Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 03, 2019 19:02:20
Придумать внешнее постоянное питание вместо встроенной батарейки не проблема. Но тогда регистратор будет привязан проводами к машине. В случае ДТП он может оторваться от стекла, питание пропадет и всё, последней записи нет. А ведь это его основное назначение, а не ролики снимать, кто и как начудил.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 03, 2019 19:08:40
Но, ведь успеет снять «чудика», в тебя учудившего, скажем, со второстепенки?
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс ноя 03, 2019 19:11:13
Он приклеен к стеклу двусторонний скотчем площадью в полтора спичечных коробка, провода выходят без разъёмов, маловероятно короче.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 03, 2019 19:14:26
Конечно, в определенных ситуациях все будет нормально. То есть внешнее можно, но не желательно. Кто знает, может силы удара хватит, чтобы он отпал. На летней жаре присоска вообще сама иногда отпадает в закрытой машине, регистратор висит на проводе, а тут еще и рывок.
Непрочитанное сообщение zalex » Вс ноя 03, 2019 19:27:59
1
Отправлено спустя 45 секунд:
Что при таком ударе может случиться с самим регистратором? Хоть с аккумулятором, хоть без?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 03, 2019 19:32:03
Солидно выглядит. Лишь бы, не дай бог, со стеклом не улетел.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс ноя 03, 2019 23:30:28
Антон80, у меня давно была идея к основной батарее припаяться дублирующей, тонкой, что-то вроде мотороловской на 700-800 миллиампер. и присобачить на полосочку двустороннего скотча к креплению. чтобы при надобности была возможность отодрать. но как-то руки не дошли до сих пор. на моем регистраторе батарея держит заряд 6 дней, а после все заново настраивай
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 03, 2019 23:34:17
Меня самого уже давно и довольно часто посещает мысль о внешней батарее. Но постоянно нахожу причины, чтобы этого не делать. Может, лень свою оправдываю :D
С другой стороны, менять постоянно встроенные аккумы тоже лень, но делать это приходится.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 04, 2019 8:09:58
где кстати берешь новые? И какова цена вопроса?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 04, 2019 8:26:16
Просто ищу по сайтам, не в одном месте беру. Прошлый раз купил дорогой, типа морозоустойчивый, 220 грн. Но он не лучше других оказался.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 04, 2019 8:42:34
походу просто пиар ход от продавана :(
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн ноя 04, 2019 10:10:14
Если кто сделает выносной портативный акб для регика, отпишитесь плиз, а то моя батарейка умирает, 30 сек и выключается, хорошо хоть за это время успевает файл сохранится, но карту памяти это убивает, опять глючить начала немного(((
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 13, 2019 21:12:16
Haris22, рассказываю.
Несколько вечеров до поздней ночи посвятил этой проблеме. Сначала замеры. От встроенного аккумулятора в режиме записи (а также работе встроенного ЖПС, который не отключается) потребляется около 300 мА. При работе от ЮСБ входа (там у меня появляется напряжение при включении зажигания) в аккумулятор течёт ток строго 150 мА до достижения 4,2 вольта на нём, после этого ток прекращается. В принципе, режим заряда довольно щадящий и к перезаряду с повреждением или воспламенению батареи привести не должен. Родной аккумулятор был 400 мА*ч. Я же такой найти не мог и регулярно раз в год ставил новый на 250 мА*ч, который с первыми морозами переставал поддерживать запись последнего ролика, а это всего несколько секунд. Без аккумулятора регистратор не включается вообще. При включении регистратора из батареи на несколько секунд всё же берется ток, потом питание переходит на внешнее от ЮСБ входа. А вот при работе от внешнего входа аккумулятор уже можно отпаять, регистратор не выключится.
Нашел нормальную батарею от Самсунга с разбитым экраном. Батарея реально живая. Нашел шнур мини-ЮСБ, отрезал от него концы. В этом кабеле 4 жилы, взял по паре параллельно. Длина около метра. Батарея заряжена в телефоне. Припаиваю батарею через этот кабель. Отлично, все работает. Запись идет, заряд держится хорошо. Помещаю батарею в морозилку. Очень скоро, буквально через несколько секунд, заряд падает и регистратор отключается. Вынимаю, нагреваю руками, батарея оживает. В комнате регистратор проработал в режиме записи долго, час точно, может больше. Короче, разрядил. Но от регистратора зарядить не получается, очень много времени надо, в машине ведь не ездим часами и сутками без перерыва. Усугубляется всё еще и тем, что на кабеле падает 0,3 вольта в режиме записи, а это много. Если припаять батарею короткими толстыми концами, то она еще работает, но вынесенная на кабеле не хочет. Не выносить же её на толстенные медные провода?! К тому же еще и мороз сказывается так, что не хочет работать даже заряженная батарея. Задумался об обогреве и даже пробовал реализовать :rlc:
Продолжение следует :D Нужно срочно отлучиться.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 13, 2019 21:34:59
Антон80, спасибо)
Отправлено спустя 24 секунды:
Антон80, и еще раз спасибо,, не жалко за такие мучения)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 13, 2019 22:02:33
DJTigra, да не за что :)
Обогрев - 5 цементированных резистора 5 Вт 100 Ом параллельно. Закрытая коробочка с утеплителем. В ней резисторы и аккумулятор. Греется медленно, но сильно... Долго игрался, а потом осенило, что занимаюсь полной ерундой. К тому же опасной.
