X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 21, 2021 8:25:57
X-TAZ писал(а):
Ср июл 21, 2021 8:22:53
Чувак с дубу рухнул
Однозначно! ещё в детстве.
Благодарил (а): 1519 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 21, 2021 8:51:05
Может, 25 грн 00 коп.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 21, 2021 9:35:18
Та-неее. У него там и другие вещи по странной цене.
Отправлено спустя 7 часов 3 минуты 48 секунд:
Я тут примерял сравнил. Передний длинее заднего на 3 см. И изгиб у переднего на 2 см больше с каждой стороны, чем-у заднего. Наверно не пидходэ! Будем искать задний!
Благодарил (а): 2730 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 22, 2021 5:31:08
Не в курсе - передний и задний только клыками боковыми отличается или крепления другие, в других местах?
Задний бампер (балка ) длиннее переднего.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 22, 2021 17:34:51
:hmmm: та я ж кажу шо померяв и бачу шо длинее!
Вот заказав с креплениями. 400 грн. Правда сразу не побачив трещины сверху. Но чувак потом прислал ближе фото. Ну этот бампер лучше моего. У моего дыры снизу и нету петель буксировочных. А на новом есть. Жду прихода.
Благодарил (а): 2162 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 22, 2021 20:57:32
норм, явно выигрывают )))
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 22, 2021 23:51:35
ВыигрываЕт!?!? Я один бампер беру.
А я ж вот недпвно подлатывал подмазывал опять.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 24, 2021 7:58:40
На крышу положил, латаешь - удобно!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 24, 2021 8:44:04
:pop: да. Перевернул на-мягкий матрас надувной.
Щас поеду бампер получать на нп.
Отправлено спустя 16 секунд:
Доставка 92 грн
Отправлено спустя 8 часов 43 минуты 53 секунды:
:hmmm: короче прожарился я с новым б-у бампером полжня. Поставил. Работает.
Пока один вопрос. Он короче на 3 см, бо похоже клыки меняли и не могли открутить и спилили часть бампера. Короче на-старом коыки не касались железа, крыльев. А щас плотно к крыльям. Не будет тереться и краску сдирать? Бо лин коык у меня-на?старом какначав тереца недавно то краску протёр.
Новый бампер тоже подгнивает уже. И одна петля была гнилая. Приварил самодельную. думав старую усилю, а она-гнилая.
И один-клык крепление усилил. Бона одном болту держалось.
А я думав приедет, сниму старый и поставлю и всё. А нет.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2021 18:27:34
X-TAZ писал(а):
Сб июл 24, 2021 17:28:13
Сам как думаешь? :sad:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июл 24, 2021 21:34:03
:confused:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 25, 2021 6:37:08
До сих пор на зимней резине? :D
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 25, 2021 8:40:24
:pinch: нееее. Год на новой летней! А перед этим 4 года на б-у летней.
А шо в описании висит надпись? У меня мобилтная-версия. Не-показует.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
:crazy: так тут написано шо ездил 5 лет, но уже снял! Зимнюю.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 25, 2021 10:23:25
Так может обратно надел :psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 25, 2021 10:37:11
:pinch: не. Летние кордиант надел.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
думаю если резина плотно прилягает, то не будет тереть. А она щас плотно. А на старом одна была неплотно и тёрла. Это после того как я опель тягал, то оно тросом, крюком-при натяге подогнуло бампер и клык боковой начал касаться кузова! Попытки подогнуть бампер назад не помогали. Мог оторватьэего.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 25, 2021 11:02:36
Чтобы не гнил алюминий, надо изнутри промазывать. Читайте ЗР.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 26, 2021 20:37:26
нема зр.
Отак выглядит передний и зидний сбоку
Благодарил (а): 2600 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июл 27, 2021 9:31:04
зидний сбоку
Задние у меня вообще, еще винтами прихвачены. А передние не закреплял уже, чтоб не потянуло при ударе. Ну, то такое...
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 27, 2021 16:52:10
Так у тебя семерка же
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июл 27, 2021 18:10:48
семерка же
Ну да, упустил этот момент, сорри :look:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 27, 2021 22:32:21
Та отож и я бачив иногда винты. Но у меня нету. Хотя под передними-клыками-дырки-и-заглушки.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 29, 2021 7:48:13
Я зробыв мовильник. Чвирькает с тех 4 отверстий в стороны. Ёмкость стальная литра 3 с-краниками. из трубы 89 мм. Сверху компрессор подключил, снизу выход масла. Вместо мовиля можно в масло добавить пушсало! Как я делал для смазки днища. Масло, пушсало и мастика. Разогреть и можно пшикать в полости! Вот скоро буду пшикать, пока лето.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 29, 2021 11:11:57
Фигня, есть более простой и намного более эффективный метод распыления. Просто в трубку вставляется гвоздик с расплющенным ближе к концу стержнем и большой шляпкой. Так делает хаммерайт на своих распылителях для скрытых полостей. У меня такое есть, замечательно распыляет во все стороны.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 29, 2021 18:57:28
Ну примерно поняно. Но стержень не должон быть руглым
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 29, 2021 19:12:33
Но стержень не должон быть круглым
Ну да. Просто ближе к концу (дальше от шляпки) расплющивается сильнее. У меня родная штучка застряла в заднем поперечном усилителе кузова на семерке, так я сделал сам по аналогии из гвоздя.
