BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Благодарил (а): 2700 раз
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 30, 2018 18:10:02
Rickrose писал(а):а потом обычно большими мешками на помойку
Я б его привёл к стОковому виду, абсолютно, и на.. Авито.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 30, 2018 18:10:23
:D
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 01, 2018 9:22:19
Rickrose писал(а):ну положу прозапас пусть лежит, а потом обычно большими мешками на помойку :psih:
Моя тема LOL я на 240 литров мешки держу специально.
Благодарил (а): 1099 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 05, 2018 5:09:27
Купил радиатор печки, 1000руб.
Ну теперь то будет жара.
Когда поменяю.
А то менять там тяжело, он упирается в педальный узел и рулевой вал
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 05, 2018 5:29:51
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб окт 06, 2018 20:29:51
Настал выходной и я занялся этим. Открутил патрубки печки, снял щиток под капотом, скрывающий вентилятор, открутил оттуда 4 гайки крепления корпуса печки, снял кожух вентилятора. Теперь в салон. Снял консоль туннеля кпп, водительский кожух ног, пластмассу у пассажира, снял воздуховоды, открутил клапан печки. Как оказалось, радиатор у меня уже подтекал. Но я не замечал, так как подливал максимум литр раз в полгода. Теперь самое интересное - радиатор упирается в педальный узел и рулевой вал. Я сорвал корпус печки со шпилек, сильно потянул на себя, изгибая всю торпеду, и в таком положении вытащил. Видно, что радиатор сильно устал. Сборка оказалась еще сложнее. Вторая трубка радиатора прикручена со стороны моторного щита, что заставило меня помучаться. Прикрутив ее к радиатору печки, засунуть обратно корпус печки не получалось. Пришлось снять резинку, которая между салоном и подкапоткой. Тогда всё пошло. Но обратно я ее вставить не смог, она толстая и плохо гнется. И так сойдет. Потом всё собрал в обратной последовательности. Проехался - дует холодным. Перепутал патрубки печки. Поменял местами, заехал на большую горку, чтобы проверить нет ли воздушных пробок. Воздушных пробок нет. Долил литр. Печка дует теплым. Отстой. Хотя проверил краник печки, продувал ртом, вполне продувается. Думаю бмв говно и пора покупать калину.
новая печка в процессе сборки
старый радик оригинал бмв 87 год
старый радик
разобрал
добрался до радика
ковер поднял зря
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 06, 2018 21:20:17
Rickrose писал(а): Думаю бмв говно и пора покупать калину.
бери Весту в кредит и не парься :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб окт 06, 2018 21:23:44
VladiZlav писал(а): бери Весту в кредит и не парься :)
Да я могу и так взять, просто я коплю на дачу, но паралельно и на машину откладываю, вот думаю так взять че нить посвежее и всё. А в кредит не могу, с работой не очень стабильно, задержки зарплаты итд, думаю уходить, плюс учеба, неохота рисковать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 07, 2018 6:23:39
А сам радиатор то горячий?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 07, 2018 8:21:32
В Калине только печка бредовой конструкции и индикатора заряда нет. А в остальном отличная машина. :D
коплю на дачу
Для лёгкого бездорожья самое то.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 07, 2018 8:44:11
Йожык писал(а):А сам радиатор то горячий?
ну такой теплый, не горячий
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 07, 2018 9:11:37
А мотор тоже тёплый или горячий?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 07, 2018 9:17:51
Йожык писал(а):А мотор тоже тёплый или горячий?
мотор горячий и патрубок входной горячий
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 07, 2018 10:38:10
А выходной?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 07, 2018 10:53:14
Йожык писал(а):А выходной?
холоднее чем входной. Руку держать можно спокойно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 07, 2018 16:11:21
Значит проблема с герметичностью воздуховодов. Воздух идёт мимо радиатора или подсасывается где то.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 07, 2018 16:30:05
обсуждалось уже, что где то какая то заслонка недозакрывается. побоку..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 07, 2018 16:37:06
bilbo писал(а):В Калине индикатора заряда нет
А зачем он нужен? И где он есть, имея ввиду вольтметр на табло.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 07, 2018 16:48:04
Миша писал(а):обсуждалось уже, что где то какая то заслонка недозакрывается. побоку..
Я проверил, когда всё разобрал. Все заслонки открываются и закрываются.
Добавлено спустя 31 секунду:
Короче заказал на разборке краник печки другой, разберу его и сделаю напрямую.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 07, 2018 17:07:59
Да это так, стрелочный указатель был полезным. А сейчас просто знаешь что АКБ подыхает. :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 07, 2018 17:58:23
Без указателя температуры это жопа! Вот сегодня я воздушную пробку нашел у меня фигак стрелка в красную зону, как я без указателя узнал бы. Благо у меня вискомуфта, покрутил мотор на 4000 оборотах, охлаждается мгновенно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 07, 2018 18:40:37
В первой калине есть стрелка температуры. И во второй есть прям цифрами с ЭБУ, если щиток н/о.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 07, 2018 21:57:05
На разборке просят 2500р за краник печки неизвестного состояния, новый стоит 20 000 рублей. Думаю пора продавать машину.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 08, 2018 2:28:54
Мудрое решение.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн окт 08, 2018 4:36:48
Йожык писал(а):В первой калине есть стрелка температуры. И во второй есть прям цифрами с ЭБУ, если щиток н/о.
Оно еще громко пищит, если превысил.
