Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 19, 2020 21:13:02
blackmore писал(а):
Ср фев 19, 2020 21:03:14
для хорошего контакта я их все затягиваю стяжками нейлоновыми
Тоже так делал :)
fumeroff
Непрочитанное сообщение fumeroff » Чт ноя 12, 2020 1:49:31
Доброго времени, прочитал всю тему и не нашёл похожего случая. Помогите разобраться, пожалуйста. Это проявилось после замены зажигания на бсз Симптомы такие: при влюченом зажигании дворники не работают совсем, но омыватель работает исправно. При выключеном зажигании дворники начинают работать, но по пути останавливаются и напряжение уходит на зажигание(потому что срабатывает тахометр, включаются контрольки аккумулятора и давления масла). Вкл-выкл зажигания помогает закончить взмах щёток. Так же если машина на подсосе держит 2500об/мин то при включении дворников на 2 скорость и выключение зажигания мотор не глохнет, при этом дворники исправно бегают по стеклу.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 12, 2020 5:27:29
Осматривай электрожгут в рулевой колонке на предмет перетирания рулевым валом.
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Вт фев 08, 2022 15:51:02
А может быть,что дворники переодически не срабатывали? Реле клацает, а дворники стоят в положении в первом положении... Выключаю и обратно включаю...работает. тоесть если дождь, Я рычагом балуюсь вверх и вниз. Что это может быть?
goodwin
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб июл 30, 2022 23:21:37
Тут стал появляться очень громкий щелчок, когда дворники возвращаются в крайнее положение.
Какая может быть причина? И что делать? ))
Какое-то реле скоро накроется?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 31, 2022 6:12:26
громкий щелчок
Где?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн авг 01, 2022 18:59:16
Где?
Главное, правильно задать вопрос :yes:
пошел посмотреть, а где щелчки.
Оказалось, что трапеция дворников цепляет трубку стеклоочистителя.
а я уже стал искать, а где у меня реле стоит :rlc:
К слову сказать не увидел в районе рычага открытия капота. Видимо под приборной панелью.
Так не хотелось ее снимать. Тем более, что ни разу не снимал.
Посмотрел уже видео :whistlin: по установке реле стеклоочистителя с регулируемой паузой 722.3777-02.
Только не понял. Реле же должно ставится вместо реле. А там устанавливали под приборной панелью в разрыв соединений. т.е. не заменяли.
Заглянул под капот, а там к мотору стеклоочистителей идет провод и есть разъем (рядом с емкостью с тормозной жидкостью). Для чайника самое то. подключить в этот разрыв
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 02, 2022 6:24:30
Ищи тщательней, там оно ставится с завода. Может прятаться за картонной обивкой боковины сверху у левой коленки.
