Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 26, 2019 8:26:52
VladiZlav писал(а):
Ср сен 25, 2019 21:07:31
andy писал(а):
Ср сен 25, 2019 11:50:55
VladiZlav, а ценник у Dali какой, для информации.
вот не помню точно, но на вскидку дороже Зебры раза в 2.5, но оно того стоит :)
Думаешь я помню сколько зеброид стоил? :-)
mvk843 писал(а):
Чт сен 26, 2019 8:08:02
Я вот сейчас задумался над вопросом. Глубина промерзания грунта в Свердловской области в среднем 1,8м. Какова должна быть высота подземной части фундамента? А надземной? Допустим, если брать ленточный фундамент.
Как по мне, не глубину промерзания знать надо, а высоту подъёма грунтовых вод и состав грунта.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт сен 26, 2019 8:52:48
Допустим, болотистая местность, вода стоит на небольшом расстоянии от земли.
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 24 секунды:
Читаю о выборе деревянного дома:
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2 ... ki-chast-i
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2 ... i-chast-ii
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2 ... -chast-iii
По крыше и кровле картинка сложилась примерно - проверить, нет ли изгиба на коньке крыши, состояние лаг, наличие гидроизоляции под кровлей и под потолком дома, правильно ли уложена и закреплена кровля. Состояние печной трубы, защищено ли от воды отверстие под трубу на крышу, сделана ли теплоизоляция трубы. В самом доме в первую очередь смотреть на ровность пола и стен, как сложена печка, как открываются-закрывается входная дверь, не перекошены ли оконные рамы, нет ли трещин в стеклах.
По фундаменту пока не очень сложилась картинка. Знаю, что по идее ленточный фундамент должен быть заглублен ниже глубины промерзания грунта, должны быть продыхи. Надземная часть фундамента должна быть выше уровня земли хотя бы сантиметров на 40. По хорошему, должна быть отмостка вокруг дома, желоба для воды, с которых вода стекает подальше от фундамента и стен. Но что если нет возможности заглянуть в подвальное помещение? Или вокруг дома заваленка? Что я увижу касательно состояния фундамента?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 26, 2019 11:04:34
mvk843 писал(а):
Чт сен 26, 2019 10:35:12
опуская все тобой сказанное выше,если ты не специалист ,то никак.это очень сложные вещи с тысячей нюансов.поэтому мой совет найти толкового спеца по данному профилю.
я,к примеру,фактически дуб дубом в этой сфере.по металлоконструкциям я спец,хотя и бывший.это откровенно.если бы не своего рода случай,то дачными делами вряд ли я занимался.а так спрашиваю у спецов,шерстю инет и т.д.но все равно трудно.и даже очень :)
Благодарил (а): 1421 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 26, 2019 12:06:56
Всё это теория... у тещи второй дом на литом фундаменте без арматуры глубиной 40 см, сверху еще 70 см выложено кирпичом, промерзание у нас 1,2 м, дом (дубовый сруб облицованный кирпичом) стоИт уже 20 лет и все отлично. Треснул сразу фундамен и дальше не пошло. Стоит, тепло, не дует, не перекашивает.
Брат рыл на 1,2 метра, 2 ряда арматуры вязали, сверху 50 см, все лили сами, затем блок фундаментный, (дом шпальный, облицован кирпичом) в общей сложности 2,3 м. Один фиг треснул, через год. СтоИт уже 15 лет. Тепло, не дует.
:D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 26, 2019 12:08:45
У деда дом вообще без фундамента: на каменных глыбах сруб, обложенный кирпичом стоит, уже 70 лет стоИт. Без фундамента. Не треснул. :psih:
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 26, 2019 18:21:30
А ещё есть такой термин как «пучи́нистость грунта». Вот суко она и рвёт всё, что ниже или выше некоей глубины какого-то там промерзания где-то. А хаты на четырёх глыбах, как у Сани, стоят десятилетиями. «Плавают», фуле. Фундамент это ... фундамент, это позвоночник, советовать даж не собираюсь.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт сен 27, 2019 6:24:43
Я думаю что на болоте она высокая? И всяко лучше ниже глубины промерзания ленту делать?
