Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 26, 2019 21:09:02
PECHKIN писал(а):
Ср июн 26, 2019 20:29:03
сверху справа 5-го проводка нет
Ни чего страшного, его может и не быть.
может прямо в морду отверстий?
Ну да, в морду.
Суть поглядеть не погнут ли какой то отдельный пин.
Сам блок питания включается или тоже нет?
Благодарил (а): 2572 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июн 26, 2019 21:23:12
А как я могу это проверить? Типа, потыкать мультиметром в отверстия?
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Рассматривал сейчас в лупу эти отверстия, все вроде нормально.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 26, 2019 21:30:18
Если включается блок питания то у него вращается вентилятор.
При неисправности, в момент нажатия кнопки включения компа, вентилятор блока питания дёрнется и всё.
Есть у тебя лампочка на 12 вольт?, можно из светильника галогенку на 12 вольт.
Если есть то скажу куда чем потыкать.
Суть не желательно включать блок питания без нагрузки.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июн 26, 2019 21:45:20
Я выше писал, как проверял: втыкал питание в процессор и материнку, втыкал кабель питания в БП и нажимал на кнопку включения. При этом смотрел вот на этот вентилятор
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
На вентилятор БП внимания не обращал, да и как, он же внутри. То есть его дерганий я не видел.
Как у всякого порядочного автомобилиста лампочка на 12 в конечно же есть.
Скажи куда - потыкаю. Только уже завтра.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 26, 2019 22:13:08
Чёрный провод это минус, жёлтый +12 вольт.
То есть лампочку к чёрному и жёлтому проводу подключаем, можно в разъём 20 пинов.
Ещё нужен кусочек проводка, не длинный, сделать перемычку.
Берём тот же 20 пиновый разъём и перемычкой соединяем зелёный провод и рядом с любой стороны от зелёного чёрный.
Пока перемычка вставлена блок питания должен работать.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Ничего криминального на фото вроде нет.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 27, 2019 8:40:20
PECHKIN, у тебя, выходит, древнейший БП. Я не встречал питание матери 20+4 пина. обычно 24 сразу идут. если будешь брать новый БП на долгое время, то советую искать 24 пина на материнку и 8 пинов на процессор. есть 24 + 4 - это дешевые. хотя я не знаю какой у тебя комп, какие от него требования, будет ли в будущем апгрейд. самые долгожители в компе - это монитор и блок питания. если есть бюджет в 1500-1800 грн, то советую чифтек а-90 серии. очень качественный и адекватная цена. если нет, то рассчитывай на 1100-1300 грн. можно и дешевле, но там как повезет.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июн 27, 2019 10:33:52
четвёрковод, вечерком попробую. Хотя, и нет оснований не доверять мастеру, у которого БП побывал дважды.
Ну, убежусь, что БП рабочий, значит, проблема глубже, в материнке?
Но, почему тогда еще более древний кумовский БП сейчас крутит эту материнку?
Ладно, вечерком буду дома, продолжу эти эксперименты.
По лампочке потом отпишусь.
Отправлено спустя 21 минуту 3 секунды:
DJTigra, да, ты прав, древнейший. Но, меня пока устраивает (когда работает). Апгрейдить ниче пока не собираюсь. Вон кум еще одну планку оперативки на 1 Гб подогнал, и на том спасибо.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 27, 2019 14:44:48
Если применение силы к разъёму даёт результат и блок питания запустится с нагрузкой то останется ещё раз пристально проверить мамы на поавильность формы, возможно где то всёже разжата клемма.
Где плохой контакт бывает потемнение металла.
И попробовать подцепить только 20ку, как донорский бп работал.
В бп часто от продолжительной работы дохнут конденсаторы электролитические.
Их там внутри штук 7-8, большая часть именно на низковольтной стороне по питанию материнки и прочего.
На их работу может повлиять так же окружающая температура, проводимость меняется. Отказ чаще проявляется в прохладе а если нагреть хоть феном то бп может включиться.
Всяко бывает.
Цена деталей рублей 100 за все.
Но сначала пробуй на столе с лампочкой.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июн 27, 2019 17:59:08
четвёрковод, докладую: замкнул зеленый с черным на 20-ке, вентилятор на БП закрутился.
Убрал перемычку, начал тыкать лампочку в черный с желтым (на 4-ке и на 20-ке) - не горит. Смена ламполчки не помогла, потыкал мультитестером - ноль.
Тогда, снова втыкаю перемычку, и когда вентилятор начинает крутиться, проверяю лампочку - горит.
Мультиметр (вместо лампочки) при замыкании зеленого с черным и втыкании его в черный с желтым, выдавал 12.28.
То есть, я так понимаю, можно сделать вывод, что БП работает и проблема где-то в разъеме, причем, разъеме самого БП, так как донорский работает нормально. Правильно?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 27, 2019 18:48:12
Всё так.
Бп работает пока перемычка установлена.
Посмотри ещё раз разъём бп.
Можно даже мультиметром прозвонить.
