поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
- Модель авто: Ваз 2107 1991 г.в
Re: поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Помощи уважаемые форумчане пожалуйста
немного предыстории, как то мне делали проводку, потом друг у подъезда попросил прикурить его микроавтобус, попробовали - нифига потом уже напрямую кинуль до его басика через крокодилов и нифига не завели ну да алдно, отъезжаю я значит от него и вроде заглушил или что, не помню уже вообщем после следующим повороте ключа она то завоилась то нет потом начал гореть предохранитель как только кидаешь клему на аккуму..потом гореть перестал..магический тазик ))
Проблемма - Вообщем выгнал я с гаража после простоя 2 месяца свой любимый вазик давай заводить а нифига, при повороте ключа приборы не загораются, когда поворачиваешь ключем стартер крутит но ничего не заводица..усилием знакомого был кинут проводок от штуки такой откуда идет бронепровод к трамблеру до какого то предохранителя..теперь если клему одеть то приборы все горят, машина заводится..после того как завелась на ключ не реагирует , тоесть его можно даже вытащить а она не заглохнет, если проводок отцепить то машина глохнет..если снять клему аккумы тоже глохнет (генератор не дает заряд, хотя раньше работал до этого)..также не работает дальний свет...
Почитал форумы но ничего внятного не нашел..понял что надо снять замок зажигания и перемкнуть там что то ? сейчас пойду пробовать..помогите уважаемые форумчане
ДОПОЛНЕНИЕ - Снял провода с замка зажигания, посоединял их попеременно, панель не загорелась...толстый красный соединил с минусом стартер крутил, какой то еще соединил с минусом стартер опять крутил
ДОПОЛНЕНИЕ 2 - Добрался до блока предохранителей,снял его - обнаружил сгоревшие дорожки. Мб в них дело, попробую перепаять
ДОПОЛНЕНИЕ 3 - Запаял дорожки, толку 0
AngryVaz
К толковому электрику машину гони, ибо спалил в ней уже всё, что только можно.
как раз таки до этого машина была у электрика ) он сделал все в ней..потом вот такая неприятност случилось..говорит что надо прозвонить и с 2 часа времени помучаца..но его постоянно не могу поймать..вообще если накинуть провод от катушки до предохранителя то врубаеца зажигание и машина заводица кстати )..только ключом это зажигание не гаситсяBORODA писал(а):AngryVaz
- lexa_maza
закоротил провод и машина не заводится.
Всем привет. Проблема : машина не заводится , стартер крутит. искры нету и на панели при вкл. зажигания не горят ни аккумулятор не бензин ни температура!
И ещё, я ехал, бац запахло поленым , машина заглохла. слетел провод с электро клапана на карбюраторе и закоротил.
в нете вычитал что это контактная группа на замке зажигания может быть виной ...
реле все проверил работают, предохранители тоже! дорожка вроде целая в самом блоке.
Машина ваз 2107
Машина ваз 2107
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб сен 07, 2013 16:10:35, всего редактировалось 2 раза.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- Модель авто: ВАЗ-2106
Подскажите куда еще копать
Сначала было так поворачиваю ключ в 1 положение приборка включается все нормально, кручу дальше на старт щелчок и все гаснет, если заводить из под капота через красный тонкий провод который идет на втягивающее отсоединив клемму и замкнув с плюсом АКБ то втягивающее щелкает стартер крутит и потом с ключа завелась, потом еще раз повторилось но теперь с ключа не заводиться.
что сделал:
почистил клеммы акб почистил массу на двигатель, кидал монтировку на массу с двигателем, перемыкал контакты проводов зажигания на стартер напрямую, проверил реле которое стоит на стартер ничего не помогает щелчок и все гаснет.
Вопросы
если машина заводиться через красный тонкий провод который идет на стартер означает ли это что проблема не в стартере.
еще хотел спросить дополнительное реле которое на стартер поставлено провод от него идет на реле контроля заряда АКБ второй на зажигание может там что то не срабатывает.
Что еще проверить?
что сделал:
Вопросы
Что еще проверить?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
реле зажигания и массу приборки я бы проверил.. контактную группе смотрел в замке?
у меня шестерка, реле зажигания вроде нет, контактная группа не причем ибо замыкал провода зажигания напрямую, тоже самое щелчок и гаснет свет.
клеммы чистил, массы на двигатель и на корпус прозванивал
1. перепутал провода на зажигание
2. второе зачистить клеммы оказалось мало, зачистил еще и провода на клеммах
3. помог совет не помню уже где прочитал, когда вырубится электрика пошевелить провода под капотом на котором электрика восстановится тот и виноват у меня виноват оказался плюсовой от АКБ сделал пункт 2 и машина завелась.
Спасибо всем за советы.
