Dacia Sandero SD
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Антон80, Да, вполне. Боковым зрением тоже видно немного. Яркость3 из 5, 2х строчный дисплей
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
гость, настроил подсветку, примерно, под общий оранжевый цвет, более-менее смотрится. Микрофон вынес на козырёк, юсб удлинитель в начало центрального тоннеля.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
В принципе не плохой Пионер, за исключением того, что это не процессорная магнитола, как 580, ну и микрофон средней паршивости. Идеально слышно с расстояния 10 см, как сейчас установлен, около 30 см, глухо и далеко. Блютуз соединение держит отлично, музыку воспроизводит, очень понравилось звучание flac по блютузу (4 альбома на телефоне), сама же магнитола flac не читает. Флешку на 32 гига видит быстро, мгновенно читает, после включения. Частотный срез присутствует только в промежутке между 63 и 200 герцами (-12 и -24), выше не порезать. Радиатор безумно греется, когда используется встроенный усилитель. Настройка индивидуальной подсветки есть, но довольно сложно сразу догадаться без инструкции. В инструкции так же написано, что усилитель имеет 50 ватт пиковых и 22 номинальных. После старой jvc дисковой звук громче стал, немного больше появилось высоких частот, низкие частоты так же чуть повысились. Пока что штатные динамики блаупункт. Понравился рычаг перелистывания треков и 1.5 строчный дисплей. Есть, кстати, еще и тонкомпенсация, но не на все частоты сразу, а по отдельности низ, середина, верх. Изначально включён эквалайзер с предустановкой "высокая мощность", из-за чего при прослушивании хочется купить именно Pioneer. Если отключить эквалайзер, всё становится на свои места Попробовал запустить навигатор на телефоне при сопряжении с магнитолой - вывод звука только в режиме блютуз, во время прослушивания музыки звук идёт через динамик телефона. Но звонок принимает и появляется пикающий звук даже во время прослушивания музыки с usb.
► Показать
- Classic
Dacia Sandero SD
Регулятор тембров. Тонкомпенсация- это несколько иное.
Нормальная магнитолка. Как по мне- в машину можно брать любой аппарат (если только нет серьёзных требований к звуку), но брендовый. Всякие Soundmax и им подобные звучат откровенно паршиво.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Наконец-то помыл машину, после снега и соли была грязновата. Заметил лёгкую вибрацию от работы двигателя на кузове. Подушка вроде свежая. По автомобилю осталось сменить радиатор кондиционера, сменить масло в коробке и тормозную жидкость. Еще на холодную минуты 2-3 воет под капотом что-то, потом пропадает звук. Генератор постоянно выл бы, как и помпа, которую менял. Жидкость в гидроусилителе поменять попробовать?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Dacia Sandero SD
У меня выл натяжной ролик. Начал подвывать на холодную практически сразу после замены. Год так отъездил, пока он не стал издавать подозрительные звуки на постоянной основе.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Диски куплены от второго поколения, оригинал. Осталось только собрать. Кстати, в багажник отлично влезли и еще по глубине место было
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:23 13:53:08Image taken on:Вт мар 23, 2021 10:53:08Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Проклеил задние двери, теперь закрываются лучше и нет грохота металла. Ушло 8 листов Шумофф М2, хотя на передние двери я, вроде как, уложился в 7 листов. Антискрипом проклеил места прилегания задней полки, теперь отлично всё. Возможно на выходных соберу колёса летние, пока еще не сильно большая очередь. И думаю как проложить провод от магнитолы к двери. Где-то перебит, нет сигнала. Так не хочется разбирать торпеду, стойку.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:23 14:01:11Image taken on:Вт мар 23, 2021 11:01:11Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:26 14:03:59Image taken on:Пт мар 26, 2021 11:03:59Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:26 14:04:12Image taken on:Пт мар 26, 2021 11:04:12Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:26 15:21:53Image taken on:Пт мар 26, 2021 12:21:53Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:26 15:42:00Image taken on:Пт мар 26, 2021 12:42:00Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:26 16:17:56Image taken on:Пт мар 26, 2021 13:17:56Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:Moto G (5) Plus
Dacia Sandero SD
Эта серая вати́новая половая тряпочка в двери завершила процедуру зашумливания авто?
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Haris22, Да ладно тебе, минимальная шумоизоляция должна быть. Еще бы определиться с динамиками. Пока что выбор лежит на Pioneer ts-a1600c, Alpine s-s65c ( но у них чувствительность 87-88 Дб), Hertz dsk 165.3 (очень громкие, но ужасные фильтра кроссовера), Pride easy 6.5 (ещё одна оралка, которая подходит для работы без внешнего усилителя), Focal RSE-165 (идиотский фильтр на твиттер). Если увеличить бюджет в 2 раза, то куда более приятная акустика появляется Но это всё пока мечты.
Есть куда более важные траты на данный момент, так что ждём чуда конца карантина
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Буйный, да, такая же тряпочка и на полу лежит с завода. Должна убрать вибрацию пластика карты. Но если есть мысли на что заменить, то с радостью выслушаю.
600 рублей отдавать за это размером 100 см на 50 я не могу, к сожалению
Dacia Sandero SD
и с пропиткой , ничего вы не понимаете в звукопоглощающих материалах с открытоячеистой структурой
DJTigra, 8! листов! вибры! на! 4! двери! куда? зачем, если акустика ОБЫЧНАЯ? ну лист на внутрянку, лист на окна - ВСЁ! кусочки маленькие на пластик...
ты сплошняком всю дверь закатал? третью петлю будешь приваривать?
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Препод48рус, сходи за корвалолом. 8 листов вибры на 2 задние двери!!!111!!! размер 37*27 см и 7 листов на передние двери такой же размер.
двери стали тише закрываться, мягче, нет металлического звона бочки. пока обычная, но качество не устраивает совсем, звук как из соседней комнаты
нет, ребра жесткости не трогал, низ двери, где крепления молдинга на двери тоже не трогал. 27 см сверху и 13-14 см снизу, вдоль почти всей двери. В понедельник поеду к сварщику, поставлю заказанные усиленные петли, будут варить аргоном в вакуумной камере, чтобы краску не испортить на двери. Но спасибо за напоминание!
- Петли усиленные Sandero_Logan.jpg (9.89 КБ) 3666 просмотров
Dacia Sandero SD
DJTigra, придержи свои рекомендации лекарств при себе, докторишка. А на будущее, для информативности, сразу размеры вибры указывай, потому как вибра продается, в основном, листами 750х470 мм.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Препод48рус, Я написал название Шумофф М2. Если интересно, то Google выдает размеры и толщину. На фотографиях тоже название фирмы есть. Итого имеем 37*27см, толщина 2мм, толщина металлического покрытия 100 микрон. Специально беру эту фирму, так как на двери удобно использовать такие размеры. На семёрке тоже эту же вибру использовал на двери.
Dacia Sandero SD
Вообще-то, корвалол - это рекомендация Буйного.post_id=939938 писал(а):Сб мар 27, 2021 20:29:23сходи за корвалолом
- DJTigra
Dacia Sandero SD
гость, да, есть такое. хотя у неё есть свой металлический слой, так что в какой-то степени может и так
Dacia Sandero SD
DJTigra, а у нас
Отправлено спустя 47 секунд:
у нас по 74 р такие кусочкиDJTigra писал(а): ↑Вс мар 28, 2021 12:57:23Препод48рус, официальный магазин
https://shumoff.ua/vibration_absorbing/shumoff_m2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
