чем оно так хорошо? На габаритах мне кажется экономней ездить.
Renault Logan Silverline
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Нельзя, но многие так делают.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
В нашем случае светятся две лампы. К тому же их не нужно включать/выключать. За исключением редких случаев. С учётом не особо надёжного логановского подрулевого, это плюс.
А в чём выражается эта "бОльшая экономия"?
- mvk843
Я поначалу боялся, что часто придется менять лампы ПТФ. А менять их неудобно - снизу. Но нет, пока все светится
Пробег 102000. Замена масла в двигателе. Замена тормозных дисков и колодок. Износ дисков по 1,5мм с внешней и внутренней стороны. Для невентилируемых (однослойных) дисков это критично, насколько я понял. Плюсом отгнило среднее крепление глушителя. Кстати, глушитель на наших машинах - единая труба. Обычно отрезают после катализатора и лямбды и приваривают среднюю и заднюю часть, насколько я понял. Говорят, хорошего производителя хватает лет на 10.
Стареет машинка... Но менять пока не собираюсь. Дай Бог все нормально будет - буду катать как минимум еще столько же, сейчас пока приоритет - жилье. К зиме помимо фильтров надо бы поменять аккум, а то этот зимой уже не справляется в морозы. На 120 тысячах думаю поменять ремень ГРМ с ревизией помпы и масло в коробке. Все таки не хочется надеяться на "авось не оборвется ремень". Хотелось бы еще перетянуть руль и рычаг кпп кожей, чтобы было поприятнее ездить (уже потертости везде). А пока новая наклеечка
Старую снял - потрепалась уже. Так интересный эффект получился. Под ней тонер не так выгорел, как в открытых местах. В итоге у меня теперь черный питбуль
- mvk843
Сделал сеточку как здесь, перед этим по возможности помыв радиатор без снятия бампера. Фотка наверно не передает, но совсем аккуратно сделать не получилось. Не заметно, но пришлось еще один хомут снизу ставить. Надо будет переделать как нибудь.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888553476/
Даже показалось, что кондей стал дуть лучше. Но надо будет проверить и заправить наверно.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Жень, номер на пластиковых стяжках - ну не знаю... просто алес...
А верхнюю часть почему не закрыл?
- mvk843
Уж сколько лет так езжу... Некоторые бывает даже не обрезают стяжки
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Нижняя часть радиатора кондея конечно пострадала. Соты загнуты, видны даже попадания камней. Я ее как мог мойкой промыл, закрыл этой сеткой. Надо бы это делать сразу при покупке машины.
Посмотрел - за 7 лет практически без повреждений и грязи по минимуму, по крайней мере на первый взгляд. Поэтому решил бампер не снимать.
Некоторые и ногти не стригут и голову не моют... стяжкам место в скрытом месте, но не на виду, сразу весь вид у машины никакой, видно что водителю каждое телодвижение дается с трудом...
- mvk843
Я думаю, что мало кто на первый взгляд на это обращает внимание. А номер мой кроме меня никому не нужен.
- четвёрковод
- четвёрковод
- mvk843
Пробег 104000. Решил сделать перешивку руля кожей + чехол ручки КПП кожзамом. Надоели оплетки и прочее, к тому же руль уже стал вытираться в точках "10" и "2". Отдал 4600, сделали на мой взгляд классно.
Вообще стараюсь в последнее время ухаживать за машиной, не хочу чтобы она выглядела старой. Защиту решетки радиатора вон сделал. Салон намыл, начистил. Даже под капотом стал протирать по возможности понемногу, но регулярно.
Надо бы кондей заправить, а то плохо дует.
- mvk843
Иногда надо просто с чего-то начать. И это потянет за собой остальное. Например, я салон протирать часто начал. И захотелось руль в порядок привести. Другой пример: на даче на печке треснула чугунная плитка, поменяли, решили всю печку в порядок привести - отштукатурить, побелить. А там глядишь и дом внутри начнем делать)
Еще один немаловажный фактор - чтобы было время и никто не мешал. А то если рядом подруга/жена, есть вероятность, что ей станет скучно и не удастся спокойно своими делами позаниматься
- mvk843
Ну если у нее хорошее настроение. И наводить порядок не у меня в машине точно. Она ее воспринимает как мою вещь и вряд ли будет в ней что-то делать.
Интересно, у большинства женщин лени больше, чем у мужиков? Просто моей часто бывает что-то лень, товарищ женился недавно и тоже говорит, что "жизненной энергии у кого-то больше, у кого-то меньше", приводя в пример что жена например еще спит, а он уже что-то делает.
Я в приоре лампочки в ПТФ не менял НИ РАЗУ. Проездил 5 лет, 152 000 км, горели они круглосуточно - днем как ДХО, ночью как доп.свет.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вот согласись, у каждой машины с завода должен быть кожаный руль?
