Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Благодарил (а): 2590 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт дек 17, 2019 20:04:48
Вт дек 17, 2019 19:41:10
Экран еще целый?
Экран - еще да, но у дочки уже третье стекло наклеено (за год) и оно (третье) после вчерашнего падения уже треснуло. Не так, чтоб сильно заметно, но уже не целое.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 17, 2019 20:07:35
Моя тоже уголок защитного стекла надколола. Но менять пока не буду.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 17, 2019 22:08:13
стекла у дам походу расходник. :yes:
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 18, 2019 11:11:38
моя жена два года с одним стеклом на смарте и не треснутое :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 19, 2019 8:35:40
X-TAZ писал(а):
Чт ноя 07, 2019 23:27:43
Отдал мне один довольный клиент поломанную эл-мясорубку Бошшшш. Сам он вскрыл, но справить не смог. А там шестерня поломана пластиковая.
Запасная шестерня обычно лежит в коробке из под мясорубки. :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт дек 19, 2019 8:47:52
Не факт :no:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 19, 2019 8:49:31
похоже он уже 1 раз её сам ремонтил. Коробки уже нет давно наверно!
Отправлено спустя 58 секунд:
И там не одна шестерня , а 4 !!!! Три из них могут ломаться!
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Четвёртая - это часть корпуса! И то встретил в продаже.
Вобще конструкция дыбильная у боша этого. Но мелет хорошо жинка говорила!
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 19, 2019 10:03:28
X-TAZ писал(а):
Чт дек 19, 2019 8:51:40
Не надо залазить всредину :psih:
Ото то ж.
Молол я на Боше пару раз. нормально. Вернул бате. Пользуюсь совдеповской мясорубкой тридцать лет. Вручную правлю по мере износа - зверь сталюка.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 20, 2019 19:58:21
всем привет!ребят,кто дока в промышленных электрофенах,что можете посоветовать по бренду ,желательно из не совсем дорогих?макиту,дювальт, бош и прочие известные брендовые марки не предлагать,бо дорого :) намерен приобрести в основном для снятия старой краски на довольно приличной площади...лимит денежки до 3шт. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 20, 2019 21:47:26
Я арсенал недавно купил за 250 грн. И норм!
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 21, 2019 5:09:35
Мой опыт — разочаруешься. Паяльная лампа или хорошая гелевая смывка старой краски+скребок.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 21, 2019 6:38:30
Паяльная лампа
в квартире,увы,сей способ не подходит.живой огонь,соответственно запашок будет по любому,ну и копоть тоже от краски старой,ведь не всегда уследишь до определенного момента :sad:
Я арсенал недавно
температура и поток воздуха регулируется?этого бренда у нас нет,по цене примерно есть конечно,но...уж совсем подвальная китайщина...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 21, 2019 7:56:54
Два режима. Больше, меньше. Даде три! Третий выкл! Сосед брал клеить обесшумку на пол в машине. Клеил. Пока живой фен.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Арсенал - это аналог Интерскола! Удешевлённый!
Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 21, 2019 14:29:41
Я своего даже названия не помню, но тоже из дешевых, еще и в пластмассовом чемоданчике. Брал, когда надо было много краски снимать. Два режима, куча насадок, до сих пор иногда что-нибудь подогреваю.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 21, 2019 16:51:29
спасибо ребят за отзывы.вообще интересует фен с плавным повышением-понижением температуры.пока в поиске :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 21, 2019 18:04:47
Есть у меня такой . На запчасти валяется. Сгорела нахрен плата регулировки и табло(типа Калибр/Ураган,...)). Включаю напрямую. Как и болгарин от Интерскола, задолбался там плату паять. Терь только без электроники покупаю сии девайсы. И мини газовая горелка выручает во многом...
