Графиткой новые смажь. И полукруглым напильником пройди хорошенько посадочное место барабана(отверстие) на полуось. В будущем ой-как пригодится.PECHKIN писал(а): штифты
ВАЗ-21074 Боевая подруга
Re: ВАЗ-21074 Боевая подруга
- PECHKIN
Они, кстати, открутились от руки, тут важно было сорвать их, такое впечатление, что прикипели...Буйный писал(а):Графиткой новые смажь.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Кстати, барабан снялся ваще без проблем, пальчиками. А я уж собрался газовать, тормозить, срывать его...Буйный писал(а): напильником пройди хорошенько посадочное место барабана(отверстие) на полуось. В будущем ой-как пригодится.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Ну, одна колодка геть слизана, наверное она и скрежетала
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
И вообще, у меня сложилось впечатление, точнее, я уверен, что в тормозном цилиндре работает только один шток, именно тот, который толкал слизанную колодку, а второй шток стоит без движения, блин, чё делать-то? Жуть как не хочется менять еще и тормозной цилиндр...
При исправном РТЦ обычно быстрее изнашивается передняя колодка из-за эффекта закусывания её при торможении барабаном. Поэтому на Волгах их ставили «наоборот», чтоб обе эффективно работали, а не одна. По фотке не видно где перед, а где зад. Если изношен перед, всё норм.PECHKIN писал(а):чё делать-то?
- PECHKIN
Да, сточена именно передняя по ходу колодка, если смотреть на фото, которое выше, то та, которая с правой стороныБуйный писал(а):По фотке не видно где перед, а где зад. Если изношен перед, всё норм.
- PECHKIN
Столкнулся с тем, что после установки колодок, их верхние края оказались сильно разведены. О причинах этого начал догадываться и сам, но а форуме нашел этому подтверждение. Причина наглядна видна на фото, если обратить внимание на положение гусака стояночного тормоза.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Просто по весне, когда снова начал пользоваться ручником, торможение им было не эффективным, вернее, его совсем не было, потому и затянул тросик до упора. Хотя, реального результата это не принесло, ну разве на горизонтальной поверхности слегка держало.
Теперь пришлось отпустить тросик ручника до нормального состояния.
- PECHKIN
Зато теперь появился стояночный тормоз! Даже не ожидал! Это просто бонус какой-то!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Да, и наконец-то прикрутил держаки ремней безопасности, хорошо, что не выкинул, 22 года без них проездил
Нет у тебя ни стыда, ни совести, Серёг.PECHKIN писал(а):22 года без них проездил
Ремни были, затыку́шек не было.Rickrose писал(а):22 года без ремней передних? Офигеть! Это фантастика!!!
- PECHKIN
Ну да, так точнее, никуда они не девались, висели себе, ждали своего часа, вот только воткнуть их было некуда...Буйный писал(а):Ремни были, затыку́шек не было.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ну, как бы нет, вот можно было в случае чего и накинуть на плечо, типа я с ремнем.Rickrose писал(а):Это не одно и тоже?
Правда, бояться мне было некого, как в угрозыск пришел, так сразу и стекла затонировал самой черной пленкой и ремнями перестал пользоваться
Этой графы нет в личном деле форумного отдела кадров. Зафиксировано по горячим следам.PECHKIN писал(а):, как в угрозыск пришел
Накинуть народ не ленится, а защелкнуть уже лень. Долго, что ли? Секундное дело.PECHKIN писал(а):можно было в случае чего и накинуть на плечо,
- PECHKIN
Серьезно, чтоль? Ну тогда держите и карточку в личное делоБуйный писал(а):Этой графы нет в личном деле форумного отдела кадров. Зафиксировано по горячим следам.
Тащ подполковник,а новые штифты под головку на "7" вместо старых на "12" поставил?PECHKIN писал(а):Самым сложным оказалось открутить направляющие штифты на барабане.
- PECHKIN
рустем, не-а
хотя, мысль такая была, что надо-бы сбегать в магазин, но лень-матушка победила, подумал - я на этот раз не сильно закручу
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Кстати, хотел еще графитовой смазки прикупить, а то много здесь о ней слышал, но никогда не пользовался, и тоже, забыл.
Зато бутылочку шампуня с воском купил, на следующих выходных планирую вымыть и натереть полиролькой перед зимой.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А от рабочего ручника теперь, я просто тащусь
Усегда на «рабочем столе» присутствует в доступности рукиPECHKIN писал(а):Кстати, хотел еще графитовой смазки прикупить,
- PECHKIN
- PECHKIN
Наверное так и сделаю... Хорошо бы еще во второй барабан заглянуть, чё там, но харит, пусть работает пока работает.рустем писал(а):Вот,будешь менять резину,заодно и шпильки махни
Маслицо пора бы поменять...
