- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
Мою посуду после вчерашней пьянкиПравда насос заедает. И то качает воду, то нет! Поклацал паузу- вроде пошло качать.
Сначала включив без посуды - чую вода брызгает-шелестит. Ну загрузил посуду, а оно дыр дыр и не шелестит. Слышно шо насос на месте бурчит и всё. Так я паузу понажимал и он вдруг запустился и моет!
Буду разбирать насос и втулки химичить.
- X-TAZ
да! 35 минут - самый короткий цикл. Тарелки чистые, а вот на стаканах белый налёт, бо вода с колодца. Накипь. Тётка казала шо в кубиках моющих типа есть всё -и антинакипь. Они без соли антинакипной пользовались. Уних днепровая вода была. А у нас с олодца. Нада засыпать соль.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Шото я нигде не вычитал в инструкции до каких градусов грееца вода при мойке, поЛоскании. бо сразу открыв после мойки, а там паруе. И посуда ну грпдусрв 50 гарячая
Отправлено спустя 33 секунды:
Отправлено спустя 4 часа 46 минут 4 секунды:
Запоминаем - подходит трубка запальника медная 6 мм от газовых котлов напольных. От автоматики Евросит 630. Ну правда напильничком нужно подгонять внутри. Я шарошил в шуруповёрте. А графитовые втулки не сверлил, а тоже расшарошивал под 6 мм. Всё норм. И на клей посадил. И с натчгом. Аот абы ещё от высокой темпер не расширились медные трубки и не распёрли графит!
- X-TAZ
Ну из латуни втулки точно вытачивали в эти насосы и ставили.
Размеры втулок у меня есть, могу потом заказать токарю. Если найду токаря, а пока медные. Насос там снимается без особых трудностей.
- X-TAZ
вот воду подключив, а канализацию в ведро. Испытую. Работает. Шелестит качает. Норм. Блин хто знает до какой темпер греет воду посудомойка!? Бо вода у меня с олодца. Накипи куча буит. Тэн не выживет. Разве шо соль засыплю и ионно-обменный фильтр будет работать. А покашо неким прибором для бассейна замерил жёсткость воды, оторую заливает стиралка и той питьевой воды с Н2о доочищенная которая.
В стиралке красная - наивысшая жёсткость, а доочищеная питьевая оранжевая - 6.8.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Кстати не вкурю это ж насколько грязная должна быть посуда шоб включать ё колошматить 2.5 часа !!! Режим такой есть. Буду как и при стирке юзать самый короткий режим - 35 минут.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 46 секунд:
Ну да, но не всякая. А вообще, даже из дерева применяются, читал когда-то в книге.
- PECHKIN
Баловство это, лишняя трата времени и ресурсов, плюс головная боль в случае поломки...
- X-TAZ
сёдня тётка, которая мне подарила эту посудомыйку сказала шо в европе давно не моют руками посуду. У неё дочька в италии живёт.
Насчёт ресурсов наоборот экономия! На мойку идёт 10 литров воды. Руками мыть- больше уходит. Это раз.
Второе - дезинфекция посуды температурой 50-80 градусов! При ручной мойке моем 40-45 градусов! Больше рукам жарко! Это два!
Третье - когда посуды много - поставил в машинку, положил таблетку, нажал кнопочку. Через время вынул чисту посуду. И не стоять минут 20 мыть!.
Такшо плюсы есть. Почему-то люди ж пользуются! И очень давно! Встречал молодого чувака - он лет 12 юзает машинку -и доволен.
А вот сёдня опять же эта тётка позвала стиралку подключить. У неё много квартир- она сдаёт. Бизьнезь! Стиралка канди 4 кг манюняя по габаритам. 8-9 тыс грн!
Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
- X-TAZ
- четвёрковод
У меня старая бош, 4 режима, самый горячий режим 70 градусов, автоматический режим 55-65, далее 50 и 35 градусов.
Но что ты называешь сразу после мойки?, в завершении она сушит посуду нагревая шкаф.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Индезит DSF-0517
Посудомоечное оборудование имеет программы предварительного ополаскивания:
быстрый режим ополаскивания осуществляется при 35 градусах;
нормальное ополаскивание совершается при 55 градусах;
интенсивный метод ополаскивания происходит при 70 градусах.
- X-TAZ
У меня Индезит dsg 051. Инструкцию скачал.
Про сушку я читал по другому!!! Говорилось о том, что стенки делаются холодные, а внутри гаряча посуда и пар. И тогда пар конденсируется на стенках и стекает вниз! Так происходит сушка! Но как стенки делаются .холодными я шось не поняв. это для машинок с теплообменниками! Там в теплообм подаётся холодная вода и стенка становится холодной! и пар конденсируется
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
правда тут для dfg, но шото они одинаковые на вид и по конструкции
Отправлено спустя 11 минут 30 секунд:
В инструку написано Шо соль надо всёравно шоб была даже если табл используются мрогофункциональные!
Если нет соли , то портится ионно-обменный фильтр.
- четвёрковод
Соль на долго хватает, насыпай, меньше налёта будет.
Отправлено спустя 56 минут 5 секунд:
И да, моя с теплообменником и она нагревает шкаф, водой, смотри
Я незнай даже откуда у них берётся пар если режимы мойки от 35 градусов, 35, 55, это прям такая горячая посуда что там что то конденсируется в виде пара?
Вот тебе видео ответ нашелся.
- X-TAZ
Чем вот была до засыпки пару дней назад.
Может через некоторое время и восстановится смола фильтра.
Потомушо токошо короткую мойку поставил и с таблеткой и ополаскивателем - так коричневая стекляная тарелка стала страшная!!! Белые плямы!!!точнее она всЯ побелела
- X-TAZ
- VladiZlav
- X-TAZ
- X-TAZ
Отправлено спустя 2 минуты :
Стирав посуду я уже раз 6. Токо 2 раза длинную мойку ставил. По времени. а то всегда быстрая. Ну вилки трохы-не отмывает, бо положить некак вертикально. Ну ещё кое шо не моет идеально. Мож если долгую мойку, то отмоет.
- четвёрковод
Верхняя корзина, справа голубая полка, на фото на ней стаканы стоят. В полке этой отверстий нет?, нельзя туда вилок с ложками вертикально наложить?
- X-TAZ
Ложки ложу на синю полку вертикально. Они там висят. А вилки и малые ложки выпадают!