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 21, 2019 18:58:35
http://tehnoland.shop/product.php?id=93415 каГбы и ничего :D хрен его знает :hmmm: цена правда не ахти...муки выбора,короче :cigar:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 22, 2019 6:46:51
у меня бош, брал в 2014 за 2100, ступенчатая регулировка скорости и температуры: 50 градусов и 1 скорость, 150 гралусрв и 2-я скорость облува, 500 градусов и на взлет :D, работает отлично
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 25, 2019 8:00:25
Дали мне на ремонт кофемашину. Впервые с такой штукой сталкуюсь. но тут типа она работает, но течёт шото. Говорят пара чел уже смотрели, один промывал там химией шото и она потекла. Вот дали мне. Смотрел в ютубе как она работает. Кто-бы мог подумать шо ото сосок снизу с паром - это просто для взбития пенки из молока. И в ней оч громко вибрирует насос при приготовлении кофе! Похоже он вибрационный и качает давление хорошее. Ну я ещё не разбирал .
А ещё дали на ремонт головку от измельчителя-чоппера Маэстро. Шото говорят задымело. Вскрыл. Подплавлен пластик на моторе. Заклинила втулка на моторе, бо её к-то-оо керном жахнул по валу. И удареная обмотка стартера с перебитыми двумя витками. Нашёл в олх похожий мотор от блендера. 250 грн б-у. Купил. Сучка он длинее. Старый пытался восстановить вчера. Втулку сделав. Витки перебитые спаял. А оно там перегоревшая обмотка. Блин. Оооо. Или витки неправ спаял! Эоо идея. Блин!
Иначе мостить длинный мотор. Немного будет выпирать корпус на 2 см. Функциональеость от этого не уйдёт! Иолоть будет! Но там на поторе ещё и кончик вала нада один отпилить, другой подточить по диаметру на 0.5 мм. Бо не влезет в шестерню пластиковую.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Отправлено спустя 6 часов 57 минут 21 секунду:
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вал подточил, корпус подрезал, вставки из колпачков от иголок шприцов вырезал. Блендер собрал. Работает! :thumbsup:
И свою кофеварковку справил. Прочистил промыл. Токо нафига такая ёмкость для кофию тута. Тут чпй нада заваривать! Долго капает и поддержка репла в чайничке!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 28, 2020 22:12:17
:thumbsdow блин такая лажа. . .
:eek: имелся б-у мотор от пылесоса с платой регулировки скорости. Достался так. Почти так. От зелмера. Сказали шо щётки накрылись и купили новый пылесос. Ну вот вчера подставил из левых старых щёток одну собрал из двух для пробы. Вкинул. Крутится.отличнл мотор. Ну там сек 10 крутил. Ни искрило ничё. Купил щётки целые почти. Не новые. Там в рем мастерской их навалом лежало разных б-у. 30 грн пара. Новых грит нету. Вкинул новые щётки и. . .
Сёдня как я и хотел переделал ракету свою рабочую под новоготипа моторчик. Думаю мощнее сосать будет. Переделал. Получилось. включаю. А мотор суко искрит пипец! :cry: всё писта мотору. Нл чё он вчера норм работал. Мляха. Придётся новый мотор брать. Не зря ж я переделывался. не могут же искрить щётки из-за того шо старые были типа провода приварены к щёткодержателям, а я просто вкинул и зафиксировал. В другом пылесосном моторе так и держится- прижато и всё. Кстати юзаю без регулятора склрости. Напрямую проводки скрутил.
Отправлено спустя 58 минут 59 секунд:
Тю блин. Такой мотор стоит 300 грн. Заказал уже. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 31, 2020 8:28:18
Вкинул новый мотор. 1700 ватт. Даже фильтр поставил на выходе! Теперь сосёт!!! Как филипс!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 09, 2020 5:51:55
ЖК. Эти пятна имеют чётный цвет. Всё, каюк? :sad:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 09, 2020 5:57:52
угу
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 09, 2020 6:18:43
Внутридомашнее расследование показало - котик пометил прибор :rolleyes: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 09, 2020 6:52:41
