Renault Logan Silverline
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 06, 2019 16:05:44
Не соглашусь. Я, например, не всегда кручу руль чистыми руками. И станет обидно, что через год баранка будет выглядеть нехорошо. Оплетку хоть не жалко.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 06, 2019 20:40:54
Повод вытереть руки и взяться чистыми руками, надеть на грязные руки чистые перчатки :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 06, 2019 21:00:51
В плане грязных рук кожа тоже лучше. Пластик рулей от грязи разъедает.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 06, 2019 21:51:04
Пт сен 06, 2019 13:19:07
Вот согласись, у каждой машины с завода должен быть кожаный руль?
я вот только ЗА! :-J
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 16, 2019 8:03:56
Ага :yes:
Если что, можно опять перешить кожей :D
Что-то в последнее время при трогании приходится дольше по ощущениям держать педаль сцепления в промежуточном положении, иначе машина дергается. Решил хотя бы глянуть, как педали расположении относительно друг друга (при правильной регулировке пишут что сцепление примерно на уровне с тормозом). Фото во вложении. По моему все нормально.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 16, 2019 17:49:19
Чуть выше как будто.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 16, 2019 19:56:40
https://twokarburators.ru/regulirovka-s ... eno-logan/
Если размер выставлен верно, педаль сцепления будет располагаться на уровне с педалью тормоза или чуть выше ее
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 16, 2019 20:40:54
Прожги и забудь :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср окт 09, 2019 6:14:56
Пробег 108000.
Поменял аккум на TAB Polar 75Ah/750A по причине того, что родной (6 лет на тот момент) в прошлую зиму в -30 отказался заводить машину. Новый обошелся в 6200 чтоли с учетом скидки за старый (900р).
Также поменял воздушный и салонный фильтра. Обошлось всего в 630р, взял INTEGER, ими банчит известная у нас сеть магазинов и сервисов для французских машин. Воздушный отличается от оригинального отсутствием "губки" перед самим фильтром. Посмотрим, будут ли следы пыли с обратной стороны фильтра через год :hmmm:
Скоро масло менять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 09, 2019 8:39:31
Таб хорошие аккумы, должен отслужить не меньше.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 14, 2019 7:32:15
Пробег ~109000.
Замена колес и намордника на нижнюю часть радиатора на зимние.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 26, 2019 9:28:32
Подарок от жены =)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 26, 2019 10:50:26
mvk843, если часто будешь ездить по грунтовке, то каждый месяц нужно их стирать, так как пыль они безбожно собирают
Последний раз редактировалось DJTigra Сб окт 26, 2019 19:39:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб окт 26, 2019 15:18:20
Буду иметь в виду. Но если что, они легко снимаются)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 27, 2019 22:50:41
- А что делать с йети?
- Йети? Мыть надо чаще.© :xa:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт дек 03, 2019 15:02:07
Пробег 110ткм. Замена масла.
Говорят, еще надо менять сальник одного из внутренних ШРУСов с пыльником. В пятницу поеду в сервис, пусть покажут мне, что действительно течет, тогда оставлю машину, чтоб поменяли.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт дек 12, 2019 10:21:22
Пробег 110ткм. Замена сальника левого внутренного ШРУСа.
Съездил в ту пятницу в сервис. Показали мне на подъемнике, что действительно течь есть. Поменяли. 4500 это удовольствие за все провсе. В рекомендациях указали: "сайлентблоки задней балки (отслоение)". Но я думаю на это пока можно забить. Задняя балка, насколько я знаю, мало проблем приносит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 12, 2019 12:04:30
:eek:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт дек 12, 2019 13:24:47
Сальник 2000 (он с пыльником идет), работа около того же, еще масла долили немного.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 12, 2019 16:28:00
Фигня, пока колеса домиком не начнут становится, можно вообще забыть об этом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 12, 2019 19:01:13
Если резина оторвется от металла, балка отойдет в сторону и будет стучать.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт дек 13, 2019 8:50:52
Может быть в этот момент и стоит поменять? :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 13, 2019 9:07:35
Я так и поменял. И хорошо, что случилось это в городе. Ехать можно, но аккуратно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 13, 2019 9:19:49
Балка жи.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт дек 13, 2019 11:34:03
Я так и поменял.
А какой пробег был? До этого не менялись?
