Фантазировать, так фантазировать!
Уголок калиновода
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Уголок калиновода
Во, значит огнетушитель пролетит под ногами и обеспечит им жизненное пространство между полом и педалями.
- четвёрковод
- bilbo
Уголок калиновода
Поменял катушку. Прочистил сливное отверстие возле мотора очистителя стекла. Протянул гайку водительского "дворника", он иногда слетает через некоторое время работы. Установил мозги, машина завелась сразу, без проблем.
Естественно "по ощущениям стало намного лучше", машина стала тише работать и мягче переключать передачи.
Уголок калиновода
Вот что творит венгерский Бош с механикой/трансмиссией и ШПГ рашенавто
- bilbo
Уголок калиновода
Поэтому и не стал заморачиваться с Ителмой/Январём. Хоть и убеждали что с ним машина поедет ещё лучше.
- bilbo
Уголок калиновода
У катушки трещина как раз в месте вывода на 2 и 3 цилиндры.
Кто на ВАЗе догадался катушку закрепить болтами под шестигранник на 5?
Особенно хорошо этот болт возле коробки пытаться открутить.
Обратно этот болт не стал прикручивать.
- мишаня
Уголок калиновода
шестигранник на 5 зло злейшее.мало того,этот крепеж применяется,сцуко,в особенно труднодоступных местах
з.ы.правды ради все же уточню.в основном этим чудо крепежом крепят при сборке энных узлов ДО установки этих узлов уже в сборе на место в авто...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Уголок калиновода
Если есть маленькая трещетка, то ничего там сложного в снятии нет. Все равно проще, чем салонный фильтр на форд фокус 2
- bilbo
Уголок калиновода
Вон тот крайний правый болт самый злой. Туда трещоткой лезть, если только с удлинителем, а там и вентилятор радиатора начинает мешать.
Выковыриваешь грязь и песок с маслом с головки и наживляешь пальцами левой руки. Правой неудобно, перестает хватать пальцев.
А если болт прикипел, то еще и ключ надо наживить на шестигранник.
Уголок калиновода
а если болт прикипел, то он везде и всегда неудобный
в дороге часто рулю одной рукой, положив левый локоть на подлокотник двери, но он жесткий и давит, все забываю сделать и закрепить подушечку, пока (вот уже 2,5 года
) выручает шапка, засунутая частично в проем ручки
Уголок калиновода
если иметь привычку ее надевать перед выходом из авто, то риск уронить её на землю минимален
а потом выковыривать пластилин?
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
поменять на обычные болтики или под наружный torx (Е) и трещеткой с головкой (при необходимости с удлинителем) легко заменится
- bilbo
Уголок калиновода
Удобнее было бы ключом на 10, но он не подходит, там зачем то нужен шестигранник.
Последний раз редактировалось bilbo Чт янв 30, 2020 13:33:15, всего редактировалось 1 раз.
Уголок калиновода
при сборке технологичнее использовать под шестигранник или торкс, чем с обычной головкой, вроде как они лучше держатся в/на головке, а как ты откручивать будешь - никого не интересует, на шестнарях люди Е-шки крепления КЗ сразу на стандартный болт меняют
- bilbo
Уголок калиновода
Хотел написать что пассажирская дверь больше не закрывается, но сегодня магическим образом всё само починилось. Машина целый день стояла с незапертой дверью. Наверное это из-за погоды и таких больших скачков по температуре.
Уголок калиновода
Да понятно, болты ещё при социализме с заводов понавыносили на несколько поколений вперед, а купить биту или головку за пару десятков центов - жаба давит.Препод48рус писал(а): ↑Чт янв 30, 2020 12:56:26люди Е-шки крепления КЗ сразу на стандартный болт меняют
