Фольксваген Кадди
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Фольксваген Кадди
Всем доброго времени, обзавелся вот таким транспортом
Кто сталкивался с тем, что при включенном кондее или после того, как он поработал плохо втыкаются передачи, первая и задняя? Сцепа на подходе?
Периодически возникают различные вопросы, на профильном форуме ответов не нашел.Кто сталкивался с тем, что при включенном кондее или после того, как он поработал плохо втыкаются передачи, первая и задняя? Сцепа на подходе?
- Grimsbi
Фольксваген Кадди
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Фольксваген Кадди
С приобретением!
Честно, не вижу взаимрсвязи кондея и сцепы. Возможно просто совпадение. Масло в кпп менялось? Уровень? Ну и пробег машины, ведь обычно такие ходят всегда с грузом, т. е. нагрузка на сцепу всегда больше... да и какой предыдущий владелец был водитель неизвестно... Ну а совпадение может быть связано с нагревом узла, ведь кондей в жару включаешь, т. е. где-то тепловое расширение\разжижение ухудшает работу. Тросы механизма включения посмотри ещё.
- Grimsbi
Фольксваген Кадди
Препод48рус, да не, втыкаются именно с хрустом, как при недожатом сцепление или как, когда его ведёт. Пробег как раз под замену сцепы 273 тысячи было при покупке. Продавал мне мой хороший знакомый, знаю, что возил, где ездил и как. В больших преступлениях замечен не был)). В общем и повадки сцепы, при работе кондея напоминают, что его недовыключают.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вообще конечно, грешу на всякую доп. электронику.
- Grimsbi
Фольксваген Кадди
Скорее наоборот, без кондея они чересчур низкие около 500-600, а с кондея становятся нормальными 900-950.
За пониженные обороты, думаю виноваты уплотнения на впускном, сильные отпотевания в местах соединения с головой, на днях подготовил заказик по уплотнениям, буду все менять, проверять догадки.
- четвёрковод
Фольксваген Кадди
Это дизель или бензин?
Уплотнения само собой.
Антон дал тебе повод задуматься верно.
В эбу обычно програмно прописано повышать обороты двигателя на холостых при включении кондиционера. И факт в том что они повышаются, а вместе с тем коробка при переключении начинает хрустеть.
При этом 900 оборотов это не завышено я бы сказал.
Сцепление если не менялось с этим пробегом то конечно проверить надо.
Я бы слил ещё масло с коробки.
Прежде всего ради замены.
Второе посмотреть нет ли в масле железного крошева. Синхронизаторы вполне могли пострадать.
Фольксваген Кадди
От температуры двигателя (и коробки соответственно) не зависит? С утра до полного прогрева тоже с хрустом?
- Grimsbi
Фольксваген Кадди
Если не включать кондея, вообще никаких проблем, все тихо и четко. Хоть на холодную, хоть на горячую. Все хорошо, иногда бывает педаль не дожмешь, тогда затык бывает, педаль берет, почти на полу.
- Rickrose
Фольксваген Кадди
На бмв такое же было, что при низких оборотах плохо включались, а поднять до 1000 и нормально.
Я тоже не понял почему так было, но возможно проблема в корзине сцепления, лепестки уже просажены.
Регулировки нет на нем?
Если нет, то замена.
На авторитетное мнение не претендую)
Фольксваген Кадди
Доче недавно на её Приоре поменяли сцепу. Корзина вхлам посыпалась, притащили на эвакуаторе, встала на светофоре... По её словам тож были похожие симптомы с кондеем и оборотами. Хотя, связь уловить сложно.
Фольксваген Кадди
С кондеем нагрузка сильно возрастает на двигатель... может этим можно как-то объяснить
- VladiZlav
Фольксваген Кадди
Grimsbi, поздравляю с приобретением. Думаю сцепе там карачун наступает. Не затягивай, чтоб на эвакуаторе или на галстуке не ехать к месту ремонта
Фольксваген Кадди
Ием более что сцепу еще ждать пока привезут, можно и больше недели без машины остаться.
