Я б его привёл к стОковому виду, абсолютно, и на.. Авито.Rickrose писал(а):а потом обычно большими мешками на помойку
BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
- Smarticus
Моя темаRickrose писал(а):ну положу прозапас пусть лежит, а потом обычно большими мешками на помойку
- Rickrose
Купил радиатор печки, 1000руб.
Ну теперь то будет жара.
Когда поменяю.
А то менять там тяжело, он упирается в педальный узел и рулевой вал
Когда поменяю.
- Rickrose
Настал выходной и я занялся этим. Открутил патрубки печки, снял щиток под капотом, скрывающий вентилятор, открутил оттуда 4 гайки крепления корпуса печки, снял кожух вентилятора. Теперь в салон. Снял консоль туннеля кпп, водительский кожух ног, пластмассу у пассажира, снял воздуховоды, открутил клапан печки. Как оказалось, радиатор у меня уже подтекал. Но я не замечал, так как подливал максимум литр раз в полгода. Теперь самое интересное - радиатор упирается в педальный узел и рулевой вал. Я сорвал корпус печки со шпилек, сильно потянул на себя, изгибая всю торпеду, и в таком положении вытащил. Видно, что радиатор сильно устал. Сборка оказалась еще сложнее. Вторая трубка радиатора прикручена со стороны моторного щита, что заставило меня помучаться. Прикрутив ее к радиатору печки, засунуть обратно корпус печки не получалось. Пришлось снять резинку, которая между салоном и подкапоткой. Тогда всё пошло. Но обратно я ее вставить не смог, она толстая и плохо гнется. И так сойдет. Потом всё собрал в обратной последовательности. Проехался - дует холодным. Перепутал патрубки печки. Поменял местами, заехал на большую горку, чтобы проверить нет ли воздушных пробок. Воздушных пробок нет. Долил литр. Печка дует теплым. Отстой. Хотя проверил краник печки, продувал ртом, вполне продувается. Думаю бмв говно и пора покупать калину.
- VladiZlav
бери Весту в кредит и не парьсяRickrose писал(а): Думаю бмв говно и пора покупать калину.
- Rickrose
Да я могу и так взять, просто я коплю на дачу, но паралельно и на машину откладываю, вот думаю так взять че нить посвежее и всё. А в кредит не могу, с работой не очень стабильно, задержки зарплаты итд, думаю уходить, плюс учеба, неохота рисковать.VladiZlav писал(а): бери Весту в кредит и не парься
- bilbo
В Калине только печка бредовой конструкции и индикатора заряда нет. А в остальном отличная машина.
Для лёгкого бездорожья самое то.коплю на дачу
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
обсуждалось уже, что где то какая то заслонка недозакрывается. побоку..
А зачем он нужен? И где он есть, имея ввиду вольтметр на табло.bilbo писал(а):В Калине индикатора заряда нет
- Rickrose
Я проверил, когда всё разобрал. Все заслонки открываются и закрываются.Миша писал(а):обсуждалось уже, что где то какая то заслонка недозакрывается. побоку..
Добавлено спустя 31 секунду:
Короче заказал на разборке краник печки другой, разберу его и сделаю напрямую.
- bilbo
Да это так, стрелочный указатель был полезным. А сейчас просто знаешь что АКБ подыхает.Буйный писал(а):А зачем он нужен? И где он есть, имея ввиду вольтметр на табло.bilbo писал(а):В Калине индикатора заряда нет
- Rickrose
Без указателя температуры это жопа! Вот сегодня я воздушную пробку нашел у меня фигак стрелка в красную зону, как я без указателя узнал бы. Благо у меня вискомуфта, покрутил мотор на 4000 оборотах, охлаждается мгновенно.
- Rickrose
На разборке просят 2500р за краник печки неизвестного состояния, новый стоит 20 000 рублей. Думаю пора продавать машину.
- bilbo
Оно еще громко пищит, если превысил.Йожык писал(а):В первой калине есть стрелка температуры. И во второй есть прям цифрами с ЭБУ, если щиток н/о.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
