С большим трудом включается 1-я скорость .
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 04, 2009 21:50:27
DonPedro писал(а):Sagirus
Если у тебя вилетает первая, то это скорее предстоит ремонт КПП. Передачи вылетают изза того что у них знашиваются в первую очередь муфты включения и синхронизаторы. Коробка не шумит?
кстати самое дерьмовое в этом всем что даже разобрав коробку я так и не понял отчего у меня вышибает первую при нагрузке. Все тип-топ, вилка в идеале, муфта, синхрон - все норм а как вышибало так и вышибает - что делать, хоть фиатовскую поскорее ставь LOL
Катенок
Модель авто: Классика,2105
Непрочитанное сообщение Катенок » Пн май 04, 2009 22:10:42
Попробуй просто перебрать КПП. Такаяже беда была: перебрали, поменяли подшипники и все тип-топ! (только у меня вторая передача не хотела включаться) :sad:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 04, 2009 22:17:10
Просто меняешь муфту, синхрон, иожно и передачу до кучи. И всё будет работать.
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Вт май 05, 2009 6:43:18
На сколько дорогое удовольствие перебрать коробку?
Кто в курсе?
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Вс май 31, 2009 17:18:03
Может быть надо рабочий цилиндр сцепления поменять... Хотя точно не знаю.
FREEDOM
Непрочитанное сообщение FREEDOM » Сб июл 11, 2009 12:05:21
У меня таже проблема... 7-ку б\ушную себе купил не давно... дак с первой передачей проблемы иногда просто убивают... вроде не всегда она так шалит но с места трогаться иногда совсем не дает. просто тупо не втыкается и все..как будто мешает ей чтото там... как это исправить?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 21, 2009 9:55:27
Подтверждаю. У меня первая иногда втыкается тяжело, как будто то мешает что-то. Вторая тоже иногда, но значительно реже. Помогает перевыжим (не всегда),
включение через вторую. На ходу проблемы нет, проблема проявляет себя при трогании с места. Передачи не выбивает. Педаль сцепления работает в середине хода, как и положено. Шумов нет. Синхронизаторы?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн сен 21, 2009 10:07:31
У меня механики лечили порбоему, подкручивая что-то внизу машины из ямы. Что именно - хитро улыбались и - "секрет фирмы!" - приезжай лучше снова - не грузись!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 21, 2009 10:35:37
NikVE писал(а):У меня механики лечили порбоему, подкручивая что-то внизу машины из ямы. Что именно - хитро улыбались и - "секрет фирмы!" - приезжай лучше снова - не грузись!
LOL LOL LOL ТОже мне секрет фирмы. Берем ключи рожковые на 13 и на 17 и вперед, регулировать сцепу. Могут еще пассатижи пригодится. И понимание в какую сторону гайки крутить LOL LOL LOL
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт сен 22, 2009 14:08:26
VladiZlav писал(а):ТОже мне секрет фирмы
Да уж, да уж. Если сам ни разу не делал, все страшным кажется!!!
Бывалый777
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ВО ВРЕМЯ ТРОГАНЬЯ С МЕСТА
Непрочитанное сообщение Бывалый777 » Чт мар 18, 2010 20:08:52
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ФОРУМЧАНЕ!!! У МЕНЯ МАШИНА ВАЗ-21070, 5-ТИ СТУПКА.
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА С АВТОМОБИЛЕМ. ВО ВРЕМЯ ТРОГАНЬЯ С МЕСТА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА, ВКЛЮЧАЮ СНАЧАЛА 3-ТЬЮ ПЕРЕДАЧУ, А ПОТОМ УЖЕ ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА.
И ЕЩЁ: ЕСЛИ МАШИНА ЗАГЛУШЕНА И СТОИТ НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ, ТО ВДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИ ЗАВОДКЕ МАШИНЫ Я НЕ МОГУ ВЫКЛЮЧИТЬ ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ, Т. К. ОНА ЗАКУСЫВАЕТ. ПРИХОДИТСЯ НА СЦЕПЛЕНИИ ЗАВОДИТЬ, ПРОДЁРГИВАТЬ НЕМНОГО ВПЕРЕД, И ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА.
А НА ХОДУ ВСЕ СКОРОСТИ ВКЛЮЧАЮТСЯ НОРМАЛЬНО.
ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ С МЕСТА ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТРЕТЬЮ ПЕРЕДАЧУ.
МАШИНА ПРОШЛА ВСЕГО 24 ТЫС. КМ. - НЕУЖЕЛИ КОРОБКА ПРИШЛА В НЕГОДНОСТЬ???