Хотя вот я первый дом из объявления смотрел, мне сказали что около метра или поменьше подземная часть фундамента. Стоит на болотистой земле. Из рассказов продавца есть догадка что в 2005 году был кап. ремонт дома с ремонтом фундамента. Если так, то уже почти 15 лет стоит и ничего не делается :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Сб сен 28, 2019 15:35:49
Крепил мауэрлат к поясу.
Ни одна сволочь не подсказала, что при сверлении перфом вертикального прохода вниз, нужно отдельным сверлом выгребать всю эту срань... первый раз, 3 крепления делал 1,5 часа.
купил сверло 12х100, 12х200 не нашел. Пришлось делать...
► Показать
За 1,5 часа сделал всё
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 28, 2019 15:52:07
Непрочитанное сообщение andy » Сб сен 28, 2019 18:11:26
Советчики-помощники-соседи...
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс сен 29, 2019 3:44:27
Глубину промерзания нужно знать в первую очередь, во вторую смотрят грунты и определяют тип фундамента: лента или сваи. Для болота - второе. От высоты грунтовых вод - вычисляют высоту ростверка.
Урал/Сибирь - пучинистые грунты. Глина самый пучинистый грунт, песок дренирующий - пропускает воду.
А эти "мерки" высоты фундамента, заложенных выше глубины промерзания грунта, и крики о непокосившемся доме - байки. Перекос есть в любом случае, т.к. осадка фундамента в любом случае присутствует для ленты, + срок выдержки 2 года до полной осадки. А если добавить регион с плохими грунтами - меняй двери и окна.
В южных регионах и глубина промерзания ниже, и грунты лучше. Поэтому проблем почти нет. В Ютубе куча роликов "спецов с юга", которые дают "дельные" советы по устройству фундаментов для всей РФ, живя в благоприятном климатическом районе.
Если строите для себя - делайте сваи: быстрее и дешевле!
P.S. Всем привет LOL
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс сен 29, 2019 15:33:21
А какая должна быть глубина свай?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс сен 29, 2019 19:16:28
Вот тут, или до твердых пород.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн сен 30, 2019 18:05:47
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 07, 2019 10:12:32
Опять убедился, что конфирмат вообще не держит на вырывыние его из дерева (в торец доски). Обычный саморез той же толщины, но длинее, гораздо лучше.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 07, 2019 11:18:55
Конфирмат для прессованных опилок, в дереве саморез действительно лучше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 07, 2019 11:54:09
Да и в опилках так себе. Дома везде, где в мебели ослабился и прокручивается, ввернул рядом саморез или два. И отлично держит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 07, 2019 15:19:56
Значит прослаблено отверстие под конфирмат изначально, или при вкручивании крутили до ус... ру, еще лдсп лдсп рознь, дешёвые имееют менее плотную структуру, по-дороже плотнее. Все что я САМ собирал под конфирмат не ослабилось, не выкрутилось, не разболталось. Саморез при закручивании ещё легче проворачивается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 07, 2019 15:44:23
4 мм сверло.
Маленьким воротком тянул
до ус... ру
и нормально :D
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 07, 2019 17:57:06
mvk843, у нас грунт хороший,не болотистый,промерзает так же как у тебя,фундамент делаем около 60см
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 13, 2019 13:45:53
Пн сен 23, 2019 18:10:21
Пн сен 23, 2019 16:45:35
поверх коррозии натягивают металл.
Преувеличиваешь, Вить. Снимают ржу до блеска. Главное, обязательно обезжиривать и грунтовать перед покраской ГОСТовским грунтом. А все эти новомодные «Эмаль по ржавчине, 3 в 1» фуфло без грунта.
Не, Толя: зачищали рычаги дворников, как ты говоришь "до блеска", киевской соли не выдержали и два сезона.
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Не по-хорошему, а обязательно. Всё что трескается, рвется, клонится, рушится - от воды. Хоть верь, хоть не верь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 13, 2019 17:25:00
Вс окт 13, 2019 13:54:34
Есть средство/способ, хэнд мэйд, который выдержит три сезона солевого тумана?
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 19, 2019 17:48:12
Ребята, а есть ли смысл ставить стены второго этажа из газобетона и постановкой на него крыши, если я не успею сделать отделку его до зимы?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 19, 2019 18:14:59
А как же ты будешь потом третий этаж строить?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 20, 2019 5:25:45
а почему нет? ничего с газобетоном не случится, а в следующем году работы меньше.