Взял на и подключил вместо встроенного аккумулятора 5 В от павербанка. Всё работает! Беру целый шнур, подключаю к павербанку мини-ЮСБ регистратора. И тоже всё работает. То есть регистратор вполне устраивает 5 вольт вместо 4,2. Ищу в хламе на балконе отрезанную автомобильную зарядку, нахожу аж три штуки. Выбираю ту, на которой написано 1 А и сделана аккуратнее. Разбираю комп, вывожу 12 В для опытов. Без нагрузки на выходе потребление по входу 6 мА, без светодиода-индикатора 4 мА. Пойдет. Запитываю от него регистратор, то есть подаю 5 В на то место, где была батарейка. Работает нормально. Отрезаю от платы зарядника всё лишнее, а оно там есть: выступающие концы платы, кусок платы со светодиодом и резистором около него. Остается небольшой кусок. Дроссель пришлось припаять боком. Два электролита тоже вынесены на проводках боком. Всё это дело прячу внутрь корпуса, плюс подаю через маломощный диод. Очень важно уделить внимание хорошей изоляции везде, ведь пластмассовый корпус металлизирован изнутри, а родная плата регистратора открыта.
В итоге из регистратора остался торчать прочный кабель, на концы которого нужно подать постоянные 12 В бортовой сети автомобиля. Кстати, есть нагрев, но он не катастрофический. Два часа лежал регистратор на записи в режиме "питание от встроенного аккумулятора", завернутый в бумагу и шапку, не сгорел и не перегрелся сильно, летом бывает горячее. На новой вставленной плате греется дроссель и два диода. Но родная плата регистратора греется не меньше. Дроссель и два диода греются только тогда, когда регистратор в режиме "питание от встроенного аккумулятора", а режим этот кратковременный. Алгоритм такой: ключ в первом положении - регистратор включился, ключ в положении для вынимания - через 10 секунд выключился. Можно включить и принудительно. Можно по движению в кадре (на заданное время).
Подключился к плюсу плафона. Плафон запитан от предохранителя 10 А, больше на нем ничего кроме этого плафона нет. Заменил на 5А, меньше не нашел. Поставлю меньше, если найду. Подумаю в этом направлении.
Краткое содержание всей писанины: вместо встроенного аккумулятора можно подать 5 вольт от автомобильного зарядника. Регистратор Falcon HD15-LCD-GPS.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 13, 2019 22:21:17
zalex, подобный стоит у нас 4000 грн, плюс внешняя антенна ЖПС еще 500. А ведь это лучший вариант, пожалуй.
Долго думал и понял, что встроенная батарея - зло. Ионистор лучше, но тоже свои минусы. Для больших токов в случае регистратора с ЖПС не годится. Да и напряжение снижается, нет стабильности. И есть отзывы, что настройки сбиваются, если несколько дней не подавать питание на регистратор.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 13, 2019 22:24:18
DJTigra писал(а):
Ср ноя 13, 2019 21:35:23
такие мучения)
Я решился подать 5 вольт только потому, что достал он меня. Там даже не ровно 5, а 5.2 или 5.3. Был готов спалить его к черту и купить новый. Но он не сгорел :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср ноя 13, 2019 23:15:39
Антон80, выходит, что можно выпаять к черту родной аккум и присобачить от телефона аккум? надежнее и долговечнее будет, как по мне. правда не с моим креплением)) скорее всего отдам регистратор вместе с машиной, не нравится он мне, хоть и стоит он до сих пор 2300 грн
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 14, 2019 4:11:28
Антон80, Антон, я брал за 2000 р.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 11, 2022 19:21:27
Немного подниму темку.
Сегодня родич подарок сделал.
https://viofo.com.ru/viofo/48-77-videor ... kupit.html
Благодарил (а): 2575 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт янв 11, 2022 19:36:59
2560P? Практически даром.
Посмотрел в Украине, в пределах 3300 - 4500 грн.
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 11, 2022 19:42:59
2560??? Это разрешение :psih:
А с поляризационной линзой, жпс модулем и ещё с какими-то потрохами почти 11.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт янв 11, 2022 19:52:40
Это разрешение
Семен Семеныч... "Р" в заблуждение ввело :rlc:
А, ну тогда да, где-то так и есть, крутая штука, должна хорошо снимать :thumbsup:
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Угол обзора в 140 градусов впечатляет, обычно (основная масса) - 120
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср янв 12, 2022 9:53:41
У меня такая же модель :) С GPS модулем взял, но без оборудования для подключения в парковочном режиме
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 12, 2022 9:55:23
И шо ви таки могете сказать за качество...?
Вернуться в «Автогаджеты»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