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт мар 18, 2010 20:10:43
СИНХРОНИЗАТОРЫ
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 18, 2010 20:17:19
была похожая вещь,на одной 2107 через 10 тыщ,на другой 2107 через 50 тыщ.причем сцепление было отрегулировано.Поменял сцепление в сборе -все прошло.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 18, 2010 20:54:20
у меня пробемы начаись через 32 тысячи. ОБИДНО!!! Сейчас ищу сносную коробку, после чего закапиталю её и воткну место этой
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пт мар 19, 2010 0:32:16
корзина в сборе! LUK или SACHS в помощь и никаких синхронов!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Бывалый777 писал(а):ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.
Была и есть такая проблема. Планирую именно корзину в сборе под замену на ЛЮК. У друга тоже была проблема - вылечил именно так.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
у меня началась проблемка при пробеге в 63 тыс км. Сейчас уже под сотню подходит. Коплю на новую корзину...:)
Leegase
Модель авто: ваз2106
Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ВО ВРЕМЯ ТРОГАНЬЯ С МЕСТА
Непрочитанное сообщение Leegase » Пн мар 29, 2010 22:10:14
Бывалый777 писал(а):ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ФОРУМЧАНЕ!!! У МЕНЯ МАШИНА ВАЗ-21070, 5-ТИ СТУПКА.
Дружище, скажи ты уже поменял карзину? у меня таже беда, и боюсь пойду по твоим стопам :unsure: Если поменял, скажи помогло или нет, плиз... я уже хотел коробку разбирать, хорошё хоть эту темку подметил :P если поменял, плиз подскажи, помогло или нет...
BanKiR
Модель авто: 21074i 09 г.в. Зеркала Политех, бархотки, мухобойка, ПТФ, борт комп ШТАТ07, доработан указ ур топлива, доп плафон света в салоне.
Непрочитанное сообщение BanKiR » Пт апр 30, 2010 13:17:35
Хех :whistlin: у меня с покупки такие фокусы с первой и задней передачами ( покупал новую машину)
Спустя 25.000 км проблемы сглаживаются.
Замечено, что если первая не хочет просто - 3 - 1, 2-1, либо 5 сек нейтраль с нажатой педалькой сцепки.
Сейчас очень редко спотыкаюсь об эти неприятности.
Вся машина как с завода, меняны только 4 шаровых. 25.000 км
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 30, 2010 13:34:06
Я б тоже сцепление смотрел... :)
Кстати, у меня есть такой прикол...
1. Ставлю машину в гараже, оставляю на 1 (как правило) передаче. Глушу, ухожу...
2. Прихожу через N дней, выжимаю сцепу, ставлю нейтраль, завожу, отпускаю педаль, грею.
3. Выезжаю задом...
Если в этот момент тупо выжать педаль и переключить на заднюю передачу, получим рык шестерней... При этом задняя включится, но после рыка (как вроди сцепление не выжато и шестерни в движении).
А вот если включить не сразу заднюю, а, например, вторую, и тут же переключить на заднюю (даже не отпуская педали), такого не будет - нормально включится!
Это вот что за прикол? :cigar:
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Пт апр 30, 2010 14:28:22
это не прикол , а отсутствие смазки на шлицах первичного вала. Поэтому ведомый диск не отходит от корзины и сцепление всегда немного ведет
Sanyok
Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Непрочитанное сообщение Sanyok » Пт апр 30, 2010 14:39:20
Это наверное у всех семёрок такой тприкол :-J .У меня уже стало гораздо реже такое происходить,а раньше трогался либо через 3-ю,либо тупо давил на рычаг.
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Пт апр 30, 2010 14:55:56
у меня на новой машине при пробеге 20000 развалилось стопорное кольцо на корзине!
Когда разобрал так на шлицах одна только ржавчина была! Вот так!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 30, 2010 17:58:49
elektrik701 писал(а):Когда разобрал так на шлицах одна только ржавчина была! Вот так
Вот и весь прикол... :sad:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср май 05, 2010 9:06:00
Sanyok писал(а):Это наверное у всех семёрок такой тприкол
У мну 5ка, хоть в этом смысле разницы и нет, наверное.
Буйный писал(а):Вот и весь прикол... :sad:
Буйный, ты на что намекаешь??? :crazy: Типа концы кольцу?
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт май 07, 2010 14:54:44
Вопрос такого плана.При интенсивном разгоне "выбивает" первую передачу,и то не всегда.Грешил на себя,что сам ее выдергиваю,но пару раз было "без меня".Что это может быть кулиса или че поглубже??? Если кулиса то х... с ней,все равно хотел ставить от Шнивы.
Ваши мысли господа :i
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пт май 07, 2010 15:04:55
Lihoi78
У тебя коробка нормально прикручена ? МОжет передачу выбивает из-за повышенной выбрации коробки, например если она плохо прикручена к кузову? Проверь все болты крепления КПП на всякий случай
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
