Думаешь я помню сколько зеброид стоил? :-)
Как по мне, не глубину промерзания знать надо, а высоту подъёма грунтовых вод и состав грунта.
Допустим, болотистая местность, вода стоит на небольшом расстоянии от земли.
опуская все тобой сказанное выше,если ты не специалист ,то никак.это очень сложные вещи с тысячей нюансов.поэтому мой совет найти толкового спеца по данному профилю.
Я думаю что на болоте она высокая? И всяко лучше ниже глубины промерзания ленту делать?
Глубину промерзания нужно знать в первую очередь, во вторую смотрят грунты и определяют тип фундамента: лента или сваи. Для болота - второе. От высоты грунтовых вод - вычисляют высоту ростверка.
А какая должна быть глубина свай?Максимиллиан писал(а): ↑Вс сен 29, 2019 3:44:27Если строите для себя - делайте сваи: быстрее и дешевле!
Не, Толя: зачищали рычаги дворников, как ты говоришь "до блеска", киевской соли не выдержали и два сезона.
Не по-хорошему, а обязательно. Всё что трескается, рвется, клонится, рушится - от воды. Хоть верь, хоть не верь.
Есть средство/способ, хэнд мэйд, который выдержит три сезона солевого тумана?
а почему нет? ничего с газобетоном не случится, а в следующем году работы меньше.
