Как будто новая. Даже запах "нового автомобиля" появился)))
Ларгус серебристый. Том II.
Хм, что же у меня за чудо чехлы, которые с передних снимаются вообще без проблем, а с задними нужно чутка повозиться ввиду особенности конструкции сиденья? Никогда не думал что с ними гемор бывает, стираю два раза в год.
- Модель авто: Лада Ларгус
Влад, да мне такие чехлы поставили, как "вторая кожа".
Проще родную обивку снять, чем их.
Да, снимаются без проблем, особенно с ножом или ножницами. А вот потом сидушки передних сидений нужно подвязать снизу. Очень неудобно.
у меня одня "общая шина" по низу по кругу и сзади на резинках внизу крючками... Это та часть, которая под задницей. Спинка еще проще...
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
жесть
Да, помню я твою историю с чехлами, которые тебе подогнали с ларгус-форума. Там их целая бригада натягивала
Вчера установил чехлы обратно. Осталось только переднее пассажирское сиденье - один чехол из пакета выпал и его не забрали от тёщи (у неё стирали).
Нет худа без добра - пропылесосил основательно салон, раз уж сиденья снимал.
Шкура китайского дермантина не смогла пережить нынешнюю жару. Ну хоть два года продержалась, если память не изменяет.
У отца тоже чехол, он привык, когда толстый в руках. А я не могу с чехлом, мне не удобно. Но у тебя он на шнуровке, а у отца "прошпортленный", вроде с красными накладками по бокам
Чехлы, которые просто натягиваются на руль, точно больше покупать не буду. Уж лучше пол-часа на "шитьё" потрачу. И я под оплётку тонкий изолон подкладывал, чтоб немного толще руль был. Почти незаметно, но мне удобнее.
Ездил сегодня в сервис на диагностику. Как я и ожидал, рекомендовали замену передних тормозных дисков с колодками (им и правда уже давно пора на покой), замену тормозухи и замену прокладки поддона (уже года 4 сопливится, но всё хуже и хуже). В задние тормоза рекомендовали до 200 тыс не лезть, регулировку клапанов предложили совместить с заменой ремня ГРМ на 180 тыс.
А в остальном, как говорят врачи, "практически здоров".
Диски с колодками заменили, прокладку поддона тоже.
Диски ушатаны изрядно, своё откатали))).
Мастер интересовался, какое я масло заливаю, рекомендовал уйти обратно на Elf, типа от Лукойла в двигателе отложения появляются.
Возможно, что при замене сцепления (когда понадобится) придётся и сальник коленвала заменить.
Нее. Только прокладка.
Диски и колодки какие-то Zekkert. Я так понял, что китайские поделки. Посмотрим, как служить будут.
Кому-то везёт и катаются 70-90 тысяч, кому-то нет и через неделю меняют по причине биения. Сегодня на трассе снова начала пищать какая-то колодка, при торможении тихо. А на скорости писк ужасный. Поставил колодки Бош, буду менять на оригинал. Возможно накладка отклеилась...
Будем надеяться на лучшее. Уж если родные почти 150 тыс отходили, эти хотя бы половину обязаны прослужить
Заодно решил и на сход-развал загнать. Ни разу на Ларгусе не делал.
на перед поставил диски Zekkert - два года, полет нормальный. Лежат новые задние этой же конторы - купил месяц назад, но заменить руки не дошли. Колодки этой фирмы не брал, ,the Ferodo или Textar, Еще фильтра беру этой конторы.
Я пару лет назад мастеру отдавал руль на перетяжку кожей. 3 тысячи чтоли тогда вышло. Не жалею абсолютно
Заодно и чехол КПП мне перетянул кожзамом, а то родной уже к тому времени потрескался.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А я на 110 чтоли тысячах менял. Но у меня "однослойные" а у тебя похоже "двухслойные"?
На двигатель 1.6 могут ставиться как вентилируемые, так и нет. на 16ти клоп только вентилируемые.
