Уголок калиновода
Уголок калиновода
Оказывается и доплата за цвет у гранты выросла: была 6 000 р, теперь 9 000 р , у весты без изменений доплаты за цвет. По-ходу начинается систематическое подталкивание клиента к более дорогой машине.
Уголок калиновода
Обещал дорожный просвет с акпп, соответствует заявленному 165 мм до поддона акпп.
Ну и запуск -18
Ну и запуск -18
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:01:17 09:38:17Image taken on:Вс янв 17, 2021 6:38:17Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:01:17 10:21:48Image taken on:Вс янв 17, 2021 7:21:48Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
- zalex
Уголок калиновода
Напишу тут. Камеру покупал и устанавливал сам. Вчера озябла. Поменял на новую. Вскрытие этой показало экономию на виксинте и попадание влаги на мозги. После просушки ожила. Надо что-нибудь с ней сгородить.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:01:24 18:32:06Image taken on:Вс янв 24, 2021 15:32:06Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
- zalex
Уголок калиновода
Я магнитолу поменял, сначала была пролоджи 310, она тоже начала буровить, поменял на JVC
- zalex
Уголок калиновода
https://ru.jvc.com/mobile-entertainment ... /KW-M25BT/
Из минусов - полностью сенсорная (неудобно управлять громкостью), usb сзади на шнурке. Ещё с по конструктиву она будет выступать около 6мм над переходной рамкой для гранты.
Уголок калиновода
Понял, спасибо
Я вот присматриваюсь, чтобы громкость регулировать физической крутилкой, пусть по старорежимному, зато мне так удобнее.
Уголок калиновода
Помыл, переобул на лето.
Остаток колодок за 18 000 км с акпп.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:04:10 10:06:05Image taken on:Сб апр 10, 2021 7:06:05Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 49.569311/ E 39 47 46.930818Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:04:09 13:45:00Image taken on:Пт апр 09, 2021 10:45:00Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.661651/ E 39 47 45.154123Google Maps:
Уголок калиновода
Заменил масло, фильтр бош, салонный
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:04:17 18:46:34Image taken on:Сб апр 17, 2021 15:46:34Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 32 31.61868/ E 39 47 52.811519Google Maps:
Уголок калиновода
В обновленной гранте измененное жабо, добраться до стока в районе моторчика стеклоочистителя можно только сняв поводки, только потом жабо. За 8 месяцев там накопилась горсть листвы и грязи, забив сток. Выпилил окошко, на стяжки сетку, теперь можно, убрав сетку, залезть рукой и все почистить быстро и не дергая поводки стеклоочистителей.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:04:18 18:32:07Image taken on:Вс апр 18, 2021 15:32:07Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 49.839677/ E 39 47 46.351461Google Maps:
Уголок калиновода
Решил немного пывысить уровень комфорта: снял обивки сзади и в багажнике, вибры с завода на полу достаточно, на арках минимум. В багажнике шумоизоляция приклеена к обивке. Арки и некоторые части пола закатал виброй стп 4 мм. На него сверху герметон а15 от шумофф. На пол барьер микс от sgm, как-то писал про него, комбинированный материал: вибра, звукопоглатитель, звукоотражающая мембрана. Листы 800х500х6 мм, вес 2 кг. На пол багажника, под задними сиденьями, тоннель и полы сзади ушло 5,5 листов.
На пластиковых элементах с завода шумоизоляция.
Все собралось обратно нормально, субъективно данный материал значительно лучше предыдущих, что использовал. Теперь надо заново разобрать переднюю часть и добавить его туда, плюс добраться до всех сверчков в панели, да еще крыша
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:07 17:13:27Image taken on:Пт май 07, 2021 14:13:27Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.81612/ E 39 47 45.770855Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:07 17:12:37Image taken on:Пт май 07, 2021 14:12:37Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:06 18:00:08Image taken on:Чт май 06, 2021 15:00:08Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.758211/ E 39 47 46.119718Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:06 17:43:25Image taken on:Чт май 06, 2021 14:43:25Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.835458/ E 39 47 46.177654Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:06 17:30:26Image taken on:Чт май 06, 2021 14:30:26Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.893394/ E 39 47 45.945911Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:06 17:30:22Image taken on:Чт май 06, 2021 14:30:22Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.88524/ E 39 47 45.95532Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:07 14:52:31Image taken on:Пт май 07, 2021 11:52:31Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.565092/ E 39 47 45.540361Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:06 19:45:33Image taken on:Чт май 06, 2021 16:45:33Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.758211/ E 39 47 46.119718Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:07 15:01:49Image taken on:Пт май 07, 2021 12:01:49Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 48.69732/ E 39 47 44.85372Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:07 15:00:41Image taken on:Пт май 07, 2021 12:00:41Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:07 14:54:56Image taken on:Пт май 07, 2021 11:54:56Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:07 14:54:33Image taken on:Пт май 07, 2021 11:54:33Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
Уголок калиновода
Прикрутил очечник к металлу саморезами
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:10 17:23:45Image taken on:Пн май 10, 2021 14:23:45Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 49.52136/ E 39 47 46.04316Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:10 17:25:45Image taken on:Пн май 10, 2021 14:25:45Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 49.754244/ E 39 47 46.214195Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:10 17:21:36Image taken on:Пн май 10, 2021 14:21:36Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41Coordinates:N 52 31 49.820365/ E 39 47 46.04247Google Maps:
- zalex
Уголок калиновода
На предыдущих поколениях были предусмотрены гайки в металле кузова. Потом их упразднили.
Уголок калиновода
не было его, Алексей опять опередил , оптимизировали минус две закладные, очечник убрали даже из люкса
там идет типо перфорированной трубы, жесткость, чтобы пройти насквозь нужно саморез 60 мм длинной , закрутил 4,2х25, метал там где-то 1,5 мм толщиной, держится нормально, тем более на пятаках на очечнике два направляющих уса диаметром 5,5 мм, под них отверстия плотничком, в целом он и без саморезов держался
все пластиковые вставки в кузове гранты есть в любом магазине в продаже за копейки, при раздалбливании просто можно заменить вставку без напрягов
Уголок калиновода
точнее смогу сказать только когда сниму потолок и возьму в руки штангель
- zalex
Уголок калиновода
Пополнение в конюшне. ССТ, 03 модель.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:05:15 15:44:38Image taken on:Сб май 15, 2021 12:44:38Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
- Classic
Уголок калиновода
А у меня вот штатный очёчник имеется, но я им не пользуюсь- неудобно тянуться. Очки всегда кладу в двойной подстаканник у ручки КПП. Крайне удобно!
