Думаю, с принудительным обдувом площадь будет даже больше из-за дырочек. Или можно дополнительную пластину прикрутить на термопасте. В моей магнитоле вообще вентилятор крутится всегда. Я его не видел, но в тишине слышно.
Уголок радиолюбителя
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А говорят шо качественный например блок питания (тогда реч шла о заряднике гироскутеров) не должен иметь куллера! Потомушо если вдруг куллер остановится, то зарядник перегрееца-и сгорит! Тоесть должно хватать охлаждения без куллера!
А по магнитоле, то можно внутри прикрутить куллер шоб он изнутри вытягивал создух. Даже на боковую стенку прикрутить. И будет оно лучче охлаждать.
А можно просто снаружи направить поток от куллера. Токо прикрутить через проставки шоб кулер не поплавился от нагрева.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Я недавно делал коробочек с преобразоватплем мощным понижающим. С 40 вольт до 3 можно. И на плате там радиатор стоит, но я на-коробочку постамил кулер 40*40. И норм. Вытягует с корпуса.
- PECHKIN
А на этот случай у нас есть отдельный выключатель
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
У меня так БП на системном блоке накрылся...
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
У меня особенно зимой, от печки, мафон перегревался и затыкался... Спасибо JOKER2105, подогнал воздуховод, с тех пор нормально, не греется так критично, чтобы вырубаться.
- X-TAZ
- X-TAZ
Я сегодня постарше бандуру запустил, но деталей на всё не хватило, второй канал ждёт деталей.
Мелодия 104 стерео.
Мелодия 104 стерео.
- X-TAZ
Через блютуз?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 9jzMwXQ-j0
Отправлено спустя 40 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
Зачем блютуз? Только игла нужна, блютуз бесполезен.
Есть проигрыватель из комплекта, с него и начал, заработал вертак, и круглых флешек есть немного.
- X-TAZ
Саня, для тебя тогда на испытания могу предложить
https://aliexpress.ru/item/4000087957052.html
Отправлено спустя 16 минут 43 секунды:
Толя, в данном случае винил могу любой слушать.
Иглу внедрил китайскую, не дорогую. Родную найти не так уж реально, новых нет а дистанционно покупать, денег просят как за весь проигрыватель, что приедет неизвестно.
Я проверил, получил полный хлам. На фото игла в головке была видна, получил и оказалось что трубок нет и мне продали то что только выкинуть. Не помню уже тысячу отдал или полторы. Поэтому заказал у китайца иглу вместе с головкой, отпилил, подточил, всё вставилось и работает. Замена если что не трудоёмкая. Нового винила нет и не будет, не для того оно мне, интересно повозиться и результат получить, а тут ещё и схема на германиевых, вымерших давно как вид, транзисторах. Жаль, не удаётся выделить желаемое количество времени на эту приятную возню.
- X-TAZ
А что такое качество? Там просто другой, особый звук. Неповторимые потрескивания
Точно!
Треска на некоторых пластах хоть отбавляй.
А вот со звуком можно и потрудиться.
Нынешние китайские динамики не то.
Надо бы старые бумажники живые поискать, корпуса им нужны хоть и простые но тоже процесс.
- X-TAZ
- X-TAZ
Усилитель тоэламповый говорят хорошее кач-во, но с-кассет и пластинок звук идёт же с треском и шипением.
- X-TAZ
- X-TAZ
Про возможность управления кнопками читал?, в твоих аналогичных есть такая возможность?
- X-TAZ
Я в амфитон планирую всунуть блютуз-модуль 5 вольтовый. Для этого уже куплен модуль питания 220/5 волтт! А вот блютузы кончились - попалил недавно три кажись. Осиался один слабоиграющий. Надо заказать нормальный. Грн 50 он
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
В некоторых котлах помогает проливка спиртом. Это аристон уно! А на грандини, ренс токо замена!
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Блютуз
видел я про кнопки. Два провода идёт а 4 кнопки просто с разным сопротивлением. Олна замыкает типа 10 ком - эоо пауза, другая 5 ком - это режим. И тд. В котлах такие естх управления! Глючат когда на кнопках плохой окисленный контакт! Тогда кнопки начинают выполнять другие функции! Жмёщь добавить температуры, а котёл выключается! И тд. Тогда токо замена-кнопок! Тактовых. Меняли уже мы не раз!четвёрковод писал(а): ↑Пн авг 02, 2021 20:53:38Про возможность управления кнопками читал?, в твоих аналогичных есть такая возможность?
Блютуз
- X-TAZ
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
А когда теряется связь, то звук прерывается, заикаеца. У того блютуза с тихим звуком такого нету
