Новая ручка кпп или как снять старую?
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Гектор » Вс ноя 04, 2018 11:02:41
Приобрёл новую с чехлом, сижу думаю как заводская откручивается, боюсь что то сломать) подскажите как правильно? Пожалуйста.. у меня сейчас шарик стоит стандартный
Re: Новая ручка кпп или как снять старую?
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 04, 2018 13:25:03
Гектор писал(а):откручивается
:no: она не откучивается, а фиксируется в вертикальном направлении фиксатором:
https://detali.zp.ua/catalog/52067-rem_ ... 124103302/
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 04, 2018 14:21:20
гость писал(а):она не откучивается, а фиксируется в вертикальном направлении фиксатором:
судя по фото он именно верхнюю часть ручки купил, а она насколько я помню как раз таки резьбовая. А чехол - типа должен штатный штырь обтянуть для красоты.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс ноя 04, 2018 15:00:51
да откручивается родной шарик, только саму палку тоже надо держать иначе она просто прокручивается на втулке
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вс ноя 04, 2018 15:07:28
Именно так, но теперь другая проблема, дыра в новой ручке шире чем старая, переходников нет думаю, как быть?
Вложить патрубок резиновый попробовать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 04, 2018 17:48:18
Гектор писал(а):Вложить патрубок резиновый попробовать?
Не будет жесткости - не будет нормального переключения.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Понятно: речь про набалдашник.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 04, 2018 17:53:51
Гектор писал(а):Именно так, но теперь другая проблема, дыра в новой ручке шире чем старая, переходников нет думаю, как быть?
Примерно так
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс ноя 04, 2018 19:57:30
странно, у меня подходила такая магазинная без проблем на родную палку
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 04, 2018 20:39:02
Может, для разных машин?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 04, 2018 20:40:36
гость писал(а):Может, для разных машин?
как вариант, я тоже нечто подобное накручивал, изолента не понадобилась, WD 40 тоже в сторонке лежало :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 16, 2018 9:53:05
изолентой плотненько и все..
