- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Препод48рус, посмотрел, магазины точно работают. Завтра заеду куплю и поеду менять. Знакомый сервис тоже не закрыл, Буду ставить у него, чтобы развал схождение сразу сделать
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Иван64, а у нас с завтрашнего дня закрывают, режим самоизоляции как и в Москве
- Иван64
Препод48рус, у нас тоже самоизоляция, народ как ходил так и ходит, несколько человек видел в маске. Сегодня ездил на работу, искал в квартирах протечку. Так некоторые не хотели пускать в квартиру, боятся вируса. Будут сидеть без отопления, но не пустят))
Иван64, а в продаже маски есть? А то у нас ни-гу-гу.
сегодня би-би работает, а с завтра уже нет, у нас
- Иван64
Завтра поеду на работу , заеду в БиБи, как раз по пути
Интернет-торговля ведь работает? Заказать заранее и заехать самому забрать.
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, автозапчасти более не входят в этот перечень и не только.
https://www.interfax.ru/russia/701474
► Показать
Ради табачной продукции человек нарушит любой указ.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вообще с запчастями тоже странно. Сгорела у меня недавно лампочка в поворотнике. Если бы не магазин, то всё, машину на прикол.
- Иван64
У нас БиБи работает так:Препод48рус писал(а): ↑Пн мар 30, 2020 17:17:19Иван64, а у нас с завтрашнего дня закрывают, режим самоизоляции как и в Москве
человек не нарушит, никотиновый раб - да
комплект всех лампочек лежит в машине, нужную беру, при возможности докладываю, в Чехии наличие комплекта ламп требуется как и аптечка или знак аврийной остановки
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
надо как-то все выложить, что в машине лежит и взвесить
Табачку можно и в продовольственном купить,в них ограничений на торговлю нет.
Запчасти сложнее, это отдельные магазины.
С запчастями - это конечно прикол: транспорт не ходит, машина сломалась - зубы на полку. Правительству этого не понять.
интернет-магазины работают, подавляющее большинство иномарочников только в них и тарятся
- Иван64
Рейку заказать не получается. В магазине есть в наличии, сайт в ближайшем мне магазине пишет что нет в наличии
ну а другие магазы? в Питере должно быть достаточно тырнетных
- Иван64
Препод48рус, Есть ещё магазины, даже есть которые открыты и работают сегодня. Но там или с тягами, или под заказ или китайская хрень. Поеду ка я лучше Колеса поменяю
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина тугого руля? Если машина стоит то приходится вращать двумя руками. На Ниве руль на порядок легче, хотя там стоит не штатная резина, приезжал как то племяник на 07 которой уже более 25лет так я удивился от того как легко у него руль крутится, практически одной рукой. Вывешивал оба передних колёса, руль вращается свободно.Резину не жрёт. Геометрия передней части кузова в норме.
Руль штатный или маленький? Не трехспицевый?
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Усилие проворота на месте довольно сильно зависит от рисунка резины и от давления в ней.
Вообще, есть довольно простой способ проверки исправности рулевого управления на усилие, но выполняется он только на пустых площадке или дороге в движении: сход/развал, давление в шинах, зазоры в ступицах передних колес и рулевые шарниры должны быть в норме, отрегулировать люфты рул.редуктора и маятника по "мурзилке", далее, двигаясь прямо, на скорости 20 км/ч резко дёрнуть руль на 90гр., например, влево, и тут же его отпустить - руль должен тут же сам провернуться вправо с небольшим заходом за среднее положение и затем выровняться "по центру". Далее то же самое делаем в другую сторону, т.е., дергаем руль вправо, результат должен быть таким же.
Регулировочный винт р/редуктора крутили? Не перетянули?
Водяной,
"...Кстати обращал внимание что на зимней резине руль немного легче..."
Закономерно - резина жёстче, пятно контакта меньше - трение меньше. На шипованнлй резине - крутится ещё легче.
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
Водяной,
"...Да вроде нет, крутил его туда сюда. Эффекта небыло..."
А должо́н быть! Регулировать его можно только в среднем положении сошки, масло в редукторе должно быть до заливной горловины.
При выкручивании - люфт руля должен возоастать, при закручивании - уменьшаться, вплоть до полного исчезновения, и с этого момента руль нинаеи всё "тяжелеть".
Водяной,
Немного не в тему.Думаю перед зимой посмотреть шаровые и поменять сайлентблоки.Пока есть время закажу. Подскажите количество в передней подвеске и в задней. Короче,если поменять все резинки что надо?
