у кого какой гараж?
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2019 12:24:49
:D
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Василь » Вс сен 15, 2019 12:57:43
Смешно Вам...
Приманка в виде зерна в двух местах съедена. А вот клеевые приманки с семечками не тронуты. На них тоже зерно насыпал.
В машине под капотом поставить или нет приманки?
У колес передних поставил вместе с мышеловками.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2019 16:29:04
Я ложил под капотом "Крысиную смерть". На защиту сверху. Это в Лачетти.
Благодарил (а): 1519 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2019 16:54:15
гость, во дворе мыши?
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2019 19:05:30
Не, на Полтавщине.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2019 19:46:20
Тогда понятно. Они у нас тут такие
Благодарил (а): 859 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 02, 2019 8:20:30
Купил ещё двухсотой ширины доску пятидесятку, разлиновал 100*50 и подшил чтоб зимой козырёк не смяло. Сделал подпорку на скорую руку посередине, а то снега уже навалило много.
Вопрос: имеется ПЭ труба вытяжной вентиляции из овощной ямы; сантиметровой толщины стенка. Из-за заужения в перекрытии её закупоривает там куржаком и овощная яма обильно потеет.
Чем лучше забуриться под углом и чем затыкать будущее технологическое отверстие, чтобы не залезая на новую крышу изнутри гаража проходить снизу вверх ершом из какого-нибудь куска троса??
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 07, 2019 19:55:55
Medved@790, Утепляй хорошо сверху как минимум.
Труба каналья 110? Можно вставку тройник поставить. Боковой отвод у нее под крышку с резьбой сделан.Специально для прочистки. Ну или обычный тройник с заглушкой.
Если сверлить отверстие,то сбоку,чтоб вода не капала.Закрывать согнутым куском пластика на веревочке. Поскольку толстая стенка,то либо сверлом по контуру,либо лобзиком
Фотку бы чтоб сообразить легче было
Я выхлоп погреба утеплял 2 см изолона. Норм. Но морозов особых не было,так,до 25-30 падало редко
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
Хотя можно вкорячить туда,в этот участок, спиралью греющий кабель и забыть про ершик.
Благодарил (а): 2729 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 08, 2019 6:23:13
рустем писал(а):
Чт ноя 07, 2019 20:04:09
А чё .. тема :thum1:
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 08, 2019 8:11:12
рустем, спасибо за отклик. Труба сотка - толстый полиэтилен, согнутый в перекрытии после нагрева. Дербанить буду в следующем году, т.к. уже лёг снег; вибру в мороз не хочу по новой накладывать в качестве гидроизоляции. Там и лючок предусмотрю.
А пока что утеплю от пола до гриба над крышей, а там поглядим.
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 52 секунды:
Впринципе взял компенсатор, муфту и тройничок смотровой с отводом под резьбу. Буду врезать и утеплять, а весной переделаю под канажку на 45х отводах чтоб избавиться от заужений.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 09, 2019 9:20:02
Ну да,подключить кабель к свету. Пришел,свет в гараже включил,в трубе потеплело. И отдельный выключатель в разрез от света до кабеля,чтоб летом трубу не греть. Кабель мало потребляет,ватт 30 на метр
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 10, 2019 11:08:32
Пока вот так сделал. Летом все-равно уберу заужение.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 10, 2019 18:29:21
Medved@790, Сойдет на пока. А вместо верхнего колпака советую дефлектор НИИ ЦАГИ. Я делал,прикольная штука. Боковой ветерок-тяга уже есть
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 17, 2019 13:45:47
рустем,
Или Григоровича :thum1:
Я подумаю над этим, а пошукав данную тему, я понял что у меня неправильно сделана вентиляция.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2020 21:10:03
Добавил света. Теперь 12×4+15×4+36×3=216 (Вт)
Благодарил (а): 2598 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 08, 2020 22:06:41
Фантастишь ! Света много не бывает :thumbsup:
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 08, 2020 22:15:43
Я бы не против добавить еще :D Но сразу видно грязь, пыль на полу и стенах, дефекты всякие на кузове.
Благодарил (а): 1450 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 09, 2020 7:47:35
и в любом случае работая под машиной или в арке, в салоне - подсвечивать локально :svecha:
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 09, 2020 17:15:17
Точно.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2020 17:43:51
Место на потолке еще есть :fear: Да и стены свободны :D
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 09, 2020 18:49:59
у меня на потолке 1 квт света. заполнена половина потолка. допустим, сменить масло в движке, кпп, мосте.. сменить аморты, поменять колодки, выхлоп.. можно без локального света. хватает... про салон говорить не хочу))
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2020 19:02:28
Светодиодного света киловатт?
Благодарил (а): 1104 раза
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн мар 09, 2020 20:27:06
Люминесцентные
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 11, 2020 8:57:01
... что-то ямы не видать.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 11, 2020 10:30:53
Это пережиток прошлого, когда весь ремонт делали дома :yes:
