Ну и естественно все владельцы иномарок от мерседеса до амулета, бумеры, мицики, пыжики и все-все-все остальные - сюда
По сути переезжает сюда оставшаяся часть транспортного цеха.
Непрочитанное сообщение
гость » Пт сен 24, 2021 19:07:10
Exide - не единственная торговая марку у этого производителя.
VladiZlav » Сб сен 25, 2021 9:14:20
Йожык писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 10:37:12
Exide считается топовым АКБ, с очень хорошей репутацией.
У меня Exide, годный аккум
гость » Сб сен 25, 2021 9:23:45
У бати Exide где-то за 4 года потерял половину ёмкости, заряжаться нормально перестал. Но это он был без обслуживания и поездки короткие. Хоть и какая-то там заявлена карбон-технология, которая обещала быструю зарядку при коротких поездках. Как такой же Exide ведет при ежедневной городской эксплуатации, сказать не могу, потому что его спёрли у малого с семёрки через год. Но малый себе на Пежо снова купил Exide вместо стоковой Варты (хотя, по сути, Варта и не сдохла, можно было бы зарядить, восстановить).
Йожык » Вс сен 26, 2021 9:55:20
Я недавно купил корейский Solite, который на многие машины идет с завода. Посмотрим, как себя покажет.
mvk843 » Вс окт 03, 2021 16:12:12
Поменял колеса на зимние, заодно посмотрел все резинки, сальники снизу. Вроде бы все сухо) Надеюсь тут не будет таких проблем с ссальниками, как на Логане) Ну три с половиной года уже прошло, пока все хорошо
Буйный » Вс окт 03, 2021 16:24:04
гость писал(а): ↑Пн сен 13, 2021 9:08:53
Так чуть влажная дорога намного опаснее, чем та же дорога в дождь, когда слой смазки из всякого рода грязи уже не присутствует.
Точно!
mvk843 » Ср окт 06, 2021 16:09:05
Есть ли смысл от такого чехла?
https://www.drive2.ru/l/573539900737978918/
Мне кажется, при коротких поездках на работу и обратно зимой он только мешает прогреваться и заряжаться аккумулятору
Поэтому я его не стал ставить на новый аккум. Кстати, поставил EXIDE PREMIUM 64Ач 640A. Производство сентябрь 2021. При покупке показывал 11В под нагрузкой.
Classic » Ср окт 06, 2021 17:37:51
ИМХО лишнее, если только морозы не -40 с ездой по трассе.
Smarticus » Чт окт 07, 2021 7:02:07
mvk843 писал(а): ↑Ср окт 06, 2021 16:09:05
Что то похожее стояло на транспортёре с завода, как мне кажется это больше защита от перегрева летом либо если акб разрушится при ДТП, куски не разлетались как шрапнель, может эта ткань не горит и ... ну не знаю, я её оставил, когда акб менял.
гость » Чт окт 07, 2021 8:39:23
Как по мне, смысла нет. Это разве что если ездить целый день, а потом чтобы к утру АКБ меньше остыла. А если ездить не так много и регулярно, то АКБ будет хуже прогреваться от тепла в моторном отсеке, соответственно и заряжаться будет хуже.
Йожык » Пт окт 08, 2021 19:41:03
очень хорошо.
Единственное внятное пояснение насчет него слышал, что он защищает аккумулятор от жары в моторном отсеке, типа как термозащита. Для АКБ в плане сохранности чем холоднее, тем лучше. Зимой в плане сохранения тепла от него, понятное дело, толку ноль. Машина вымораживается до последнего болтика за несколько часов.
Антон80 » Пт окт 08, 2021 19:53:21
Я вот что думаю. Мой предыдущий аккум внезапно сдох одной банкой. Аккум хороший, помирать ему было рано. И есть сильное подозрение, что сдохла крайняя банка от того, что при установке ГБО я разместил редуктор очень близко к аккумулятору. Расстояние пару сантиметров. Думаю, был перегрев банки. Сейчас сделал термоизоляцию в этом месте. Возможно, подобный чехольчик спас бы аккумулятор. Хотя самодельная изоляция гораздо толще. И она блестящая.
VladiZlav » Пт окт 08, 2021 20:28:12
Антон80 писал(а): ↑Пт окт 08, 2021 19:53:21
Очень большая вероятность как по мне.
Ну не зря же аккумы максимально стараются изолировать от перегрева от двигателя. Особенно у БМВ это удачно сделано во многих сериях - АКБ в багажнике в нише ))
Антон80 » Пт окт 08, 2021 20:31:15
VladiZlav писал(а): ↑Пт окт 08, 2021 20:28:12
Я не раз об этом думал. Но как же термокомпенсация генератора? Или в БМВ её нет?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Препод48рус » Сб окт 09, 2021 6:00:09
Хорошо бы помог пирометр, чтобы открыв капот поглядеть нагретость акб. По мне редуктор не самый жаркий элемент под капотом. Двигатель и выпускной коллектор. Если только редуктор не стоит вплотную к акб
. Давай фото подкапотки
гость » Сб окт 09, 2021 6:31:35
Антон80 писал(а): ↑Пт окт 08, 2021 20:31:15
Чего-то мне кажется, что в основном термокомпенсация направлена на поднятие напряжения в большие морозы, для улучшения зарядки АКБ. Хотя я это дело не обследовал детально, но заметил, что на Лачетти в мороз напряжение бывает даже выше 15 В, хотя обычно 14.4 В.
Medved@790 » Сб окт 09, 2021 7:55:31
Ничего критичного не увидел.
Classic » Сб окт 09, 2021 8:18:12
Или на Крайслере/Волге Сайбер- в арке под крылом!
Препод48рус » Сб окт 09, 2021 8:36:24
Medved@790 писал(а): ↑Сб окт 09, 2021 7:55:31
как бы и да...
, тут только замер нагрева стенок акб после длительного движения
Антон80 » Сб окт 09, 2021 9:14:10
Даже просто рукой ощущается, что со стороны двигателя аккумулятор заметно горячее. А генератор даёт заряд для какой температуры? Крайняя банка может и не нагреется до критического значения, но будет работать с перезарядом.
mvk843 » Сб окт 09, 2021 17:28:11
Не прогревается зимой от двигателя и не берет сразу заряд, тоже такое себе.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А насчет чехла я думаю, может это был один из факторов, почему родной АКБ так быстро стал нетерпим к низким температурам?
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А как думаете, есть смысл от токопроводящей смазки для клемм АКБ?
Антон80 » Сб окт 09, 2021 18:02:45
mvk843 писал(а): ↑Сб окт 09, 2021 17:32:50
Нет.
mvk843 » Сб окт 09, 2021 18:36:28
Антон80 писал(а): ↑Сб окт 09, 2021 18:02:45
Нет.
А от какой-либо другой? Или это все фигня со смазыванием клемм?
