Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт июн 07, 2019 11:55:41
bbluzz писал(а):
Пт июн 07, 2019 10:36:32
четвёрковод, Так вот в связи со своими проблемами, обратил внимание, что после господ развальщиков руль почему-то вправо больше крутится, чем влево, градусов на 30-40, оно конечно не жрет резину, но зацепление то в редукторе не то...Им ведь не объяснишь, что надо не руль по центру ставить, а сошку
Поправлю, что не сошку, а червячную пару, да от нарушения схождения руль никуда уводить не будет.
Если есть опыт лежания под машиной и кручения гаек, то всё можно исправить самостоятельно, достаточно уменьшить расстояние между тягой и наконечником скруткой с правой стороны и увеличить его с левой, отсчитывая равное количество оборотов с каждой из сторон.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2019 19:09:25
bbluzz, дак ты уже больше соображаешь, чем «развальщики», судя по твоим постам. Или ключей нет в наличии? Ямы? Или желания? Ты ж, шарящий парень.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 07, 2019 19:26:51
Поддержка нужна человеку.
bbluzz
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение bbluzz » Сб июн 08, 2019 5:56:46
Буйный, не хватает времени и места, где бы этим заняться. Гараж есть, но в другом городе, и ездить каждый раз 350 км, чтоб по ковыряться с машиной, конечно не вариант. Хотя по мере возможностей конечно все сам делаю. Интересный момент - господа развальщики от официального дилера, видимо в попытке сделать все как надо, попытались отрегулировать люфт в редукторе, и зачем то после этого закернили коронную шайбу...Снял колпачок и был этому весьма неприятно удивлен.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Приехал по гарантии смотреть, что там со схождением, спросил, почему редуктор в нейтральное положение не выставлен, опять же был удивлен ответом - сервисмены сказали, что если выставить ролик по центру, то руль будет криво стоять, типо его до этого переставляли. Т.е. то что руль криво стоит - это для них проблема, а то что машина в одну сторону больше поворачивает это норм. Короче у меня реально бомбит :slap:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 08, 2019 6:05:52
bbluzz писал(а):
Сб июн 08, 2019 6:01:27
:crazy: вот это поворот... А руль переставить это вообще нереально? :| Кошмар
bbluzz
Непрочитанное сообщение bbluzz » Сб июн 08, 2019 6:17:45
Fox, это вот официальный дилер Лада...Ну ладно допусти машины старые и они не знают как их делать, типо везде рейка, но ниву то ж до сих пор штампуют. Ещё рычаг ладом не прикрутили после развала...сижу вот жду когда переделают...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 08, 2019 6:37:43
А чем новые машины от старых отличаются? Нафиг браться тогда, если сделать не можешь (я про сервис)?! Ну и про "не прикрутили" я ранее писал, надо было молиться :pinch: надеюсь они хоть знают, что рычаги под нагрузкой протягивают...
Ужас
bbluzz
Непрочитанное сообщение bbluzz » Сб июн 08, 2019 6:53:01
Нафиг, щас вот сделают, поеду на трассу сам все перепроверять, где-нибудь пятачок найду, чтоб поковыряться, в ремзону не пустили, со слесарем говорить не дали...а вот люди потом из-за такого отношения и такого качества работ, начинают гнать на качество Жигулей
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 08, 2019 6:56:50
Попросите жалобную книгу и номер горячей линии поддержки.
