BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Благодарил (а): 1104 раза
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 08, 2018 16:17:26
Купил краник печки за 700 рублей. Рабочий) :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 14, 2018 20:38:29
Накатал уже 700км с новым радиатором печки. Что могу сказать. Не греет нифига вообще. Печка дует чуть теплым всегда, даже на ходу и на оборотах. Краник проверил, открыт полностью, вход и выход печки горячие, радиатор печки горячий, нигде ничего не течет, воздушных пробок нет, заслонку перекрывающую холод проверил, она закрывается до конца...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2018 20:48:47
Rickrose писал(а):Не греет нифига вообще
Если не греет сейчас, в октябре, то печки зимой нет, по большому счету.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 14, 2018 20:49:44
Ну вот она такая с момента покупки, я не знаю что уже и делать :cry:
Добавлено спустя 24 секунды:
Поменяно вообще уже всё!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2018 20:52:41
Возможно, общий недогрев мотора. Например, при 70 градусах у меня дует тепленьким, а при 85 уже руку больно держать у воздуховода. При этом по стрелке на приборке температура одинаковая.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 14, 2018 21:11:30
Антон80 писал(а):Возможно, общий недогрев мотора. Например, при 70 градусах у меня дует тепленьким, а при 85 уже руку больно держать у воздуховода. При этом по стрелке на приборке температура одинаковая.
Патрубки печки горячие и радиатор печки горячие. А дует чуть теплым всегда. Еду я, или стою газую, или просто стою. Температура всегда строго вертикально ни на мм не холоднее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2018 21:17:01
Горячие - понятие субъективное... Если печка на больших оборотах, выходящий шланг печки холоднее входящего на ощупь?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 14, 2018 21:24:10
Антон80 писал(а):Горячие - понятие субъективное... Если печка на больших оборотах, выходящий шланг печки холоднее входящего на ощупь?
Нет, оба патрубка очень горячие.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 14, 2018 21:34:42
Радиатор говно.
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 14, 2018 21:36:39
Rickrose писал(а):Нет, оба патрубка очень горячие.
чудес не бывает. Явно где то косяк в работе печки и явно не запланирован конструкцией, представь что бы было, если бы у всех бумеров твоей модели не грела печка... Обсасывалось бы на каждом профильном форуме!
Добавлено спустя 41 секунду:
Йожык писал(а):Радиатор говно.
подозреваю, что Ден прав... :hitro:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 14, 2018 21:38:27
с оригинальным тоже не грело
Добавлено спустя 44 секунды:
блин буду разбирать печку, мне на профильном форуме сказали надо перекливать поролон на заслонках, которые отделают холодный воздух от горячего
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
VladiZlav писал(а): представь что бы было, если бы у всех бумеров твоей модели не грела печка... Обсасывалось бы на каждом профильном форуме!
Ну так и обсасывается, там десятки тем по 50 страниц. В принципе реально всё уже сделал кроме как поменять паралон на заслонках.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 39 секунд:
блин сегодня мне друг посоветовал наскрести бабла и взять всё таки гранту в комплектухе где есть кондей, наверно это самое здравое решение проблемы было бы
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 15, 2018 5:39:09
Rickrose писал(а):наскрести бабла и взять всё таки гранту
очень здравое решение :yes: пора,брат,пора :-J
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 15, 2018 5:40:29
Rickrose писал(а):друг посоветовал
Не греет печка в бумере - бери гранту с кондеем. Всё логично! LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 15, 2018 12:31:57
Только вчера читал :D
С поликом бы такого не случилось.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 15, 2018 15:13:46
Починил печку, подтянул тросик, чтобы заслонка закрывалась плотно и переклеил на ней поролон. Теперь дует горячим.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 15, 2018 15:35:08
Йожык писал(а):Значит проблема с герметичностью воздуховодов. Воздух идёт мимо радиатора или подсасывается где то.
:psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 15, 2018 17:22:15
Rickrose писал(а): Теперь дует горячим.
Случилось чудо, Тох? :clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 15, 2018 17:25:23
Буйный писал(а): Случилось чудо, Тох? :clap2: :clap2:
Нет, чудес не бывает! Бывает только тяжелый труд в неудобных позах с изрезанными руками :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 15, 2018 17:31:14
Этот труд будет возблагодарён твоей подругой. Потом. В тёплом салоне.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 15, 2018 21:27:55
Rickrose писал(а):заслонка закрывалась плотно и переклеил на ней поролон
Помнится, Миша давно об этом говорил.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 16, 2018 14:37:51
когда пришла посылка с алика
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 16, 2018 15:29:33
:D
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 16, 2018 15:40:22
Rickrose писал(а):Починил печку, подтянул тросик, чтобы заслонка закрывалась плотно и переклеил на ней поролон. Теперь дует горячим.
покупка гранты с кондеем отменяется? :preved:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 16, 2018 15:54:43
VladiZlav писал(а): покупка гранты с кондеем отменяется? :preved:
Да думаю до лета машину менять не буду.
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 26, 2018 9:18:24
Есть подозрения, что прогревочных оборотов нет из-за неродных вазовских форсунок. Купил на разборке рампу в сборе оригинальную за 700руб.
