Чем?LЁLIK писал(а): смазал
Не пора ли переобуться (часть 2)
LЁLIK
Re: Не пора ли переобуться (часть 2)
Белая смазка, https://rtor.pro/catalog/slesarnyi-ucha ... 4897900001Буйный писал(а):Чем?LЁLIK писал(а): смазал
Волшебно.LЁLIK писал(а):Белая смазка
- Смазка.JPG (26.97 КБ) 7332 просмотра
- Rickrose
https://www.drive2.ru/b/2318971/
Из плюсов:
1) Это хороший вариант противоскрипа. Да, это её стихия.
2) Лучше перемазать всё МС1600 чем делать это насухо. Читай — хороший заменитель графиткосолидола в направляйках и хороший заменитель маслотормозухи при сборке суппорта.
Но не более.
Эта смазка универсальная. Как свитер — зимой холодно, летом жарко.
Для направляющих суппорта она слишком "липкая". Двигаются с ней направляйки не так легко как хотелось бы. Немного ошибиться с дозировкой и направляйки будут залипать, не давая нормально растормаживаться колодкам.
ПО той же причине я не использую её и при сборке суппортов, особенно многопоршневых, на них эффект залипания очень хорошо заметен.
Она вымывается тормозухой, значит и в суппорте её то же не место.
Она слишком сухая, потому я не использую её в механизме ручника.
Доводилось перебирать после неё суппорта. Сальник намертво прилипал к штоку ручника и проворачивался в посадочном суппорта.
Если бі товарищ пояснил, что он подразумевает под словом "суппорт", было бы просто замечательно, потому что он явно путается.ПО той же причине я не использую её и при сборке суппортов, особенно многопоршневых, на них эффект залипания очень хорошо заметен.
LЁLIK
Оффтопик: Я просто обещал суппорта сфоткать, а смазка есть только такая в магазинах. Этот вариант для нищебродов, на 4 направляйки и хватило. Есть в тюбиках от 350руб.
Покупал не на сайте, ссылка как пример того, что продают.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Кстати вспомнил, что еще пару недель назад видел, как в центральном офисе Ашана мобильный шиномонтаж менял колеса.
- Smarticus
Вчера с 19-00 до 22-00 перекидывал колесища 15-е. Попутно поставил свою версию "колбасы" за передние крылья, долго подгонял. Зачем я это делал, многие же не заморачиваются? Во-первых мне не по-душе поролон, который собирает влагу, песок и грязь. Во-вторых это "минутка творчества", легонького но всё же.
Вернёмся к колесам, NORDMAN 5 - дешманский сегмент, но в моём "Мухосранске", где не чистят дворы, а дороги заливают реагентами (даже в хороший снегопад) самое оно. Глубокий снег, мокрая каша - их стихия, лучше не пробовал. Укатанный лёд, чистый лёд - тут всё не очень радужно, скорее даже печалька. Тем более с годами любая шипованная резина превращается в тыкву, а эти две зимы прошли.
Что порадовало. Вчера осмотрел колеса, не хватает только двух шипов на двух колесах правой стороны, соответственно по шипу на колесе. Левая сторона девственно целая. Да и в целом пробег заметно только по износу шипов, покрышки как новые. Это к слову, что "шипы должны быть в голове", как писал Андрей, царствие ему небесное. Сейчас пробег 29 789 км, от передних колодок осталось чуть более 60%.
До кучи поставил реношные колпачки на передние ступицы. С ними колпак родной встаёт отлично, даже пружинит до касания 1,5-2 см. Как только ночью минус начнётся закрою нижние жабры переднего бампера. Пока до среды ночами +5+6, утром инея ещё не видел. Как то так.
- Smarticus
В городе особой нужды нет, но мы то "трассовые волки"
1. Реальная температура ОЖ более стабильная (ниже 84-85 не падает, понятно зависит от забортной)
2. Зашита радиатора кондея от реагентов и грязи
3. Прогрев в движении на морозе интенсивнее
4. Выстуживается двигатель на коротких стоянках меньше, с одеялом вообще бомба.
Сначала, до - 10 закрываю нижние жабры. При более низких температурах закрываю и верхние. В городе верх не закрываю до -20.
Семерка с "тепловым экраном", моя конструкция, закрывался не только радиатор картонкой, экономила по трассе литр. Температура стояла 89-92.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд:
Ну, жопомер меня не подводит "Зима близко". За городом будет интереснее пилотировать.
- DJTigra
вроде рапортуют о 300+ дтп только в самом киеве. вчера передавали, что выпадет снег до 6см. а сегодня резко всем стало неожиданно) вроде и не сентябрь, а середина ноября, но все равно неожиданно для некоторых)
Глашатай полиции говорил о 498 ДТП по состоянию на 18:00.DJTigra писал(а):вроде рапортуют о 300+ дтп только в самом киеве
- DJTigra
минимум половина подумает, а стоило ли экономить на резине, а теперь чинить авто месяцами))
ну я сегодня не ездил, потому что не вышло поменять колеса.