Вот! Визуальный контакт и прозвонка мультиметром еще не говорят о хорошем надежном контакте. При стартерных токах не очень хороший контакт становится очень плохим.mans писал(а):сделал пункт 2 и машина завелась
- PECHKIN
Ух, какая темка! А я там зафлудил всю флудилку!
Описание проблем у многих - один в один как у меня!
Но, у меня этой проблеме предшествовал какой-то коротыш, как мне показалось.
Вот, осталось проверить реле зажигание. Завтра буду снимать приборку.
Отправлено спустя 19 минут 21 секунду:
Вот еще у человека тоже было реле. Оставлю ссылку здесь, на всякий пожарный
https://www.drive2.ru/c/1758319/#comments
- PECHKIN
Ну что, снял я приборку, снял какое-то реле, я так полагаю, реле зажигания (1)
А что за штука под номером 2? И где реле аварийки, или это оно и есть?
Отправлено спустя 53 секунды:
Вот и вот
Вот и вот
- PECHKIN
Снял приборку, достал релюшку зажигания, кинул на 85 и 86 питание, она цокает (работает?) А лампочка, на двух других выводах прикрутил - не зажигается. Или, и не должна?
Другое, круглое, размотал, вот как оно выглядит
Отправлено спустя 52 минуты 42 секунды:
Так, не понял еще, что это такое круглое, но квадратное - это наверное реле зажигания.
А реле поворотников - вот оно, здоровое. Но виновато-ли оно? Ну, вышло бы оно из строя, тогда поворотники не моргали бы. Но у меня же проблема глобальнее, на приборке ничего не горит, а при накидывании клемм загораются постоянным светом поворотники, какого парохода? Блин, я совсем запутался...
это реле ручника.такие ставились с самого начала выпуска жигулей.и в копейки,и в 11,и в тройке,и в шохе.вероятно ставились и в семаки.ставишь на ручник и в приборке мигала лампочка.потом перестали.
Сережа, у тебя при поднятом ручнике красная лампочка на приборке мигает? Это реле это и делает. Потом завод его исключил его из схемы.
- PECHKIN
К лампочке ручника претензий нет
Отправлено спустя 34 секунды:
Ух, ну хоть кто-то откликнулся... Ну теперь понятно, заматываю обратно на круглое реле в изоленту.
Теперь, реле зажигания (я так понял - квадратное с 4 штырьками), при подаче питания на 85 и 86 выводы - щелкает. Значит - исправно?
Реле поворотов (прямоугольная коробочка), как проверить - не знаю, но какое отношение она имеет к запуску? Никакого...
Реле зажигания должно щелкать при повороте ключа зажигания в положение зажигание включено.
Щёлкает?
Отправлено спустя 1 час 25 минут 45 секунд:
На реле зажигания есть провод голубой с чёрным, он через блок предохранителей идёт под капот, под капотом он уже голубой с красным, приходит на катушку зажигания контакт Б+, на этом проводе при включении реле зажигания должен появляться плюс питания.
Ещё на реле зажигания есть коричневый провод, он должен быть под напряжением независимо от положения ключа зажигания, надо проверить на нём наличие плюса.
Таким образом контакты 85 и 86 включают реле, если на них подать напряжение реле включается, тем самым реле должно соединить контакты 30 и 87, в следствии чего подаётся питание на катушку зажигания, что необходимо для запуска двигателя.
Отправлено спустя 23 минуты 50 секунд:
ах да, панель приборов.
Панель приборов запитывается теми же проводами с резе зажигания но в цепи стоит предохранитель номер 10.
Щёлкает?
- PECHKIN
Я его снял и напрямую подключал к батарее, щелкало. Сейчас пока все разобрано, поменял новые реле поворотов и зажигания, замок зажигания. Приборка пока снята, надеюсь мастер подъедет глянет, чтоб потом по новой не снимать.
Кстати, помню. как по дороге с Запорожья часто гасла приборка и, кажись, горел предохранитель. Как потом оказалось, в прицепе подкорачивала какая-то цепь, не помню точно.четвёрковод писал(а): ↑Пт янв 14, 2022 12:43:47Панель приборов запитывается теми же проводами с резе зажигания но в цепи стоит предохранитель номер 10.
PECHKIN,
Фокус в том, что цепь включения стартера отдельная с замка зажигания и это реле в нём не участвует, поэтому нужно проверить работу реле зажигания именно на штатной проводке а не от акб. Возможно реле и исправно, по крайней мере от акб оно включается, но цела ли штатная цепь и исправны ли контакты проще будет понять на автомобиле, на штатном месте. Из инструментов для этого надо только лампочка с проводками, контролька.
Не приедет, готовь контрольку и пиши, подскажу.
- PECHKIN
Спасибо за предложение! Жду мастера завтра, этот уже никуда деться не должен.