Все провода одинакового цвета должны звониться между собой.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 28, 2019 20:41:35
И пропал...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 28, 2019 21:55:47
И пропал...
Та не, тута я... :D
Осмотр и дальнейшее обнюхвание моего БП ничего не дало. Пока сижу на донорской 250-ватке. В принципе, мне хватает, в игры не играю, разве что в нарды или покер. Бывает, из самого тяжелого что делаю, так это видеоредактором ролики клепаю.
Заходил сегодня в магазин, узнавал чё по чем. Из бюджетного варианта предложили 400-ватку за 400 и согласились, что я приду с системником и они сразу воткнут и проверят.
Вечером заезжал кум, подогнал мне еще одну планку оперативки, теперь у меня все 4 слота заполнены по 1 Гб, а еще неделю назад было всего 2 ГБ. Ну, вроде шустрее стал работать.
Мой родной БП кум забрал, будет с ним еще эксперементировать, встречаемся с ним послезавтра. Мне вот просто интересно, моя БПшка запустится еще на каком-нибудь компе, или нет? Надеюсь, что скоро узнаю ответ.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 29, 2019 8:13:33
Если от зеленого с черным стартует, то на исправной мп бп запустится, но только в том случае, если он сам исправен и может дать должный ток на пуск, иначе в защиту уйдёт(не обязательно по линии 12В). Более детально не буду писать(как правило сохнут китайские конденсаторы), поскольку особо не силён в этом, но такой факт есть.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 03, 2019 15:37:54
Ну, пока у меня БП еще в подвешенном состоянии, то я задумался о другом.
Вот у меня 7-я винда, 32-разрядная.
Я воткнул еще две планки оперативной памяти по 1 ГБ, т.е. стало 4 Гб.
Есть-ли мне сейчас смысл перебивать винду на 64 бит?
Честно говоря, не хочется все перенастраивать по новому, но, если это сможет дать какой-то прирост (в чем?), то почему бы и нет?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июл 03, 2019 17:10:05
Если переставлять, то не плохо было бы намутить ssd, вот там прирост будет, даже на такой древней машинке(меняется отклик на запуск программ), а так... Разницы почти не видать, если конечно система не захламлена.
Правда мне как то не особо понятно почему 3.22... Встроенная видеокарта?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 03, 2019 19:32:19
Fox, вилеокарта отдельная, 256 Мб. Но, не в этом суть. Что-то комп совсем заглючил, сейчас перебиваю винду.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср июл 03, 2019 20:01:57
да
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 03, 2019 20:16:16
Ну не знаю... Я винду добровольно не снесу. Только если сама сдохнет.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 03, 2019 20:26:04
Антон80, считай, что сдохла...
Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
Кароч, вроде поставилась. Но, у меня два винчестера, на 1 Тб и 500 Гб. Винда стояла на терабайтном, разделенном на два. Один раздел — системный, второй — хранение данных. Перебить винду на старое место не получилось, пришлось поставить её на 500-ку. Теперь при загрузке у меня показывает две системы. Как убить одну, старую, на терабайтнике? Раздел под систему отдельно форматнуть можно?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 03, 2019 20:54:02
PECHKIN, если ты загружен с новой винды, можно легко отформатировать весь диск со старой винды. хотя есть один момент - может не все удалиться, а часть папок остаться. чтобы такого не было, я при установке винды удаляю раздел, где стояла винда, потом создаю раздел и система сама форматирует все при установке
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 03, 2019 21:14:45
PECHKIN писал(а):
Ср июл 03, 2019 20:35:03
В настройках. Примерно так: https://remontka.pro/ubrat-vtoroi-windows-iz-zagruzki/
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 03, 2019 21:50:44
VladiZlav, спасибо! Сработало!
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
DJTigra, это все хорошо, но установка уже прошла и я этого сразу не сделал. Спасибо Владу, убрал вторую операционку, а заодно и папку Windows.old.
Теперь у меня задача привести в нормальный вид вот этот диск А, где раньше стояла система. Простому форматированию он пока не поддается, но все-равно выход какой-то есть...
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт июл 04, 2019 1:22:52
PECHKIN писал(а):
Ср июл 03, 2019 21:56:37
Конечно есть, загрузиться с LiveUSB , привести все HDD в порядок, нормально отформатировать HDD на котором будет ОС, установить винду (при установке виндовс сделать форматирование, чтобы она создала необходимые разделы) и наслаждаться работой ОС.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июл 04, 2019 9:17:07
Вот, кстати, на этом этапе и произошел сбой! Чистил диски, удалял от всякого хлама, искал дубликаты файлов, копировал нужные данные на внешний жесткий 500 Гб диск... То есть, подспудно готовился к перестановке системы.
Кстати, было у меня два самопальных диска с образАми вин7х64, но они почему-то не пошли. Пришлось обратно ставить с лицензионного диска вин7х32.
С LiveUSB дело не имел, хотя, когда-то мысль была, но тогда что-то не пошло.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июл 04, 2019 9:46:04
Удали разделы и создай заново
