Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
собрал . Но нахрена такая шняга с болтиками - гайки наполовину спилить нужно, а то черкает за отливы бака.
А емли б ещё и с шайбочками, то ще 1 мм спиливать. Шо рам от гайки останеца тогда. Тю. И фланцы неужели нельзя нерж зделать. Вроди-простая конструкция - выточить можно ж. Плюс в-новых фланцахрезьбы М5, вместо М8, больтики пришлось подбирать и шайбы. А вроди писали на сайте шо в комплекте.
Отправлено спустя 3 часа 37 минут 27 секунд:
Я до 9 стиралку собирал. Собрал. Шось постукивает. Один больтик черкает об бак дето. Ну то-притрёца
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:16 17:58:12Image taken on:Вс май 16, 2021 14:58:12Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8894/ E 35 15 11.8789Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:16 18:47:10Image taken on:Вс май 16, 2021 15:47:10Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 3.2876/ E 35 15 12.854Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:16 17:30:16Image taken on:Вс май 16, 2021 14:30:16Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8894/ E 35 15 11.8789Google Maps:
- X-TAZ
та я видел в каких местах гайки черкаю. В тех, где отливы для прикручивания суппорта с подшипником. И если черкает токо одна гайка и токо в одном месте слышно. То там отливчик чуть больше похоже. Хотя гайки я одинаково срезал на вид. Ну похоже одна стукает.
- X-TAZ
впервые вскрыл моющий пылесос. Немец. Томас. Подшипники жужат. Знакомая купила себе этот б-у на запас. Бо у нейё такой же.
Ну мотор тут не такой как в обычных пылесосах. Но легко добрался до подшипников - а они там как и в стандартных моторах - номер 608. Поставил польские. Всё працюе.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:31 11:22:24Image taken on:Пн май 31, 2021 8:22:24Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.8515Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:31 11:27:03Image taken on:Пн май 31, 2021 8:27:03Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SC
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:31 12:15:01Image taken on:Пн май 31, 2021 9:15:01Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.8515Google Maps:
- X-TAZ
у знакомого накрылся пылесос. Он грил хочет выбрать новый. Ну я ему пока расказывал. Показывал по инету, то забрёл на олх. А там б-у Витэки с аквафильтром по 1000-1600 грн, те шо новыйе по 3500-3700. Ну я и купил себе отакой - шо хотел! Обещали сёдня-выслать.
Кстати томас немецкий моющий б-у тоде по 1800 - 2000 есть на олх. Можно брать. Подшипники легко меняются!
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
- X-TAZ
Приехал пилисос. Норм чистит! Особенно турбощётка!!
Пока нашёл два минуса - шланг с рукоятки выпадал - скотчем-прилепил и норм. И не работает регулятор оборотов мотора. Продавщица сказала шо его изначально отрубили, бо он глючил. И на всю работает. И норм! Я-всёравно всегда на?всю пилисосю.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
водичка была грязная як два ковра прошолся. И хепа фильтр запасной есть. Но я покашо старый отмыл.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:05 16:39:18Image taken on:Сб июн 05, 2021 13:39:18Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9031/ E 35 15 11.8515Google Maps:
- X-TAZ
как я писал в дпугой теме , после двух-трёх раз пылесосения заметил шо в хате воняет плесенью. при пылесосении. И аобще от пылесрса вонь, хоть я его и открытым держал. Воняет хепа-фильтр, который я постирал побыстрому.
Побыстрому это знач внутри в р!брпх осталось куча мусора и он там завонялся. Так я его замочил в домэстосе с хлоркой и в порошке стиральном. сутки отмачивалось, а потом прошолся отверткой между всеми рёбрами - оттуда стоко говна вышло!!! Сразу потом ещё в хлорку и просушил феном! Посмотрим как будет. Накрайняк есть новый запасной фильтр!
- Rickrose
Выкинул бы его уже! нафига надо плесень нюхать, это вредно для здоровья, ее полностью не уничтожишь
- X-TAZ
та хлорка всё зробэ!!!
Я считаю шо в новый фильтр всёравно при первом же пылесосинии попадёт мусор и влага. И будет так само! Хотя одна знакомая, у которой моющий Томас-уже много лет, говорит шо хепа дрлжен быть всегда сухим если правильно сделана конструкция пылесоса!
Конструкция это одно.
Но может не всё установлено что нужно.
- X-TAZ
Всмысле производителем не всё установлено? Или потребитель забыл якусь сеточку?
Читал отзывы по этомму Витэку моему, так там про вонь плесени нихто не говорил! Только оэтом шо хепа забивался со временем и пылесос плохо сосал. Но блин там отвёрточкой можно щели прочищать! Я-вчера чтстил! И у матери в циклоне хепу регулярно нада чистить, бо перестаёт тянуть! И норм!
Бывают такие модели пылесосов в которых должен устанавливаться целый пакет фильтров, особенно в тех которые с хепа. С одной стороны заявлена высокая степень очистки воздуха, с другой стороны хепа слишком тонок чтобы являться основным фильтром и собирать всё. Ему должна достаться только его частица, которую обычные фильтры не способны уловить. Ну и срок его службы продлевается.
