Что-то мне подсказывает, что эти 1700 примерно равны советским 450. Крыльчатки старые оставил или в сборе новый двиг вонзил?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Полностью новый мотор с крыльчатками вставил. Они всборе продаются!
А перед этим у меня в ракете на мтаром моторе у крыльчатки одной из двух отпало пару лопастей! И я её заменил на крыльчатку с современного пылесоса! Подошла! Стал тише работать, но шоб сосало лучше не заметил тогда!
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А вот фотки. Я уже когда-то скидывал дето сдеся.
Спасибо, Саш, понял. Недавно перебрал советскую Ракету полностью с заменой подшипов. Шепчет, аки новый, тттт...
Не знаю, какие-то малосильные эти ракеты, единственное, что на выдув могут работать.
- X-TAZ
подшипник ставил 16100 zz вместо штатного большого ракетовского . . Идеально подходит по размерам. Недавно не нашёл такого опять и поставил другой, через наружную обойму из жести. Тоже работает!
Приходится. Перестает работать ИК пульт от пыли на глазке.
- четвёрковод
Что то с ним не так.
Это же модель с хепа фильтрами?
- X-TAZ
- PECHKIN
Дебильное устройство, жена уже не дождется, когда ее Самсунг сломается.
- X-TAZ
- PECHKIN
Э-э-э,недопонял, что лучше. Мне устраивает в советской классике выключатель на корпусе самого пылесоса.
А этот, на ручке, через раз включается - выключается. На корпусе тоже есть, но там как-то тоже не фонтан работает.
Проводной или на батарейках? Есть с контактами на шланге.
У меня ИК пульт работает прекрасно, но только когда чистый пылесос внутри. Через время пыль закрывает приёмник и работает хуже.
- PECHKIN
Антон80, на батарейках у меня, две маленькие там стоят, по-моему, давно уже разбирал.
Телескоп трубы постоянно выпадает, шланг где мог порвался, сматыватель электрокабеля уже перебирал, а тут еще и кнопочка на ручке иногда нервы делает.
А он все сосёт и сосёт, не ломается
Скотч решает
Не сверху, а как уплотнитель. Но можно и сверху
Было один раз внизу возле щетки.
Иногда не фиксируется вытянутый. Помогает прищепка.
Ну да. Не выбрасывать же.
- X-TAZ
- четвёрковод
Да, телескоп пару раз на своём перебирал, не выпадал но не держал усилие в работе.
Потом однажды ручка эта с пультом неудачно упала, отломился внутри пенёк для крепящего корпус самореза, в результате при движении щёткой по ковру вперёд кнопка сама нажималась с каждым разом понижая обороты двигла. Достал он однажды этими своими поломками, плюс ожидание пока высохнут многоразовые фильтра неделями. Забросили его с радостью.
Теперь пылесос без фильтров и без пультов, принципиально.
- PECHKIN
Если в районе конечных пунктов, то разбиралось, шланг обрезался и снова сопрягался.
А если где-то посередке, то валялся в гараже кусок плотной гофры и мне в голову пришла гениальная идея - шланг разрезался и с двух сторон вставлялся в гофру.
Хотя и влазил с усилием, но для верности был посажен еще и на клей.
Теперь проблем нет.
Пылесосы плохие, детские игрушки, сделанные абы было.
