Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 30, 2020 15:35:52
Препод48рус, посмотрел, магазины точно работают. Завтра заеду куплю и поеду менять. Знакомый сервис тоже не закрыл, Буду ставить у него, чтобы развал схождение сразу сделать
Благодарил (а): 1425 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 30, 2020 17:17:19
Иван64, а у нас с завтрашнего дня закрывают, режим самоизоляции как и в Москве
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 30, 2020 17:32:12
Препод48рус, у нас тоже самоизоляция, народ как ходил так и ходит, несколько человек видел в маске. Сегодня ездил на работу, искал в квартирах протечку. Так некоторые не хотели пускать в квартиру, боятся вируса. Будут сидеть без отопления, но не пустят))
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 30, 2020 17:49:52
Иван64, а в продаже маски есть? А то у нас ни-гу-гу.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 30, 2020 18:17:41
сегодня би-би работает, а с завтра уже нет, у нас
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 30, 2020 20:12:31
Завтра поеду на работу , заеду в БиБи, как раз по пути
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 30, 2020 21:03:45
Интернет-торговля ведь работает? Заказать заранее и заехать самому забрать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 31, 2020 12:02:23
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, автозапчасти более не входят в этот перечень и не только.
https://www.interfax.ru/russia/701474
► Показать
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 31, 2020 12:13:15
Ради табачной продукции человек нарушит любой указ.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вообще с запчастями тоже странно. Сгорела у меня недавно лампочка в поворотнике. Если бы не магазин, то всё, машину на прикол.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 31, 2020 13:47:34
У нас БиБи работает так:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 31, 2020 13:59:41
Вт мар 31, 2020 12:14:53
человек не нарушит, никотиновый раб - да :psih:
комплект всех лампочек лежит в машине, нужную беру, при возможности докладываю, в Чехии наличие комплекта ламп требуется как и аптечка или знак аврийной остановки
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
надо как-то все выложить, что в машине лежит и взвесить :psih: :psih: :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 31, 2020 14:20:20
Табачку можно и в продовольственном купить,в них ограничений на торговлю нет.
Запчасти сложнее, это отдельные магазины.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 31, 2020 15:13:19
С запчастями - это конечно прикол: транспорт не ходит, машина сломалась - зубы на полку. Правительству этого не понять.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 31, 2020 15:37:47
интернет-магазины работают, подавляющее большинство иномарочников только в них и тарятся
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 31, 2020 17:47:40
Рейку заказать не получается. В магазине есть в наличии, сайт в ближайшем мне магазине пишет что нет в наличии
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 01, 2020 4:54:34
ну а другие магазы? в Питере должно быть достаточно тырнетных
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 01, 2020 9:10:57
Препод48рус, Есть ещё магазины, даже есть которые открыты и работают сегодня. Но там или с тягами, или под заказ или китайская хрень. Поеду ка я лучше Колеса поменяю
Водяной
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн сен 04, 2023 19:48:48
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина тугого руля? Если машина стоит то приходится вращать двумя руками. На Ниве руль на порядок легче, хотя там стоит не штатная резина, приезжал как то племяник на 07 которой уже более 25лет так я удивился от того как легко у него руль крутится, практически одной рукой. Вывешивал оба передних колёса, руль вращается свободно.Резину не жрёт. Геометрия передней части кузова в норме.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 04, 2023 20:38:48
Руль штатный или маленький? Не трехспицевый?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн сен 04, 2023 21:42:36
Штатный.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт сен 05, 2023 5:31:50
Усилие проворота на месте довольно сильно зависит от рисунка резины и от давления в ней.
Вообще, есть довольно простой способ проверки исправности рулевого управления на усилие, но выполняется он только на пустых площадке или дороге в движении: сход/развал, давление в шинах, зазоры в ступицах передних колес и рулевые шарниры должны быть в норме, отрегулировать люфты рул.редуктора и маятника по "мурзилке", далее, двигаясь прямо, на скорости 20 км/ч резко дёрнуть руль на 90гр., например, влево, и тут же его отпустить - руль должен тут же сам провернуться вправо с небольшим заходом за среднее положение и затем выровняться "по центру". Далее то же самое делаем в другую сторону, т.е., дергаем руль вправо, результат должен быть таким же.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 05, 2023 5:35:33
Регулировочный винт р/редуктора крутили? Не перетянули?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт сен 05, 2023 6:20:50
/quote]Кстати обращал внимание что на зимней резине руль немного легче.
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Да вроде нет, крутил его туда сюда. Эффекта небыло :no:
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт сен 05, 2023 9:30:50
Водяной,
"...Кстати обращал внимание что на зимней резине руль немного легче..."
Закономерно - резина жёстче, пятно контакта меньше - трение меньше. На шипованнлй резине - крутится ещё легче.
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
Водяной,
"...Да вроде нет, крутил его туда сюда. Эффекта небыло..."
А должо́н быть! Регулировать его можно только в среднем положении сошки, масло в редукторе должно быть до заливной горловины.
При выкручивании - люфт руля должен возоастать, при закручивании - уменьшаться, вплоть до полного исчезновения, и с этого момента руль нинаеи всё "тяжелеть".
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт сен 05, 2023 13:18:03
Немного не в тему.Думаю перед зимой посмотреть шаровые и поменять сайлентблоки.Пока есть время закажу. Подскажите количество в передней подвеске и в задней. Короче,если поменять все резинки что надо?
Вернуться в «Ходовая»
