодарил (а): 548 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн авг 29, 2022 19:43:39
Полностью согласен с Владом! При запуске половина тока потеряется в этих двух квадратах. Такие провода только для зарядки.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 29, 2022 20:17:36
И еще момент - если крокодилы применяются относительно хлипкие (даже при хороших проводах) - обязательно пропаять! Но лучше применять качественные крокодилы, те, которые можно реально обжать! :yes:
Непрочитанное сообщение Classic » Пн авг 29, 2022 20:38:46
Добавлю- "крокодилы" сами по себе должны быть мощными, сильными, а не болтаться на клемме.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 29, 2022 21:02:40
Да, именно так. Аида-11
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
В инструкции написано так: поставить ток на 11А на 15 минут и так заряжать акб, а потом, не снимая клемм, запускать двигатель. Это если акб совсем разряжен
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 29, 2022 21:19:28
нет там сечения провода 2 мм кв.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 30, 2022 5:46:42
Для 11А тебе в шею хватит провода ПВС 2,5мм².
Непрочитанное сообщение Classic » Вт авг 30, 2022 6:13:13
Для зарядки- да, а при пуске будет просадка по току. Основная нагрузка ляжет не на ПЗУ, а на еле живой аккум.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2022 9:57:24
Какие 2,5 кв. мм? Там диаметр провода с изоляцией 2 мм.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 31, 2022 6:02:58
при пуске
Будут те же 11А.
Отправлено спустя 47 секунд:
Он менять их собрался.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 31, 2022 7:22:08
DJTigra писал(а):
Пн авг 29, 2022 21:04:57
Этому верю, а в инструкции для АКБ тоже самое написано? Если да, то снимаю шляпу.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср авг 31, 2022 9:34:13
Это обычное зарядное, а не пуско-зарядное.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Ср авг 31, 2022 13:59:19
"Пуско-зарядное" устройство в разрезе простых зарядок, подразумевает что оно может выдавать повышенный ток для быстрого заряда, т.е. можно аккуму 55а/ч накрутить начальный ток заряда 10 ампер, и за 15-30 минут аккумулятор наберет 30-50% своей ёмкости, пока ток заряда не понизится до своих стандартных 5ампер. Заводить тачку можно не отключая зарядку, т.е. имеем то что за пол часа можем завести тачку с посаженым аккумулятором до состояния, когда стартер даже не дергался.
Ну вот такой вот бюджетный пуско-зарядный алгоритм.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 31, 2022 17:55:11
Всё верно, Карасик.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 13, 2022 7:23:24
Приобрёл такой зарядник на алике за 786 р.
Использовал пару раз, ничего плохого либо хорошего сказать не могу.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 15, 2022 4:09:07
Smarticus, сидел в паре чатов по данным ЗУ. О них только положительные отзывы. Нет проблем с выкипанием и перезарядом, как с хвалёным адаптивным бережком, на котором нигде ни оставить отзыв и в чате тебя сразу же забанят за слово против.
Эти ЗУ сами переходят в режим хранения, как я на вымпеле обычно выставляю, только не помню можно ли сделать к примеру 13,1-13,5в, как я это делаю на хранении.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс фев 12, 2023 16:25:47
Завёлся вчера и сегодня после ночи -22 завёлся, прямо утром. А до этого в -18 не заводился. Ходил с ключа крутить - бесполезно, мотор потихоньку крутился, но напруга проседала так, что панель вся гасла, не говоря уже про сигналку. Всего лишь денёк помучил новым зарядным устройством (китайским) в режиме восстановления, ну и потом 2 или 3 дня включал на 3-4 часа после прихода с работы. Акк Топла 5-летний.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 16, 2023 16:00:48
А есть хоть какие то замеры НРЦ, внутреннего сопротивления или плотности по итогу? А то "крутит" это конечно показатель хороший.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт фев 21, 2023 4:54:37
Напругу показывает, ток. Но не в режиме восстановления. Режим восстановления - вообще неведомая хрень :) Но вот не работал, и работает.
