Фильтр картерных газов
Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
Не знаю. Надо проверить как на него шланг одевается. Мне кажется маловато будет.Stanislav писал(а):Есть 2 на 13,5. Подойдут?
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Кстати, по поводу производительности сего фильтра. Масло в кастрюлю не кидает вообще! Пламягаситель немного в налете от конденсата. А вот из банки конденсат сливаю переодически (150 км пробега - 50 грамм конденсата). Как то не уследил немного, так он в банке скапливался, и обратно в сапун шел ("через вверх" нижнего штуцера) - КПД=0% . Так что если попадется подходящий штуцер, который повыше от дна банки выпирает, то хорошо. Подумываю после глушения авто при помощи пневмоклапана и нехитрой эл. схемы сливать его под авто автоматом.
Bemrik
если зделаешь отпишись. что и как)Nonamer писал(а):Подумываю после глушения авто при помощи пневмоклапана и нехитрой эл. схемы сливать его под авто автоматом.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
а если снизу емкость какуенить поборльше поставить куда все стекать будет, и чтоб потом это легко откручивалось выливалось и сново прикручивалось?
Nonamer
Щас именно так и сделано. На днях еще небольшую доработку сделал по причине следующего: конденсата - хоть отбавляй, а вот эмульсия (белая кака, похожая на ощупь на сливочное масло) все равно стремиться попасть в кастрюлю и у нее это хоть и плохо, но получается.Bemrik писал(а):это легко откручивалось выливалось и сново прикручивалось?
Поэтому пришлось доделать небольшой "лабиринт" а именно в штуцер, который на дне банки вставил тройник от полипропиленовой водопроводной трубы, чтобы поток воздуха не шел "прямо снизу вверх", а снизу расходился по сторонам и только потом шел вверх. Об эффективности улова эмульсии пока не скажу. Только первый день работает. Как появятся первые результаты - отпишусь. Фоток, к сожалению не сделал.
48rus
- Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Re: Фильтр картерных газов
Не пускать масло в кастрюлю это конечно хорошо, но решение в виде внешнего фильтра не правильное. Как такового "мусора" в картерных газах нет, там просто горячие пары масла, и их надо отсекать и сливать обратно в картер- это нормальное рабочее масло. И делать это надо в штатном месте, там горячо(сепарация масла лучше), масло сливается в картер.
Второй год с этим езжу http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 680#p29680 даже следов водно-масляной эмульсии зимой в шланге и в кастрюле нет, потому как все водяные пары(без масляных) из картера беспрепятственно высасываются двигателем.
Nonamer
А как на счет эмульсии? Моя внешняя конструкция останавливает конденсат и эмульсию. И того и другого много. Смысл забивать эмульсией карб, если её можно отсечь. А на счет масла - так его там нет вообще. Все "жижи" светлые. Я считаю, что конструкция удачная и полностью справляется со своим назначением (на пламягасителе легкий-легкий светлый налет). Масла и пр. в кастрюле нет.
Stalkerun
зиму откатал. сейчас езжу. без всяких фильтров кастрюля и карб идеально чистые
48rus
Nonamer а не прикидывал сколько масла собирается в твоем фильтре за период смены масла?
По поводу эмульсии: само это вещество есть охлажденные пары масла перемешанные с водой.
Она не образуется в самом картере ее нет как таковой там, а образуется там где охлаждаются пары масла, и если масло отсекать, то эмульсии просто не будет ни в шланге, ни в кастрюле.
Я это все к тому что если в фильтре масла накапливается относительно много, то жалко его просто выбрасывать
Stalkerun колечки не вечные и скоро на твоей "улице будет праздник"
Stalkerun
48rus ты по оккуратней. некоторые колечки и по 110 тыков ходят и все норм. у меня они меняны 7 тыков назад. рано им еще.
48rus
Stalkerun Да я и так аккуратно! На 07, где заморочился фильтрацией картерных газов, после капиталки уже 100т.км, а на копейке- 15т.км, даже и мысли нет что-то городить, ибо как и у тебя- в кастрюле чисто.
Nonamer
Прикидывал: ноль! А вот эмульсии и конденсата много. Может пары, пока по шлангу идут, охлаждаются в нем, и превращаются в "каки". А мне че-то кажется, что эти каки не очень благотворно влияют на работу карба.48rus писал(а):Nonamer а не прикидывал сколько масла собирается в твоем фильтре за период смены масла?
В крайнем случае можно чистить маслоотделитель, шланг и кастрюлю каждый день. Но я решил просто поставить доп. фильтр и его работа мне нравиться.
ПС. За период работы масла оно (масло) никогда не уходило, никогда не доливал. Сколько при смене залил, столько перед сливом и есть (масло: shell hellix 15W40 - миннералка).
Milk
- Модель авто: ВАЗ 21043
Добрый день. Мужики а та трубка которая идет от щупа уровня масла к карбюратору, там не кто не ставил фильтр какой нибудь. А то у себя снял, смотрю с выходной трубки карбюратора суспензия присутствует. В шестерке она идет с воздушного фильтра а тут считай дублирует толстую трубку которая к воздухану идет.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
дома искать буду вырезку из газеты. там из канистрочки маслоотделитель сделан так, что вход-выход под углом 90*. Вроде как масло и конденсат осядут
Milk
Спасибо.А если туда поставить топливный фильтр, он же воздух нормально пропускает.санек52 писал(а):дома искать буду вырезку из газеты. там из канистрочки маслоотделитель сделан так, что вход-выход под углом 90*. Вроде как масло и конденсат осядут
