- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Другие девайсы - вифи термодатчик 350 грн и - вифи розетка 220 грн. Плюс реле промежуточное на 220 вольт и имеем вифи термостат беспроводной ! С дисплеем! Переносной. Даже влажность меряет и передаёт инфу через вифи роутер и через инет на смартфон. Настройки меняются в приложении в смартфоне. Например, при достижении температуры 20 .0 градусов выключить розетку. вифи Розетка выключает реле, реле размыкает контакт на газ-котёл. Котёл выключается. При падении темпер ниже 19.8 включить розетку, которая-включит реле и включит котёл.
Имеем вифи термостат за грн 800. При том шо в магазине вот купил готовый с-корпусом за 2230 грн. У него преимущество - работает даже без вифи и без роутера. и настроить его можно без интернета! А этот шо я предлагаю настраюется токо через сиартфон, но потом может работать без инет, но с включенным вифи роутером! Проверено- работает!
Отправлено спустя 6 часов 28 минут 29 секунд:
Зробыв с пульта рекуператор.
- X-TAZ
Вобщем для полнофункционального использования нужно вот такое вифи радиореле! Шоб и с телефона можно и есишо с пульта! На 4 канала. Тогда там будут все функции задействованы.
- X-TAZ
Вобщем при 12 вольтах не так как в инструкции. Питаю от литиевой сборки на 12.6 вольт. И зарядное подключил. Вобщем на выходе 12.5 имеется. Грею минут 10.
0.6 метра - 42 градуса максимум.
0.5 метра - 54 градуса. Ток 0.61 ампер.
А где же 80-85. . .
Думал шото типа дуйчика от 12 вольт сделать. Когда-то делал - мотал спираль нихромовую. Сантимов 15-20 или меньше. От печки электрич. Жрало ампера 3 и обдувалось куллером 5*5 см размеррм. Обдув заднего стекла был.
- X-TAZ
а тяга норм? Может и через поддувало гнать, если дымоход забит.
- X-TAZ
Та тяга норм. Плюс мимо грубы частично напрямую заслонка открыта в дымоход. Но похоже на-грубе дето трещинки , груба обоями поклеена.
- PECHKIN
Это не дело вообще-то...
Ну а допуски по СО угарного газа должны быть какие-то? Помню, в детстве печку топил, так этот запах дыма приятно щекотал ноздри
- X-TAZ
Ну вон в описании к прибору написаны концентрации при яких он верещит. Опасна концентрация через минуту верещит, если якась средняя держится минут 3-5 то тогда верещит. Примерно.
- X-TAZ
Со2 - это сгоревший газ, а со- недогоревший.
Отправлено спустя 9 часов 52 минуты 14 секунд:
Токошо осматривал стену с грубой. Пару трещин на обоях скотчем залепил. Они не на грубе, а-на-основном дымаре. Но воняло именно на грубе. Може просто тянуло-к вентиляции в ту сторону. Дрова кончаются. Посмотрим завтра як будэ.
Приехила оця пипирка. 300 грн. Зигби мини реле. Ещё приедет завтра зигби бридж плюс зигби датчик темпер завтра за 700 грн. И это выйдет беспроводной термостат для газового котла из этих трёх штучек. Надеюсь будет настраиваться через инет, но работать сам по себе по зигби связи. Бо источники говорят по разному- одни кажуть шо без инета не выполняют эти зигби команды.
нада тупо брать и проверять. бо получается датчиков и возможностей море, а вдруг инет пропал, то вся система накрывается медным тазом.
- X-TAZ
Вифи датчик темпер например с?вифи розеткой нифига-не работает без инета, хоть и смма розетка по вифи по локальной связи работает! Без инета! А датчик нет.
- X-TAZ
Кстати, использование вифи розетки позволяет выполнить задание например отакое - если я уехал из дому на 100 метров, то розетка отключается! Если приехал домой, то включается! Прогпамма отслеживает местоположение смартфона! Суперр!
- X-TAZ
Отправлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд:
- X-TAZ
Ещё одно испытание полметра провода греющего от самодельного БП на 12 вольт, 10 ампер.
47 см кабеля
15.5 вольт
0.88 ампер
77.7 градусов
10 минут
47 см кабеля
15.5 вольт
0.88 ампер
77.7 градусов
10 минут
- X-TAZ
Шоб при достижении определённой температуры на датчике сработало зигби реле нужно ввести в смартфоне в приложении сценарий - программу. Типа создвть задание, шоэесли температура более 20* то реле отключить. Если ниже 19*, то реле шоб включилось. Создал. Проверил - всё работает! Отключает включает. Но. . .
Но всё работает только при наличии интернета!!!! Если пропал интернет, то созданный сценарий не выполняется! И если реле было выключено, то оно так и остаётся выключенным хоть и на датчике упала ремпература-уже давно. И выходит если управлять такими приборами газовым например котлом, то при пропадании инета котёл не включится и задубнет всё отопление, если-инет не появится в ближайшее время.
Одни писали шо зигби датчики работают без интернета, другие писали шо нет. Оставалось только самому убедиться. НЕ работает ничё!
Отправлено спустя 25 секунд:
Эти три датчика вышли на 1060 грн.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Покашо выигрует беспроводной вифи термостат за 2300 грн. Бо он работает и-настраивается диже без интернета.
- X-TAZ
Проблема сильно буит влиять если инет пропал насовсем, а хозяева в-командировке или на море! отэто уже или замёрзнет дом или перегрееца, газу напалит много. Тоесть система с минусами, но и дешевле намного.
И если зависимость от инета всёравно есть, то ещё дешевле и-проще уже взять не зигби версию, а-вифи датчик и реле. Ещё дешевле, но безпроводное. А-если взять проводной, то это вобще дёшево, но с инетом и работает без инета!
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
На фото старый висит ещё. Новый я сантимов на 20 выше повесил. Турбированный.
2150 грн за январь.
Теперь платим не просто за отопление:
- ЦО 1,1522 Гкал;
- функционирование СО 0,1002 Гкал;
- взносы за обслуживание узла коммерческого учёта 31,07 грн.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Что они ещё придумают?
- ЦО 1,1522 Гкал;
- X-TAZ
причём-тут с90? Они легче. По 25 кг. Я их на шкаф уже два или три раза ставил
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
гость, у нас тут за воду абонплату ввели. 34 грн вроди. Труба подведена,но не пользуешься - плати!
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Вот тут внизу в таблице вайлант тэк про 24 квт весит 40 кг. https://www.vaillant.ua/dlia-klientov/p ... cification
Правда я вешал макс про.
Это что и за что, Вить? За «трёшку» в столице за отопление и ГВ? Или?