Со временем бывает трудно найти весь пакет фильтров на полную замену, либо дорого для владельца. И остаётся в пылесосе поролон плюс старый хепа.
Может его потому и продали.
Но может и уплотнители где то задубели в твоём случае.
Я так думаю, а там хз.
- X-TAZ
Ну тут есть крупный поролон, мелкий поролон, хепа и аж нм выходе с пылесоса тряпочка якась. Которая кстати вообще без пыли. впринципе это тот комплект, шо и-при обзоре-в новом пылесосе.
А продают такие пылесосы бо задалбует с водой возицца каждый раз. И мыть каждый раз. И меня кстати уже задовбало. Например у меня кажд день бы б пылесосить коврик в коридоре-кухне. Особенно если дожди, то грязи заносицца. И шо оцэ воду залей, слей. В то время как мешковым соснул за минуту и поставил. Такшо придёца пользоваца двумя пылесосами. хотя их у меня уже 5:штук дома!
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Ракета, витязь, электросила, и два современных - Альпари мешковый и Витэк этот аква. Тремя я пользуюсь постоянно. Ракета для работы- котлы пылесосю. Витязь брал за 150 грн на олх- думал взамен ракете - думал он компактнее - а нифига! Он тяжелее. Так и стоит. Как запасной. Электросила- это типа пуфик по форме. Его мне дали просто. Мотор был рдавый, корпус треснутый. Там мыши жили. А я его отдраил и восстановил чисто от интереса! Работает! Стоит пуфиком. Но садица на него- зло - опять потрескаюца крепления колёс!
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Вот они -фильтры. И я считаю любой из них можно чем-то заменить- поролончики мочалками, а хепу старую из автомобильного вырезать и-вклеить силиконом если нет запасных! Я б вклеил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:09 11:57:13Image taken on:Ср июн 09, 2021 8:57:13Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.8515Google Maps:
- X-TAZ
Короче уже несколько раз шоб не заправлять водой пылесос, я брал старым с мешком пылесосил. Ну вот щас решил заправить. Гемор короче. Особенно пока потом всё помыть после уборки. А плохо помоешь- вонять будэ. Но кстати щас фильтр не воняет плесенью после прошлой стирки. Ото вобще этот пылик хорошо для квартир! Бо в часном доме я с мешком вышел в огород- вытрусил мешок, плпвлил и норм. А в квартире так не попылишь! Та и мешок чистить нада через раз 5 пылесосиний. А воду кажд раз сливай. . .вобщем я ща мешок!
Отправлено спустя 27 минут 8 секунд:
А кстати! После мойки контейнера нужно его ещё пару дней хранить в разобранном виде отдельно от пылисоса шоб высохло. У меня вобще всё время отдельно стоит до след уборки. Вобшем геморный пылик. Гг. Ну ото плюс шо без пыли!
- X-TAZ
https://dela-master.com/filtr-ciklon.ht ... 5149230651
Отправлено спустя 30 секунд:
https://dela-master.com/akvafiltr-dlya- ... 5149230651
Отправлено спустя 2 часа 19 минут 22 секунды:
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
а я за пылесос с аквафильтром. Зелмеру уже лет 5, все нормально.
- X-TAZ
- X-TAZ
не. За компактный ЛЖы. Я б на работу с таким ездил. он компактнее ракеты! Вот токо он не имеет выхода для дутья. А-мне нада дуть иногда.
- X-TAZ
чё мрия так тилипается!? Досталась мне мрия. Мелет хорошо, как бош! Даже тише работает! И томат крутил на соковыжималке- отлично, токо воет сильно.а мясорубка- болтаеца. У когось была мрия?
Сгорел тэн испарителя (он же тэн оттайки) холодильника Самсунг RL39SBSW. Симптомы: компрессор работает до первого выключения, потом больше не включается. Включить можно только отключением и включением холодильника. Мультиметр подтвердил подозрения. Поменять его теоретически можно, вот только купить (заказать) бы правильный. Все они похожи, но вдруг есть нюансы? А еще смущает то, что нужно открутить испаритель и отогнуть его от задней стенки. Но там трубки, одна из них тонкая совсем. Не поломать бы
Отправлено спустя 27 минут 44 секунды:
Вот точно такое же нужно проделать
шо там на валу?вероятно еще подшипы.или им пипец,либо выработка на валу.у меня савецкая какая то с одним тумблером вкл.выкл и усе---не тилипается,но вой стоит мама дорогая подозревая шо шестерни там,если они есть,то прямозубые.а чему там еще выть то...
- X-TAZ
На валу шнека подшипов-нету. Возможно редуктор внутри послаб или шестерни. Разбирал я такие мрии. Нетутам на шестернях подшипников. А-вот нецентрация например насадки соковыжималка- присуцтвует! . Вчера и сок крутил яблочный и повидло ябл-грушовое варю. Мрия рулит!
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А ещё жена тестомесом пару раз уже пользовалась! . Есть там такая насадка. Эту мрию я ремонтил своей родичкк многалет назад. А шас она купила Бош. Ей купили. Комбайн. И оцэ она мне отдала мрию.
Новый
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:08:31 17:29:06Image taken on:Вт авг 31, 2021 14:29:06Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
