Все калиноводы, а так же те кто успел стать счастливым обладателем гранты - мы рады Вас видеть в этом разделе
Непрочитанное сообщение
bilbo » Пт янв 31, 2020 6:39:40
Что покупать и когда это уже другой вопрос.
Отправлено спустя 10 минут 3 секунды:
Занятой человек не не поедет в магазин искать какие то там биты, а поедет на СТО где за три сотки ему всё быстро поменяют.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Препод48рус » Пт янв 31, 2020 10:17:25
а у "лодырей" этих бит и головок, трещеток всяких размеров, ключей и прочих приспособ валом
гость » Пт янв 31, 2020 11:11:18
И что, с первого раза поставят и не надо будет ездить к криворуким на устранение дефектов? Прогресс, однако!
Препод48рус » Вс фев 02, 2020 19:04:32
поменял масло в двигателе и все фильтры, включая газовые, пробег на масле 10 000 км или 240 моточасов, пробег на момент замены 74 000 км
- масло уаз
- салонник как родной садится
- брал в автодоке
- воздушный двигателя
- катушка на калине 2 стоит выше, грязи и масла в болтах нет
bilbo » Вс фев 02, 2020 22:08:16
На вид конечно удобнее сделано.
Препод48рус » Вс фев 16, 2020 8:36:03
заводская свеча из моего мотора, проездила 2,5 тысячи, была заменена на нжк, пролежала 2,5 года, хотел забрать на работу, чтобы вкрутить в двигатель лифан 168 снегоочистителя, а изолятор самотреснул
Буйный » Вс фев 16, 2020 17:01:17
Препод48рус писал(а): ↑Вс фев 16, 2020 8:36:03
Саш, а если вспомнить с каким усилием ты окручивал эти заводские свечи? Или прям легко, а изолятор сам позже треснул на полочке от голода?
Препод48рус » Вс фев 16, 2020 20:22:59
откручивал воротком, а на него трубку 50 см, пришлось головку купить свечную - 5 баллов, тов. майор
четвёрковод » Вс фев 16, 2020 20:28:31
Головка именно свечная?, в ней втулка для удержания свечи?
С рычагом в полметра можно запросто сломать свечу.
Препод48рус » Вс фев 16, 2020 20:31:49
именно свечная, с резинкой внутри
без трубки мне дрищесил своих не хватало выкрутить заводские
Препод48рус » Пн фев 17, 2020 4:04:58
обычный, с шарнирами
Буйный » Пн фев 17, 2020 6:05:50
Препод48рус писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 4:04:58
Такой?
- 11.jpg (15.95 КБ) 10179 просмотров
Лежит без дела, новенький. Пользую толстостенный с резинкой внутри. Есть в природе такой и с магнитом.
Препод48рус » Пн фев 17, 2020 6:31:52
твоим 4-ю из классического мотора неудобно выкручивать, а с нормальным моментом затяжки и шарнирный легко справляется
трубчатым тоже заводские не смог открутить, только головкой, удлинителем, воротком и трубкой
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Пн фев 17, 2020 8:17:58
шарнирный я обычно руками в винт сворачиваю.. так уж получается..
Препод48рус » Пн фев 17, 2020 11:40:32
с дуру-то много чего можно сломать
, а у меня откручивает и закручивает
Буйный » Пн фев 17, 2020 15:52:24
Препод48рус писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 11:40:32
Это если ты сам свечку закрутил. А если на СТО/заводе, то и моя трубка трещщитт,... но откручивает. Я с этим карданчиком даж и не суюсь в колодцы.
Препод48рус » Пн фев 17, 2020 18:29:55
головка не трещит
- Пират болтун
Миша » Пн фев 17, 2020 22:24:55
в змз использую свечи на 21. очень удобно, и главное - не сломаешь. головка ходит только вертикально
Препод48рус » Пт фев 21, 2020 16:22:34
Загудел задний левый ступичный подшипник
Ну что, какой подскажете выбрать: SKF, VBF, что другое
Буйный » Пт фев 21, 2020 16:56:23
Препод48рус, у обоих твоих указанных брендов подделок больше, чем их продукции. Оригинал СКФ.. хотя, какой там оригинал в пипецке.
Препод48рус » Пт фев 21, 2020 17:12:43
обрадовал
Отправлено спустя 52 секунды:
Оригинал вроде как вологодский должен быть, VBF
Отправлено спустя 40 секунд:
skf немецкий же, зачем он на конвейер?
Отправлено спустя 1 час 11 минут 56 секунд:
Пишут оригинал СПЗ
Василь » Пт фев 21, 2020 18:31:01
В коробках от лада-детали, на классику попадались и СПЗ, И VPZ.
Препод48рус » Сб фев 22, 2020 7:26:20
в эту коробку кладут, что есть, я говорю, что в ступице стоИт с завода
поеду на авторынок, может Лёха что хорошее и подгонит
Василь » Сб фев 22, 2020 10:06:18
Так и на заводе ставят и то и то. И VBF, и VPZ, и СПЗ являются поставщиками конвейера. Так что однозначно я бы не утверждал. Вот когда соберёшься менять, тогда и узнаешь кто поставлял подшипники в то время, когда твой авто собирали.
