Э-э-э, не совсем догоняю... Но, вариант не такой уж и экстренный, надеюсь, завтра на рынке найду чего-нибудь для выкручивания этих болтиков. Это идет процесс ремонта миксера Браун, жена пожаловалась на потерю мощИ. Думаю, что дело в шестеренках, которые пойдут под замену. Лет 15 ему наверное, не меньше, вопросов за этот срок не возникало.
- PECHKIN
- zalex
Отвёртка должна войти в противоположные вершины звезды. Соответственно ширина отвёртки должна быть равна высоте звезды по вершинам.
Отправлено спустя 49 секунд:
Пару раз это меня выручало
Надо купить набор торксов, всего лишь. Желательно с углубления под пиптики.
PECHKIN, нужен вот такой наборчик со шлицами «TORX»(Торкс)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
при разборке пылесоса для замены двигателя два винта торкс сидели на глубине 15 см, в колодце, такой торкс, т25 кажется, надо ещё поискать, поэтому расплющенный до нужного размера электрод 2 мм отлично с этим справился
но набор должен быть
Есть отвертки торкс.Препод48рус писал(а): ↑Сб дек 19, 2020 12:06:58а винта торкс сидели на глубине 15 см, в колодце, такой торкс, т25 кажется, надо ещё поискать
если со сменными битами, то не пролезает, а искать
- в магазинах не видел, т. е. ждать с тырнета, а тут молотком шарах, разобрал, сгонял за новым мотором и пылесос в работе
- PECHKIN
Та да, зашел в свой любимый контейнер с инструментом, там мне подобрали такую. Я думаю, в хозяйстве еще пригодится. Цена вопроса всего 25 грн. Дальнейшая разборка миксера подтвердила первоначальный диагноз - лопнула пластмассовая шестерня. В интернете-то есть, но выходные... Да и праздники на носу, ажиотаж с подарками... Ну, закажу и буду ждать.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
у меня набор бит с пиптиками и удлинитель 150 мм.Препод48рус писал(а): ↑Сб дек 19, 2020 12:06:58при разборке пылесоса для замены двигателя два винта торкс сидели на глубине 15 см, в колодце, такой торкс, т25 кажется, надо ещё поискать, поэтому расплющенный до нужного размера электрод 2 мм отлично с этим справился
но набор должен быть![]()
не, Сань, с битами в то отверстие не влезешь, головка не проходит, тут либо отвертку, либо колхозитьX-TAZ писал(а): ↑Сб дек 19, 2020 21:08:36у меня набор бит с пиптиками и удлинитель 150 мм.Препод48рус писал(а): ↑Сб дек 19, 2020 12:06:58при разборке пылесоса для замены двигателя два винта торкс сидели на глубине 15 см, в колодце, такой торкс, т25 кажется, надо ещё поискать, поэтому расплющенный до нужного размера электрод 2 мм отлично с этим справился
- X-TAZ
Это возможно только, если они легко откручиваются. Но, в конце-то концов, сегодня не социализм, когда были винты с крестообразным шлицом, а отверток не было в природе. Народ матюкался, когда попадались такие винты.
- X-TAZ
Нуэто если регулярно откручивать какие-то звёздочки, то можно купить. А если раз нада и всё, то можно и отвёрткой плоской.
У меня часто нужна зирка одного размера для вайланта и аристона. Я и купил пару бит таких . А тот набор бит где зирка с пиптиком когда-то нужен был 1 раз для ремонта одного газового клапана. Пришлось купить. А потом я его использовал ешё раза два и всё. Редко нада. Помню набор стоил 80 грн. Цэ недорого.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Хотя кому-то недорого, кому-то было б дорого. Я одну отвёртку перекидную купил за 70 грн. Там и длина меняется её. Я таких уже три отвёртки убил лет за 5. Токо те три я брал тогда по 17 грн! А щас она 70 и я еле нашёл её. Аналоги есть. Но эта лучче! Могу сфоткать.
А один мужик сельский жалеет 150 грн на реле давления насосной станции, которое 2 года проработало! Там контакты подгорают, плавятся. кажу купляй автоматику и замени. Там 1 гайку открутить и 6 проводков . Так не. Он типа зовёт меня за 20 км от дома , шоб я проверил чи вэтом реле проблема. Говорит заплатит за проезд. А это 100 грн проезд. А потом ещё и реле нада будет. . Неумный он.
Да и проезд - это только бензин получается (бюро добрых услуг).
- X-TAZ
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
- X-TAZ
Сань, у нас в Хадыжах есть пара-тройка девок, которые занимаются бездомными животными. Реально и без наеб...ки. Я им часто помогаю по приютам ихним по частным домам, прикрутиь, приварить, отрезать Это даже не приюты, а места для передержки животИн. И с пенсии им откашливаю бабло и т.д Дать данные?
- X-TAZ
та я ж кажу корешь дарагой! Я с него и не требую за работу. Это я готов ему бесплатно делать. Он же корешь! Но блин если приходится ещё и за свои деньги запчасти куплять и бензин, то шото не хочется туда ездить. Ну ладно б это было один раз. Так не один жеж. Это не культурно вобще. Или ладно б я сам сказал не надо ни на проезд ни на шо. Но он же говорит шо потом отдаст. Я соглашаюсь. Но дудки!
не кореш он тебе, просто хитрожопый потц он, за чужой счет доброго парня уладить свои проблемы
- X-TAZ
так у меня тут рядом есть кому помогать. Всех не охвачу!!Буйный писал(а): ↑Пн дек 21, 2020 16:55:05Сань, у нас в Хадыжах есть пара-тройка девок, которые занимаются бездомными животными. Реально и без наеб...ки. Я им часто помогаю по приютам ихним по частным домам, прикрутиь, приварить, отрезать Это даже не приюты, а места для передержки животИн. И с пенсии им откашливаю бабло и т.д Дать данные?
- PECHKIN
Все-таки хорошая штука - интернет! Благодаря ему я уже починил электромясорубку, динамик смартфона, поменял клаву на ноуте, ну а теперь вот - миксер!
Пришли шестеренки, заменил 3 из 5, хотя можно было и одну, теперь крутить как дурной
А я-то поначалу думал - щетки! Но про щетки никто даже не заикается.
