у кого какой гараж?
Благодарил (а): 2725 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 09, 2019 5:54:03
У меня тож подписаны, т.к. яма разная по ширине, а доски резал плотнячко́м.
Благодарил (а): 819 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 09, 2019 6:17:39
с щитами удобней
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 09, 2019 6:31:39
У меня щиты, по четыре доски по 150мм≠600мм. Вот эти щиты и пронумерованы.
Благодарил (а): 1440 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 09, 2019 6:49:36
а для чего разноширокая яма? 🤔
Благодарил (а): 1519 раз
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 09, 2019 6:55:03
А мне с досками вполне удобно. Если нужно залезть вниз при машине в гараже, то снимаю по одной доске и складываю их друг на друга под машину. Хотя надо подумать, может и стоит соединить :hmmm:
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 09, 2019 7:50:35
Точь в точь как я.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 09, 2019 10:20:21
Э, я тоже так делаю у брата :psih:
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 14, 2019 20:36:50
Антон80, хитро. Но это так,на лето? Можно подвесить профиль.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 14, 2019 20:59:23
Да можно, но что-то не хочется. Пока трубка свою функцию выполняет, а там видно будет.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Василь » Сб сен 14, 2019 12:54:46
Сегодня утром обнаружил в гараже продукты жизнедеятельности мышей. Сразу же проверил авто. В салоне ничего не нашел, а вот под капотом слева площадке над фарой две капельки желтые с отчетливым мышиным запахом. Просмотрел всё подкапотное пространство, разобрал кожуха салонного и воздушного фильтра. Нигде ничего не нашел. С утра все мысли только об этом. Думаю, пару дней на стоянке поставить машину, в гараж побаиваюсь.
Какие-нибудь действенные методы знаете? Или по-старинке мышеловки, отрава? Из продуктов питания в гараже ничего нет. Стоят бутылки с водой только. У дальней стенки стоит типа этажерки на всю ширину. Посередине верстак, по бокам выдвижные ящики и шкаф. В нем шмотки с железками. В ящиках куски патрубков, обрезки проводов и барахло всякой (бумага, пластик). На верхней полке в пакетах резина зим. А вот в подвале бардак. Захламлено, никак не дойдут руки разобраться там. Вент труба из подвала имеет отвод как раз на уровне верхней полки верстака.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 14, 2019 13:07:02
Василь, клей мышиный с приманкой на картонке; мышеловки в изобилии. Этого должно быть достаточно.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Василь » Сб сен 14, 2019 13:45:29
Как с машиной быть? Ставить её в гараж или нет?
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2019 14:03:41
Кота закрой там на несколько дней
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 14, 2019 16:53:43
Кота сожрут. :hitro: Всю эту живность шашками вроде выгоняют.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Василь » Сб сен 14, 2019 18:13:00
Прошелся по шкафам, ящикам. Каках много. Видимо давно шерстят, падлы. Всё повытаскивал. Разложил ловушки клеевые. В подвале думаю зерно по углам разложить. Машину загоню и у колес положу клеевые ловушки с приманкой.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2019 18:20:10
Еще ультразвуковые отпугиватели можно попробовать.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 14, 2019 18:27:26
Просто хорошая отрава с рынка. Работает. Увидишь результат, если её сожрали. Если осталась нетронутой, бери другую.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2019 18:28:13
А если отраву сожрут и сдохнут где-то? Вонять же будет.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 14, 2019 18:32:43
Вонять же будет.
Та прям, там же не стадо оленей. Они подыхать убегают куда-то. А если и нет, то это лучше погрызаной проводки авто :hitro: .
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Василь » Сб сен 14, 2019 19:05:38
Два вида отравы и мышеловки расставлены. За машину очкую.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 14, 2019 21:18:29
Раскладывали "Крысиную смерть". Такие подушечки зеленоватого цвета.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Василь » Вс сен 15, 2019 9:50:25
Есть такая. Разложил по углам.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2019 10:23:23
Надо смотреть, надгрызли ли они эти подушечки.
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2019 10:30:17
Нужно машину несколько дней не ставить в гараж, чтобы им нечего было есть :psih:
у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2019 12:05:12
Нема дурных: они тогда в следующий раз в машину на ходу заскакивать будут.