Ничего из этого не имеют права не предоставить, а дальше уже сами решайте, но отношение поменяется.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 08, 2019 7:08:24
Ужас.
bbluzz
Непрочитанное сообщение bbluzz » Сб июн 08, 2019 8:20:31
Пустили в ремзону)) Говорю, как редуктор ставили в центральное положение? Отвечают, примерно, чтобы сошка и лонжерон были параллельны, я говорю, что значит примерно, а если лонжерон у меня гнутый или сошка (ничего у меня не гнутое) тоже "примерно параллельно" поставите? Мы говорят сошку не меняли и не снимали, если бы снимали и в другое положение поставили, то могла бы криво стоять, я говорю, что сошку в другом положении не поставить - двойной шлиц там, они на меня как баран на новые ворота
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Короче сошлись на том, что сделают чтоб руль одинаково в обе стороны крутился, и рычаг прикрутиь... И все, бежать от этих сервисов подальше
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Так они и не поняли, почему люфт в центральном положении регулировать надо... :rlc:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 08, 2019 8:27:02
По другому сошку поставить :slap: это равносильно установке руля "прямо", на глаз... А кстати ставят, минуя двойной шлиц, но во первых её сначала снять надо, съёмником да ещё и на месте это почти нереально, а стучать нельзя там и как они собрались снимать... :thumbsdow Я в шоке конечно.
И как параллельно можно поставить, если даже ошибиться на пару мм это уже под 10 градусов рулевого, что выходит из нулевого положения.
bbluzz
Непрочитанное сообщение bbluzz » Чт июл 18, 2019 5:38:40
Коллеги, решил я проблему со своим рулем в жаркую погоду, может кому-то окажется полезным. А причина банальна была в тормозном диске, который был предельно изношен и, к тому же поведен. В результате часть диска растормаживалась не полностью, поменял диск, шлангу тормозную ну и на всякий случай ГТЦ и проблема отступила. Всем спасибо за помощь)) Пойду теперь в другую тему, искать два потерянных очка компрессии в первом цилиндре((( Но развальщики, в моем случае, все равно не хорошие люди...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт июл 18, 2019 13:54:16
Ну главное - всё решилось!
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 27, 2020 18:11:54
Сегодня ехал за город, на половине пути пошла не большая вибрация, потом все сильнее и сильнее. Впереди как раз была стоянка, начал заруливать на неё, с трудом повернул руль. Вышел из машины, пощупал диски, они чуть тёплые. Сел в машину и начал крутить руль. Руль крутился с трудом, потом что-то где-то щелкнуло и руль стал крутиться нормально. Покрутил ещё несколько раз, вроде все нормально, но очко то все равно жимжим)). Включил аварийку и поехал со скоростью 60км/час. Так и доехал до места (ехал ещё где-то 50-60 км. Рулевую рейку ремонтировал года три назад, но она все равно постукивала на неровностях. Наконечники, шаровые менял осенью. Сейчас вывесил машину, люфтов, стуков нет. Что это могло быть, какие будут мысли? Мне обратно ещё ехать 120 км))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 27, 2020 18:29:41
Тут на ум приходит только картинка. Какая из позиций глючит?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 27, 2020 18:47:15
Буйный, А есть обозначение циферек? А то я далеко от города, инет плохо ловит
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 28, 2020 5:53:57
Вот с цифирями
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 29, 2020 12:07:09
Какая-то странна рейка на десятку- приору
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 29, 2020 12:33:33
а это не с гур случайно? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 29, 2020 12:38:02
Это просто изображение без модельной принадлежности.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 29, 2020 13:56:04
четвёрковод, Что можешь сказать про этог производителя? В БиБи есть ещё от производителя «Кедр « за 3тр
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 29, 2020 16:14:00
Иван64,
Нет, ни чего про него сказать не могу и про кедр тоже.
Ни на 2111 ни на нынешней приоре к рейке не прикасался вообще.
В остальном ни одной запчасти на эти свои машины от данных производителей не брал.
Впрочем если если это поставщики конвейера то рассматривал бы как основной вариант для покупки.
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
http://weber-auto.ru/catalog.html?itemid=364
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 29, 2020 17:20:13
четвёрковод, спасибо! Буду брать когда магазины откроются
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 30, 2020 10:03:06
Иван64, магазины автозапчастей отнесены к товарам первой необходимости и работают независимо от условий ограничения перемещения
Вернуться в «Ходовая»
