ВАЗ 21074 Техничка
Благодарил (а): 686 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 29, 2019 9:49:23
Rickrose писал(а):
Сб янв 26, 2019 21:42:36
ремень не тянет, свистит. Попробую подтянуть.
Места косяков:
1. Износ ремня (боковой), нужно зубастый 100%, мне нравился contitech, только от карба не купи, он не налезет, но на вид разницы нет.
2. Износ шкивов (ставил made in USSR новые, они уже россейских и не кривые).
Про негро-мотор:
Дизельное масло Лукойл Авангард на 2 тыс. км, потом при замене пятиминутка. В последствии покупай масла с щелочным числом 10+(НЕ лукойлы и роснефти с газпромами), пробеги максимум 6 тыс. км. Маслофильтры на 3 тыс. км, например базальт (дата производства с 2018 года!).
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 29, 2019 10:10:05
Smarticus, Думаю Антоша столько не наездиет на этом авто, продаст его нафиг да и все :D
Благодарил (а): 1092 раза
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 29, 2019 16:29:18
Места косяков:
Про негро-мотор:
Да просто подтянул ремень и всё стало нормально, стоит зубастый фирмы крафт, видно еще свежий. Ремень поменять не получилось, потому что нижний болт затянут сильно, не могу генератор придвинуть до конца к двигателю, чтобы снять ремень. Насчет от карба и инжа, в чем разница? Там же всё одинаковое, кроме шкива коленвала, но там разница не существенная. Купил для классики контитеч 940мм, думаю подойдет.
Заморачиваться с мытьем мотора не буду, как лил масло уаз,так и буду, просто интервал замены 5к км. Фильтр ставлю фильтрон, меня устраивает. Отечественным фильтрам доверия нет.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Уже почти 3 тысячи накатал с с момента покупки.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср янв 30, 2019 9:21:54
Rickrose писал(а):
Вт янв 29, 2019 16:31:05
Шкив помпы 1985-го и 2013-го. Первый 3-4 мм уже по жёлобу, геометрически ровнее.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 30, 2019 11:20:47
Smarticus, в магазине все ремни на жигу одинаковые в ширину. Есть чуть длиннее, есть чуть короче, есть без клиньев, но в ширину разницы не замечал
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт фев 01, 2019 16:34:06
На ходу кончился бензин. Оказывается лампочка топлива перегорела! Хорошо, что товарищи мимо проезжали, довезли до заправки, залил бенз в канистру от омывайки. Довезли обратно. Теперь конечно буду внимательнее.
Благодарил (а): 2687 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 01, 2019 17:36:39
До долей миллиметра по стрелке знаю когда кончится топляк. Спецо́м экспериментирую на всех своих машинах. На экстренный случай.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт фев 01, 2019 22:43:38
Буйный, здорово! Я вот так не могу. Теперь, если стрелка вошла в жёлтую зону, значит пора заправляться.
Благодарил (а): 280 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 02, 2019 5:16:16
хмм...когда сам поплавок в бензобаке на кочках начинает постукивать о стенки бензобака,я фактически уверен,что 40 км точняк еще проеду.проверял,правда бенз в канистре лежал в багажнике.на всякий пожарный.
и еще.при горящей лампочке,не подмигующей,а именно непрерывно горящей,минимум 30 км я проеду точно.
а вообще для каждой машины это сугубо индивидуально :yes:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 14, 2019 17:12:46
Помыл машину, потёк сальник полуоси, видимо при замене редуктора порвал. Купил новые. Заодно масло на доливку УАЗ 75-90 gl5 п/с, тормозной цилиндр задний рабочий (один из них старый стоит и мне его пришлось разрабатывать, чтобы начал ходить, лучше поменять). Купил колонки УРАЛ и подиумы из Тольятти заказал.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт фев 14, 2019 17:26:28
Можешь померить толщину подиумов? и с другой стороны фотку еще сделай плиз?
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 24, 2019 13:05:05
Заварили бинокль, он был треснутым в 5 местах сильно. Поменял трапецию стеклоочистителя, поводки и щетки. Никаких люфтов, красота.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Ну толщину не мерял, но думаю по фото наглядно. Еще не установил, холодно. Они специально для классики сделаны, я примерял, встают как надо. Надо только вырезать отверстие в дверной карте. И возможно подрезать или подмять дверь, но это не точно.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 24, 2019 17:48:32
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 09, 2019 7:58:56
Неделю назад. Я ехал прямо во втором ряду, а он ехал справа в первом, справа в первом встали автобусы, он пытался влезть без поворотника, я не пустил, ибо нефиг, после этого он поехал за мной, опередил слева и подрезал очень резко, а я как ехал прямо так и ехал и ударил ему крыло, диск и бампер.
Выходит из бэха халеный в костюме белый воротничок и давай права качать что вот я не прав, я говорю ты меня подрезал, не стыдно тут еще права качать? ну короче вызвали гайцов, гаец положение машин отметил и дал блин обоюдку!!!! Похоже на бэхе уродец на лапу занес ему...
У меня треснул бампер, поцарапано крыло и сломан поворотник. Я его уже поменял.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб мар 09, 2019 9:58:25
Rickrose, печально.а у тебя на регик было зафиксировано это событие?если нет,то подрезание технически довольно трудно доказать.а менту что---выбрал самое простое---обоюдку.вполне возможно,что тот хрен кое-что ему в кармашек пиханул...ну тут уже хрен докажешь,увы.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб мар 09, 2019 17:13:53
Антон, менять номера не будешь?
По ДТП вообще ерунда, плохо только что обоюдку написали, регик нужно вешать :thum1:
Вообще за последнюю неделю обратил внимание, на дорогах как бараны ездить стали, не смотрят по сторонам вообще :rlc:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 09, 2019 18:32:12
менять
Нет, я ее сразу переоформил с сохранением номеров, жаба задушила
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 09, 2019 21:44:31
Надо просто быть готовым к подобным ответным действиям нахалов.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 09, 2019 22:52:30
Так я всегда готов! Но не когда в меня идут на таран :psih:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 10, 2019 9:00:17
Пусть тешит то, что второй, возможно, участник влетел на бОльшую сумму :beer2:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт мар 14, 2019 18:26:40
Поставил колонки урал какие-то там, дешевые. Теперь наслаждаюсь музыкой. За их цену в 1000р я доволен.
Купил летнюю резину Белшина Artmotion Бел-253 175/70R13 82T по 1800р баллон. Пока не тестировал.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт мар 15, 2019 10:36:21
На нокиан похожа резина
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 15, 2019 18:15:39
А уж так ли много тех рисунков на шинах, чтобы их нельзя было различить от кого они...
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 02, 2019 20:13:48
Полторы недели назад поставил летнюю резину на штампах. Поменял антифриз на sintec, а то бурда что была залита кипела и воняла. Поменял патрубок перепускной термостата, старый порвался. Поменял сальник полуоси и долил поллитра в редуктор заднего моста.
Благодарил (а): 2147 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 02, 2019 21:06:40
Ну как резина? Не рановато ли для МСК подмахнул? :)
