Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Вожу с собой несколько полок, уже много лет. Всегда выручают, да и пространство багажника можно ими разделить.
ГБО отработало 16 тысяч. Заменил оба фильтра. Никаких ужасов не увидел, всё чисто, только цвет фильтрующих элементов из белого стал серым. Заменил воздушный фильтр. Внешне тоже далеко не ахтунг, хотя прошел 24 тысячи.
Поставил такие штуки (фото не мое). Офигенная вещь, как оказалось.
для чего именно офигенная?Антон80 писал(а):Офигенная вещь, как оказалось.
Я думал спускать их на пустой машине, но попробовал поездить и передумал. Да, при нагрузке колесо не уходит в крыло, но и на пустой только хорошие впечатления. Пологие волны и повороты можно пройти на более высокой скорости, проезд рельсов стал незаметнее. Если не качать более 0.8, то дубовости не ощущается.
Пробил колесо. Такое чинится? Дырка такая, что насосом не успевал качать, чтобы в гараж на пробитом заехать. Случился хлопок за километр от гаража, на управлении не сказалось, в раздумьях доехал до места назначения. Возле гаража колесо оказалось спущено визуально и шипело. Менять было нельзя сразу, так как сильный наклон на въезде. Еле накачал хоть как-то и быстро заехал. Железяка каленая, при попытке вытащить плоскогубцами летели искры.
Добавлено спустя 38 секунд:
При попытке вставить фото
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at webmaster@semerkainfo.ru to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
работаем над этим вопросом, это похоже наш традиционный бич при смене сервераАнтон80 писал(а):При попытке вставить фото
Что ж поделать... Потерпим.
Добавлено спустя 12 минут:
Вот пока со стороннего ресурса. Такая дырка чинится?
Похожа на кусок ножа от электрорубанка или фуганка. Сантима три шириной? Многовато. Хотя щас есть крепкие бандажи-заплатки. Но..
Порез - да, но думаю, что отверстие меньше.Буйный писал(а):Сантима три шириной?
А для кого стоит? Для клумбы?
Заклеили только что. Ширина разреза примерно сантиметр.
Проясни: колесо может просто спускать со временем или реально опасно ездить? Почему на продажу можно, а для себя нельзя?
