залив в свое время дрянной тосол я поменял от загаженности им основной радиатор,термостат и помпу.стОит ли оно какой то экономии на ож?нет!
Да оно понятно, почему владельцы старых машин заливают дешевый антифриз или воду. Ведь до регламентной замены не доживет. И никогда не знаешь, когда он вытечет. Может даже на следующий день.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Уже раз 6 сливаю воду за две недели. А она всё коричневая!
Она и будет всё коричневая и коричневая. Только коррозию разводишь.
- X-TAZ
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Вот не надо. Внутри двигателя моего Мерсика залит антифриз Luxe G12+. Такой же раньше был залит в Ладу.
- X-TAZ
Хочу сказать шо не всегда если дороже, то лучше! Пример - газовый котёл иммергаз - 16 - 20 тыс грн. Вайлант - 24 тыс. Аристон 15. И китаец нобель - 8.5 тыс! Иммергаз отлично безполомочно работает - страдает оьычно плата управления. И нобель пашет отлично 8 лет. Потом накрылся датчик вентилятора за 250 грн! Возмём котёл феролли за 12-13 тыс - страдает теплооьменник, ценой 4-5 тыс! За лет 5-7
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вопрос- нафига брать вайлант за 24 тыс, в котором плата если заглючит, то 6700 грн новая!!! Если у нобеля плата 2200 стоит! и пашет отлично!
Отправлено спустя 33 секунды:
У нобеля китайца турбина стоит 1000 грн, у вайланта 3000
Отправлено спустя 53 секунды:
А поломаться может всё в любой момент. И потом отвали-кучу бабосов на запчасть.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кстати насчёт тосола - в газовых котлах также есть медные, нерж и алюминиевые теплообменники! Но производители некоторые категорически запрешают использовать незамерзающие гликоли типа тосолов. И котлы пашут всегда на воде! Так почему вы говорите шо вода в машине плохо влияет на работу!?!
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Ведь в машине блок цилиндров - чугун - это-как чугунная батарея! Головка люминий - это как люминивый теплооьм в Аристон Карес. Медные радиаторы в машине и мелные теплообм в котлах- это стандартное дело.
- Tolik2402
Раньше машины все водой заливали и система охлаждения без расширительного бачка была. У меня на Марсике- Мерсике тоже нет его, хотя 82 г.в.
Так вот, в ГАЗ-69 из-за воды, даже из аптеки, постоянно проблемы были с алюминием.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Значит, только на воде может эксплуатироваться.
- X-TAZ
- Tolik2402
Ждет меня на Ладе такой же геморой. малой дернул рычажок крана, открыл его, оболочка выскочила. Он ездит пока так, а вчера возил меня. в машине ад
- X-TAZ
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
- X-TAZ
С магазина ответили шо я не учёл шо там тосола 3 кг, а не 3 литра. И типа сильно разбавил!
а я кажуэшо литр от кг не сильно отличаются! 1 литр воды - это 998.5 грамм. 1 литр молока - это 1.03 кг. Такшо если я долил 3 литра воды, то это я ещё 4.5 грамма не долил!
Саня, мабуть твой концентрат попал под закон о декоммунизации.
феликс раньше был очень приличный тосол.потом испоганился.совсем не хорошие отзывы о нем.и я этому свидетель.влетел на немалую сумму из-за него.ладно термостат.ладно помпа.но попробуй у нас найди настоящиий радтатор ДААЗ
- X-TAZ
В самом дешевом антифризе должен быть этиленгликоль (если он на этой основе). Поэтому за градусы переживать не стоит. А если набодяжили, то там какие угодно сюрпризы могут быть.
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 49 секунд:
Да ну. Продают бадягу,а делают виноватым тебя: для -20 надо смешать 35% концентрата и 65% воды.
- X-TAZ
Вот и-я о том же
Отправлено спустя 9 часов 40 минут 9 секунд:
на деталях продолжают отвечать - Вы снова запутались, есть такое понятие как плотность жидкости в молях. Отвечу проще.
Вопрос: Сколько кг в литре антифриза?
Ответ: 1 кг антифриза равен 0.899 литра.
Вопрос: Сколько литров в килограмме антифриза?
Ответ: 1 литр антифриза равен 1.112 килограмм (кг).
По этому, если считать в объеме, то вы развели 3 кг. ОЖ что = 2,697 л. с 3 литрами воды, а то и больше, исходя из Вашей мерной тары, по этому и температуру показывает меньше, из-за того, что сильнее разбавили чем обычно.
Выход из ситуации, добавить концентрата до необходимой температуры.
Я в ответ
Ну выходит в 6 литровой баклашке 2.7 литра концентрата и 3.3 литра воды! Неужели поллитра воды так уменьшило температуру!!
как посчитать соотношение 2.7 к 3.3 ?? Если 3 к 3 - это 1:1, то какое там отношение
Отправлено спустя 13 минут 50 секунд:
Насколько я посчитал это выходит соотношение 1:1.22.
Я в ответ
6,0 л - 100%
2,7 л - х%
6,0/2,7=100/х
х=2,7*100/6=45%
Это -30 *С. Именно такой концентрации раствор я всегда готовлю для нашего климата.
2,7 л - х%
6,0/2,7=100/х
х=2,7*100/6=45%
- X-TAZ
Я делаю 3:4 и не задумываюсь о температуре. Концентрата 3 литра. В таблице на банке промежуточное значение получается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
